Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Alexp1011
27 Мар 2021
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
речь идет о программаторе VCDS (Вася)
VCDS, а также его клон в лице Вася Диагност никогда не были и не являются программаторами, это всего лишь диагностическое ПО, с расширенной возможностью изменения готовых кодировок блоков автомобиля (как некий бонус от самого производителя), но не (пере) программирование их как таковых. понятие программатор, собственно как и его предназначение несет в себе совершенно другой, более радикальный смысл... например, смена версии прошивки, её откат, модификация и т.д.
Сделайте пожалуйста несколько скринов программы.
обязательно, попозже выложу.
antiOVER
9 Окт 2022
Дайте команду, чтоб убрать дополнительную подтирку стеклоочистителя.
1. Ветровое стекло:
- Заходим в Блок 9
- Адаптация
- Находим канал «ENG141682-ENG116618-Front_wiper-Traenenwischen Front Status»
- Старое значение: Not active
- Новое значение: Active
- Сохранить
- Блок 9 Кодирование – выбираем блок 1 - 566 955 119 – WWS326 – длинное кодирование – Байт 2 – Бит 5 «режим дотирки капель включен» ставим галочку..
- Так же можно включить зависимость от скорости Байт 2 – Бит 4 – вкл. Либо в Байте меняем значение на FD.
- Сохраняем
2. Заднее стекло:
- Заходим в Блок 9
- Адаптация
- Находим канал «IDE02711-ENG116691-Задний стеклоочиститель-Traenenwischen Heck»
- Сохранить
- Блок 9 Кодирование – выбираем блок 1 - 566 955 119 – WWS326 – длинное кодирование – Байт 0 – Бит 3 «режим дотирки капель включен» ставим галочку.
- Либо меняем значение - Байт 0 на 1Е
- Сохраняем
думаю задача с выключением не доставит особого труда. все делается схематично наоборот.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
Ребята, простите меня, я похоже затупил.
Под подтиркой я видимо путаю третий взмах стеклоочистителя.
Васей реально сократить количество взмахов до 2 например?
Третий взмах идёт по сухому как правило
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А Вы, вообще, про какой - передний или задний?
serpentariy
14 Окт 2018
Павловский Посад
TIGUAN 2 GDI
Здравствуйте, "попытался " доустановить блок для ИзиОпен.
Есть проблема в кодировании, может подскажите, что не так.
Блок KESSY 3Q0959435L блок(с антенами) в бампер 5NA962243,
09 Блок управления бортовой сети Принимает все кодировки
05 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
принимает
Byte9_VIP active_vip
а вот ВСЕ остальные параметры(такие как)
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, пороговое значение 1
и т.д.
не принимает, пишет "ОШИБКА: Канал (группа) Нет Доступа"
в чем может быть проблема?
Заранее спасибо
в 05 блоке висит ошибка
    91.1 KB · Просмотры: 14
    110.1 KB · Просмотры: 12
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
лишнее телодвижение по сухому стеклу. Зачем оно?
Износ щетки и износ стекла идет
мне оно ни к чему
так спереди по умолчанию дотирка выключена. Еще и в холодное время не работает Кодирование автомобилей VAG - Зеркала и стеклоочистители
кстати, настройка омывателя фар каждое 10 включение омывателя лобовухи и срабатывание после долгого удержания рычага омывания стекла- взаимоисключающие или можно оставить и то и то?
у меня не получилось.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Реально сократить до 2 раз?
Все не в курсе?
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
-- У меня вентилятор печки замолчал -- тишина.
Подключил шнурок и запустил VCDS:
-- Можно как то выяснить, что с ним ? Какой блок смотреть ?
И как узнать, это щетки, статор или регулятор ?
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Посмотреть вложение 151564 Посмотреть вложение 151563
Ну так по блоку климата какая ошибка-то? Расшифровка?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Илья_М, Вы дали расшифровки только по вот этим блокам, а где расшифровка ошибки по блоку вентилятора?
Судя по скринам от Вас ошибок по системе охлаждения у Вас нет.
При включенном кондиционере вентилятор тоже молчит?
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Я так понял, что блок вентилятора это 18-й блок. А у меня его не читает. И не читал, когда всё работало, судя по старым логам.
-- Да! Тоже молчит.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Илья_М, это уже не совсем хорошо.
Ищите у кого нибудь шнурок и залезайте в блок вентилятора, чем быстрее тем лучше!
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Шнурок то у меня есть.(на stm43f407) и VCDS-20 или 21 версия.
Как залезть в блок вентилятора, если его не показывает?
А у кого нибудь показывает вентилятор или регулятор ?
