Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Samm, Недавно андройд до 9 версии не обновлялся?
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Форумчане, подскажите новичку в освоении Васи :)
Постановка на охрану при закрытии двери багажника кнопкой Easy Close.
Блок B7
Безопасный доступ (20103)
Aдаптация
byte9_Vip
Coding_easy close_locking (не акт.)
Значение: Активировано
не могу найти блок B7, вроде в списках блоков его нету... а лишние кнопки тыкать еще как то не с руки
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Господа, а возможно ли у нас настроить гибкий межсервисный интервал и что где нужно поправить, чтоб по моточасам все высчитывалось.
В адаптациях приборки ставим качество масла - хорошее.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Блок B7
Aдаптация
byte9_Vip
Там должно быть окошко для ручного ввода номера блока. Давно не брал в руки шашки))), но где-то снизу слева эта строка ввода.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Да нет 8 пока стоит, но обновление прошивки было какие думаешь из-за этого такая шляпа стала?
И все больше ничего менять не надо, там вроде еще режим надо менять тоже на предыдущем тиги так было на бензе.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Нет. Я даже статистику вёл в течении года. Зимой за 1 км считает больше. Поездки у меня короткие. Летом почти один в один. У нас пробок нет
DimaZa
25 Мар 2018
Казань
Tiguan 2
Ребята подскажите, можно в наших тигах с корректировать погрешность спидометра, а то на приборке 100 показывает а на самом деле едешь 93км/ч? смотрел кодировки на первый Тиг, но у нас не так.
И еще вопрос, можно ли сделать чтобы при езде вперед при дожде задний дворник работал от датчика дождя?
Добавлено через 21 минуту
Хотел еще немного опустить передние дворники в состоянии покоя, но не получилось
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
А по моточасам сравнивал
Зачем вообще использовать гибкие интервалы? Если ориентироваться на эти показатели, то и ГСМ нужно применять другие. А пересчитанный по гибкому интервалу пробег можно и так посмотреть в адаптациях приборки.
Код:
[VN]_ESI_Oil_thermal_wear:
[LN]_m-equivalent
Работает. В меню ГУ включается, кажется. Или там включается автоматическое срабатывание при включении заднего хода...
Что-то из этого, в общем:
Код:
[LO]_Komfortwischen Heck:  [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Komfortwischen HW:  [VN]_active
[LO]_Automatisches Heckwischen:  [VN]_active
Konstas
14 Дек 2018
Активировал постановку на охрану через Easy close, но при этом дополнительная Старлайн Е61 по слейву не становится на охрану.
Хотя с пульта и по кейси все норм.
Может кто сталкивался с таким, у кого есть доп. сига?
Knave
24 Июл 2017
Киров
Tiguan II 2.0
Возможно ли сделать автозакрытие стекол (и люка?) при дожде, когда машина стоит на сигнализации?
Пробовал сделать по инструкции, не получилось
Заходим в блок 9
заходим в раздел Адаптация
находим канал «ENG141681-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus» и меняем в нем значение «не акт.» на «акт».
находим канал «ENG141681-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art» и меняем в нем значение «once» на «Permanent».
находим канал «ENG141681-ENG125657-ZV Komfort-Menusteuerung Regenschliessen» и меняем в нем значение «не акт.» на «акт».
Блок 09 → кодирование → выбираем (подблок) датчик дождя (RLFS: rain and light sensor) → длинное кодирование → 00 Байт → 1 бит 2 бит → включить
Пункт в меню появляется, но стекла не поднимаются.
Сергей Ф
3 Мар 2018
Тольятти
Тигуан 2 2017г.в. 2.0TDi
Как можно убрать неудаляемые ошибки ОДИС4.3.3( может что то лишнее активировал), как это определить
    19.1 KB · Просмотры: 100
Maverick
30 Янв 2019
Ярославль
Сity 2.0 180hp
Возможно. В кодировках блока панели приборов, размер колеса меняешь. При родном размере шин, "исполнение 3", дает погрешность в размере 2% т.е показывает 100, а реально 98.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Maverick
30 Янв 2019
Ярославль
Сity 2.0 180hp
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Включены те функции, которых в машине нету. Никак не удалить, пока не вернуть как было.
Konstas
14 Дек 2018
Интересует, какова логика появления индикации ошибки на приборке и наличием ошибок, обнаруженных при считывании адаптером.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Maverick
30 Янв 2019
Ярославль
Сity 2.0 180hp
не получилось добраться пока?:) у меня прям руки чешутся поправить колеса чтоб было +/- 1 кмч)
Виноват, забыл)
17 блок, кодирование, 3 байт.
Исполнение 3 актуально для резины 215/65/17. Погрешность в 3 км/ч.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Виноват, забыл)
спасибо! а по другим исполнениям данных нет, наверно - какие исполнения к каким размерам бодьше подходят?:) так то у меня 19 круглый год..
