Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
19.10.2 ? ну и как использование этой версии в которой лейблы перепутаны и кодирование кривое?
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
Автосвет, например, встал легко.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Ну не знаю, что там кривое, но то, что сказано здесь: https://vwts.ru/forum/topic/244504/ без проблем получилось этой версией. Вообще, лет семь уже пользуюсь Васей и ничего не сломал. Я не говорю, что он может всё, но глюков, приводящих к поломкам я не ловил. Версия, конечно, должна быть актуальной, ну и тыкать наугад не надо.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
А почему не стали брать 6154 у этого продавца? Win10 + WiFi вроде удобнее?
Не существует 6154 нормальных копий, не работают данные устройства стабильно. если 6154, только оригинал, иначе полный хлам
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Итого, теперь при нажатии кнопки А на крышке багажника закрывается авто и складываются зеркала, затем включается биппер ожидания удаления ключа из зоны действия задней антенны. Долгое удержанием кнопки не закрывает окна.
Кодировка VCDS ниже - может кому-то пригодится.
Ввести адрес блока B7 в окне прямого доступа
Ключ доступа 20103
Адаптация
Канал ENG126956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking
Было not activated
Стало activated
а чтобы открывался багажник ногой при заведённом моторе?
Byte9_VIP - vip_activation_on_climp 15 - activate?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
shpunt, нужно антенну в заднем бампере еще поставить ибо с середины 2017г ее выпилили
Сообщение от ИльяКрск
Вы именно эти параметры смотрели? Давно у вас уже машина? Сбросьте скрин пожалуйста
параметры выбрал разные, но все по 0 :confused: машине 1.5 тыс км
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Комрады где этот блок смотреть ? В7 Kesey?
Не могу найти. Вася диагност 18.7.0
dimp
15 Фев 2017
RRSport
ToT, 05 блок в васях
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Привет
Подскажите плз: на новых приборках с 19 года тест стрелок вообще никак нельзя активировать? Бит активирую, эффекта нет.
Спасибо.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Привет ��
Спасибо.
Никак
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Сегодня с утра встретил Тига, так у него задний стоп, который вверху на спойлере, интересно мигал при торможении.
Сначала часто - раза три, потом реже - раза два, потом горел постоянно.
Кто знает, как это активировать.
Написал, а потом подумал, может этот так в стоке и у меня, а я не вижу...
Да вроде нет...
Сергей Ф
3 Мар 2018
Тольятти
Тигуан 2 2017г.в. 2.0TDi
Попробовал перекодировать перемигивание передних ДХО с поворотниками а так же притухание ДХО на Тигуан 2018 по вышеописанным кодировкам не получилось ни то ни другое , отчего может это зависеть? Все остальное перекодируется отлично.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
У меня такой. Пользуюсь для октавии А7 и тигуана. Кстати, только рази тигуана и купил. До этого был необновляемый вася 17.9, который тигуана не видел..
Но тут на форуме кто то писал, что перевод функций кривой. ... и можно накосячить если тупо менять кодировки. Не знаю. Но накосячить можно в любой системе, особенно если не знать, что делаешь, зачем и какой результат должен быть.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
только на Базис фарах можно. На MID нельзя
