Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
den73
18 Фев 2013
Минск
Сегодня если получится откачусь в 1,2. Надоело на обгонах "раскачиваться" да и гробить Тигуан тоже. Жаль конечно в 1,2 нет "таких" низов, но и за-то"качелей" тоже.
выше в этой теме Митрич21 делал выводы на основе собранной информации, что 2.4 безопаснее для двигателя, чем 1.2
mitrich21
11 Ноя 2014
Tiguan T&F 2.0TSI 170
Ты бы ссылку дал, я бы тоже почитал :az:
evgen66
7 Апр 2011
Месяц назад для 9775 такого не было.
Ты прав, Нет возможности на сегодняшний момент откатиться для MY2013CAWA 06J906026AB S9775 ни каким образом :) ну. и бог с ним буду катать 100ый на 95ой прошивке, так не особо "качает"...
он про бензонасос вроде писал :
Надо полагать это должно положительно сказываться на ресурсе насоса
ну, по крайней мере со слов Ивана ещё ни один Тигуан не лег на сей момент от качелей на v2.4))) Печально , что основным рынком для АПР является Китайский и Американский, до Нас с нашими пятью машинами им дела нет. Кстати на St.2 в V1.2 есть прошивка на мой бокс код :), что там там и по чем сейчас нужно для перехода на V1.2St.2? Я смехом говорю, а может накатить мне прошку от St.2, но Иван грит Катализатор поплавится если тупо прошивкой без остального...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Опять же, повторюсь в этой теме еще раз, что на зарубежных форумах не встречал отзывы о качелях. Самый логичный вывод - что дело либо в железе тигуана (Айсин), либо кривая адаптация прошивки к тигуану. Но так как у нас топливная система общая с Audi Q3, то думаю причина все таки в Айсине. Есть ли тут кто нибудь на 2.4 на ДСГ или МКП?
А может у качельных машин кодировка АКПП особенная?
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Короче не подходит тигуан для этой прошивки )))
Miha-M
1 Май 2014
HMA
30 Апр 2014
Уфа
Tiguan CAWA 04.10.2013
У меня такая комбинация блоков двигателя и АКПП:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD03EB14557366F47-803F
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 PB HW: 09G 927 750 PB
Компонент: AQ 250 6F 2343
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0008520
VCID: 00047C19532BDC3FF9-8055
кодировка коробки заводская, пробовал 328 не почувствовал разницы.
Думаю у evgen66 должна быть такая же комбинация, так как тоже сочи+.
evgen66
7 Апр 2011
А, вот от чего в режиме спорт нет качелей? Другой алгоритм работы коробки, видимо все дело в нашем айзине, ведь не блокируется по долгу и тем самым даёт проскакивать эти нехорошие режимы...
Сегодня возвращался по МКАДа и была возможность погонять динамично : со стартами , стопами и практически сразу последующим ускорениям с 2200оборотов однозначно есть качельки и для себя выработал некую стратегию для динамичной езды в режимах около 2000ых оборотах : я в этих моментах кидаю коробку в спорт то есть пошёл на рывок, обгон переключаюсь в спорт , ускоряюсь немного, возвращаюсь в D продолжая ускоряться. Да конечно не удобно, но вариант какой то хоть. Ну и потом переключился с 98ой на 95ую под ,сотым бензом и стало совсем хорошо :), а вот в штатах какие прошки льют амерам есть ли у них выбор 95 98 102 , возможно АПР и писал новые прошивки под какой то свой бенз например 102, а чисто программно без обкатки уже сделали прошивки под наше топливо не катая на нем в живую, от сюда и качели ?
Отправлено через Tapatalk
Добавлено через 14 минут
Скажите, а если скажем с байпасом пошалить, насадку V-1 напялить (валяется без дела, купил 2года назад)с пружинками по мощнее или резиновую мембрану поставить как в ранних версиях можно ожидать улучшения, стоит ли эксперементировать ?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
я проехал около 500 км по трассе на 100-м лукойле (98 прош) и четко заметил что качели возникают на оборотах 2700-3200 ( на 4 передаче явные волны ускорения, на 6 еле чувствуются)
так вот в диапазоне 2700-2900 по логам (снятым давно с педалью в пол) находится пик наддува ( и пик момента по графикам апр). Думаю что это или неправильный алгоритм работы n75 или n249, которые пытаются делать полку, или опять же акпп душит двигатель.
В пользу теории акпп можно предположить что заложен временной промежуток в течении которого коробка может нагружаться избыточным моментом (ну например 2 сек). И при снятие логов на 3 передаче избыточные момент действует например в течении 1,5 сек и команды на ограничение нет. При ускореннии на 4-5-6 из-за более длительного воздействия избыточного момента акпп придушивает двигатель
evgen66, по твоим описаниям у тебя вообще тяжелый случай - так конечно ездить нельзя
в сша все тигуаны на айсине, должны были всплыть качели, короче хз
den73
18 Фев 2013
Минск
evgen66, у меня стоит байпас от forge, я снимал логи с ним, затем снимал его и ничего не изменилось:(
Miha-M
1 Май 2014
А на 1,2 почему тогда не было? Я абсолютно всегда ездил и езжу на 98 с одной заправки и с прошивкой под 98 и на 1,2 и на 2,4.
evgen66
7 Апр 2011
потому что эту прошивку обкатывали и настраивали в живую тюнеры из Моренди целиком и полностью под наши условия и машины с 1лямдой , на основе этих параметров и калибровок и была выстрадана прошивка 1.2. а над 2,4 амеры работали программно без обкаток, считая, что они досконально разбираются и знают всё вдоль и поперек по прошивке, зачем то еще и полезли в топливные настройки :), кста на Гольфах тоже что то там с прошивкой говорят накрутили, что конкретно я не зна., но слышал от Ивана...если что не так пусть он поправит меня.
Miha-M
1 Май 2014
evgen66, все, тогда озадачусь откатом на 1.2, на 2.4 у меня разгон стабильно 6.8 - нужно будет на 1.2 замериться)
evgen66
7 Апр 2011
Ребят, а не подскажите где в Москве можно хорошенько продиагностировать Тигуан, на предмет возможных неисправностей, без разводов по не нужным работам.
а каким образом, она есть под Твой бокс-код? на мой только под st.2
Miha-M
1 Май 2014
Если нужна обычная диагностика ходовой то с этим могу помочь. Да, под мой есть, у меня st. 2.
evgen66
7 Апр 2011
спасибо, буду иметь ввиду, но меня сейчас больше интересует, двигатель, турбина, топливная система...
Miha-M
1 Май 2014
А что ты хочешь конкретно во всем этом диагностировать?
Компрессию померить, да логи снять по запросу/ответу наддува и топлива.
evgen66
7 Апр 2011
хотелось бы со временем избавится от щелчков при динамичном трогании после остановки назад-вперед, кажется TPI даж такое есть по вклеивании или набиванием смазки в шлицы (?) ...
Miha-M
1 Май 2014
А при чем тут "двигатель, турбина, топливная система..."?)
