Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
PIPE
11 Ноя 2015
Так в блоке двигателя можно же измерения делать и рисовать графики. Не помню только есть ли там скорость. Должна быть по идее.
Вот я и спрашиваю - какие параметры там ставить чтобы накладывалась (на графике или просто в потоке данных, которые потом можно выгрузить и исследовать) скорость на расход топлива. Даже, скорее, не скорость, а ускорение, но это просто преобразуется потом.
Или нужен адаптер с OBD II и соответствующая прога? Как по ссылке?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
HatarikHamo
5 Ноя 2015
Устанавливал VCDS 15.7 на три разных гаджета, без проблем, единственно на 10-ку посложней, но с помощью инструкции по установке все получилось. Кстати вроде же Белорусская сборка , а не Китайская.
ссылка на инструкцию по установке на Вин 10
Добавлено через 32 минуты
https://youtu.be/jBM4zJi1ZKY
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Все адаптеры вагком кроме оригинального ростех (~200usd) сделаны в Китае
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
Всем привет. Други подскажите как посмотреть длину цепи на Тиге 2016 года? на первом был 93 канал. Спасибо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Та же 93-я группа, в настраиваемых группах, либо в адаптации, либо в измеряемых группах.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
а можно ли настраивать климат: запретить закрывать заслонку при движении задним ходом, а также вкл кондёр при закрытии заслонки?
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А зачем? Просто из чувства противоречия?)
Имхо, очень продуманный алгоритм работы. Что не так то?)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
с чем? просто поболтать охота? по сути вопроса есть что ответить?
Болтать никакого желания. Вопрос по существу задан - зачем менять существующий алгоритм?
Включение рециркуляции вполне логично, чтобы не было захвата выхлопных газов. Особенно хорошо это на дизеле понимаешь.
Кондей включается от климатика для осушения. Он вообще в автоматическом режиме работает.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
значит, всё-таки поболтать....
тогда: каким образом ответ на этот вопрос повлияет на возможность деактивации самостоятельности климат-контроля?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Извиняюсь... :eek: был не прав...
На 1.4 CAVA в настраиваемых группах - 042.
[/URL][/IMG]
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
Извиняюсь... был не прав...
Спасибо - принято. Буду пробовать. На всякий случай движок сейчас СТНА - это что-то меняет?
Leks62
7 Фев 2015
При чтении ошибок по OBD2, VCDS выдает поле размером в байт, под названием Fault Status. Читал документацию на VCDS - по этому поводу глухо. Кто знает за что отвечает поле Fault status?
PIPE
11 Ноя 2015
Кто может прокомментировать - что это?
В "двигатель" "измеряемые величины" есть пункт "уровень масла". Вот он показывает от 55 до 68 мм (именно миллиметров). При это на газу уровень выше чем на ХХ.
Вопрос - что это? И какое значение является нормой?
Кстати, в моем Тигуане 2015 модельного года нет температуры масла не только на панели приборов, но и шнурок не показывает - вместо этого, при выборе параметра "температура масла" Вася показывает пустое поле. У нас что - вообще нету датчика в масле?
fkt
27 Сен 2015
Россия
Tiguan 2.0 TSI T&F 4Motion
Датчик уровня масла там есть в поддоне, величина уровня именно с него идет. Уровень при работе может изменяться, да и на стоянке из-за разного уклона могут быть разные показания. Температуру масла упразднили (экономят, наверное).
PIPE
11 Ноя 2015
А есть данные - в каком диапазоне уровень считается нормальным? На ХХ, естественно.
И странно - на оборотах уровень масла растёт, а не падает :) Самый низкий он на ХХ
fkt
27 Сен 2015
Россия
Таких данных не встречал, в 9 группе есть параметр "threshold (пороговое) значение". Возможно, это минимальный уровень.
Но неизвестно, в какие моменты он учитывается - может при неработающем двигателе, может на холостом, может под нагрузкой.
fkt
27 Сен 2015
Россия
Уточнение: параметр "Warning oil level threshold (порог предупреждения уровня масла)". Он постоянно немного изменяется при езде, если стоять на месте, то устанавливается на определенное значение.
