Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
South_butovo, нет такого, специально утром проверил.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Я так понимаю что при подключении дилером диагностики нет никакого предупредительного сообщения что произведены модификации, адаптации и чиповка. А так то да - зная что посмотреть любому можно увидеть что где изменилось .
При любом гарантийном ремонте, требующем ведомого поиска, проводится сверка SVM, т.е. считавыются и отправляются на сервер все кодировки и адаптации, а также хэш некоторых блоков.
О несоответсвии кодировок и адаптаций ODIS сообщает сразу, предлагая вернуть заводские значения, а "чип" станет виден в эльзе немного позже. Всё происходит автоматически и позволяет за минуту отделить косяки любителей васи от реальных неисправностей.
Один глюк заметил. Если сложить долгим нажатием зеркала ручкой, а потом разблокировать авто кнопкой с пульта, то зеркала разложатся и сложатся)
Завтра проверю. По результату отпишусь.
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
VW Tiguan NF 2.0 180hp
Люди добрые, подскажите где через ОДИС поменять кодировку чтобы в Composition Media показывал настройку и управление вебастой? :bc:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Почту пиши, скину лог своего авто.
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
В личку отписался.
И еще такой вопрос, где нужно изменить кодировку что бы не держать кнопку памяти сидения 1,2 или 3 а то получается только на незаведенную машину нажал и сидение поехало а когда заведена приходится держать!?
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Поддерживаю, тоже интересно.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Проверил зеркала. Всё работает, как и положено.
Как бы ни закрывать и ни открывать, раскладываются только при включении зажигания. Так что ОК, можете смело кодировать! :)
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
Для тех кто дооснащал авто штатным вебасто (как в моем случае)и желанием отображать настройки котла на экране магнитолы, необходимо в блоке 5F информационной системы произвести адаптацию:
[VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2:
[LO]_auxilary_heating_0x03: [VN]_не активир. (поменять на включено)
[LO]_menu_display_auxiliary_heating: [VN]_не активир. (поменять на включено)
[LO]_menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high: [VN]_не активир. (поменять на включено)
После проделанных манипуляций на экране магнитолы появился значок вебасто, но на нажатие всплывало сообщение что данная функция не доступна. Перезапустил блоки и все заработало, в меню можно включить режим отопления, вентиляции, запустить к времени отъезда и настроить время работы котла. Спасибо LAS за предоставленный лог своего авто!
P.S. ВОПРОС ОТКРЫТ, где нужно изменить кодировку что бы не держать кнопку памяти сидения 1,2 или 3 а то получается только на незаведенную машину нажал и сидение поехало а когда заведена приходится держать!?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
J-5, А у тебя тиг дизельный?
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
Тоже хотел сделать режим "Бездорожье". У меня магнитола Сolor gen2. Читал, что на ней можно сделать.
menu_display_compass активироваться не хочет.
menu_display_compass_over_threshold_high активировалось.
menu_display_compass_clamp_15_off тоже не активируется.
На магнитоле ничего не поменялось.
Решил вернуть menu_display_compass_over_threshold_high обратно на неактив. но не тут то было! Обратно не хочет. Что делать? И на что может повлиять? Может кто в курсе?
Машина 17года адаптацию делал Васей, в кодировки не лазил.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Перезагрузку магнитолы делал? У меня все работает, ноябрь 17 выпуска
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Африка, Да, делал. Несколько раз. Машина тоже ноябрь...
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Делал отсюда
информационный блок 5F, адаптация 10, код доступа не требуется
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass, не активир. меняем на активировано
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high, не активир. меняем на активировано
Точно не помню, но лучше перезагрузить магнитолу долгим нажатием на выкл.
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Африка, Да, да всё правильно делал точно так же. В первом случае, где compass на конце, изменить не получилось. Пишет:
Ошибка адаптации
мастерская
код мастерской 01530 импортёр 935 оборудование 00200
требуется блоку управления
операция не будет выполнена
Пожалуйста измените эти значения
Во втором случае где high на конце адаптация поменялась на акт.
Но сейчас просто уже хочу вернуть всё обратно, не выходит.
Хотел поменять обратно на неакт. но вылазит такая же надпись как в первом случае.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Ошибка адаптации
мастерская
Вася оригинал или китаец?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
[LO]_menu_display_auxiliary_heating:[VN]_не активир. (поменять на включено)
Фото есть как это все выглядит На экране?
