Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Sergey m1
28 Июл 2019
Армавир
Pro это который без ручек-крутилок. Только оно показывает видео с флешки. Если не про, то и в движении делать нет смысла.
значит у меня не про, тогда через телефон мирорлинк, все равно нужно чтоб при начале движения видео не блокировалось
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Для этого надо активировать миррорлинк в движении, это разные функции
Sergey m1
28 Июл 2019
Армавир
Sergey m1
28 Июл 2019
Армавир
Знаю что можно obd11, васей точно нельзя.
спасибо! если васей нельзя тогда вопросов нет
может кто ставил китайскую голову, скажите как работает? меню автомобиля видит?
Sergey m1
28 Июл 2019
Армавир
Доброго времени, еще не могу писать в личку
Sergey m1
28 Июл 2019
Армавир
Здравствуйте,подскажите пожалуйста не получается сделать чтоб зеркала складывались с ключа,они у меня складываются только если в меню выбрано при закрытии автомобиля складываются зеркала.Можно ли сделать так,чтобы они складывались не постоянно при закрытии автомобиля,а при удержании кнопки на ключе,или при двойном нажатии?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Складывание боковых зеркал удержанием кнопки (пульта) закрытия дверей :
Кодировка Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация >
(24)-Контроль доступа 2-Funk Spigelverstellung…Modus
Старое значение: by look command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key > сохранить
Sergey m1
28 Июл 2019
Армавир
Спасибо, завтра попробую
Sergey m1
28 Июл 2019
Армавир
Здравствуйте, сделал все прописалось как вы и описали, но зеркала не складываются удержанием кнопки, только стекла стали подниматься если были опущены при удержании кнопки
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Интересно, у меня все работает:
Проверьте ещё раз:
Рекомендую также активировать функцию, раскладывания зеркал при включении зажигания, а не открывания дверей! ( см.фото)
Sergey m1
28 Июл 2019
Армавир
Проверьте ещё раз:
Заработало! Нужно было галочку поставить в гу автомобиля, чтоб при закрытии зеркала складывались, теперь с кнопки при удержании складываются, единственное раскладываются они когда авто отомкнул, а не при включении зажигания, лучше чем было 100%! Спасибо!
Добавлено через 9 минут
И от зажигания заработало!
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Походу приходит конец всем активашкам-плюшкам. Сегодня проехал Tiguan новый 2019 года - я немножко приуныл. В 9 блоке уже нет привычных адаптаций, нет настроек ламп (Leuchte). 5F тоже все по другому.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
2019 мг, 2019 г.в. по Тигуану нет никаких проблем.
Туарег 2020 м.г., 2019 г.в. все также. делается.
Одис обнови-все будет нормально:)
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Надо будет Odis подрубить. VCDS видит так:
  • 09 Tiguan Allspace.zip
    11.2 KB · Просмотры: 36
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Не встречал еще тигуаны выпуска после мая 2019, интересно насколько все плохо, или лишь в VCDS проблема?
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
VW Tiguan NF 2.0 180hp
Приехал к дилеру на обновление блоков управления, но после диагностики сказали что доступных обновлений нет!
Неужели в машине 2018 м.г. нет обновлений блоков! Может кто подскажет где можно глянуть что бы сравнить свои с последними?
Koscheev
18 Мар 2019
Киров
Tiguan City
VW, похоже, работает по принципу "работает - не трогай". В этом есть здравое зерно.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Если нет TPI по машине и/или реальных жалоб (ошибок) и не будут ничего обновлять.
По хорошему если и обновлять то с целью расширения функционала, как тоже автоторможение при движении вперед, но в корректной версии софта. Во всем остальном если все работает обновления ради обновления яйца выеденного не стоит
