Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
Ответ DENSO на вопрос:
а/м vw tiguan 2011 г.в., 2.0, дорестайл.
Штатные вентиляторы радиаторов имеют мощность 200 и 300 Вт.
DENSO предлагает в качестве замены DER32012, меньшей мощности: 150 и 200 Вт. Почему? Не будет ли перегрева жарким летом в пробках?
Ответ:
"Такие детали подбираются по оригинальному номеру с использованием ВИН автомобиля.
Вентилятор должен стоять той мощности, которую установил для него производитель авто с учетом климатической зоны.
Короче, не надо ставить DER32012 на тигуан, имхо.
DENSO DER32012 отработал 2 года.
21.06.19 установлен, 25.06.21 проблема возникла снова. Ошибок нет, правда.
Вот так ведет себя вентилятор после выключении зажигания прогретого двигателя:
Файл из Облака Mail.ru
крутится с переменной скоростью.
При включении кондиционера то же самое.
Буду подбирать что-нибудь другое.
nvmike
17 Апр 2011
Посмотрел логи 2019 г., эта ошибка тоже была:
9481456 - Coolant Pressure
B10AC F0 [008] - Too High
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 73859 km
Date: 2093.14.28
Time: 14:39:17
Сейчас пробег чуть больше 89 тыс. км.
Кондиционер ведет себя точно так же как и 2 года назад. Работает несколько секунд и выключается. Это слышно в салоне и видно по потреблению топлива на БК.
Разница в том, что нет ошибок от блока вентиляторов. Но передаются ли ошибки с denso - не могу быть уверен.
Смотрю вариант в сборе, т.к. от старого диффузора маленького вентилятора уже успел избавиться.
Кроме denso в сборе доступны:
VAG 1K0998455A = 1K0121205AJ9B9+1K0959455FR+1K0959455ET. На сегодня это единственный реальный вариант, имхо.
NRF 47387 - стоит примерно как оригинал. Польша. Нет отзывов.
THERMOTEC D8W032TT - дешевле оригинала на 25-30%. Польша. Нет отзывов.
Как протестировать вентилятор? Заказывать подменный комплект?
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 73859 km
Date: 2093.14.28
Time: 14:39:17
У меня с этим Denso так же как у Вас, те же симптомы один в один и прожил он так же ровно 2 года, ошибок по нему не было, заменил на оригинал оба, не стал больше экспериментировать, сейчас все ОК.
Благодарности: nvmike
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ничему вас ошибки других не учат ;)
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
Ну если бы оригинал так не помирал то народ бы и не мучился, Denso далеко не дешевый вариант, по факту нужно либо брать совсем дешман или оригинал.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Я когда примерно начинает отъезжать оригинал? 0_о
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
"Так" это как? 5-7 лет? Или самый дешевый "оригинал" с zzap?
У меня 6 лет на 75 пробега с завода, как и у всех тут на форуме +-, разве это нормально за такой узел/конструктив и за такую цену ?
-CoVeX-
18 Фев 2018
А сколько он должен ходить то? 15 лет?
Современные машины за 7 лет разваливаются уже, сейчас 5 лет ездишь с кулансом и все скидываешь машину, там уже по мелочи начинает все сыпаться.
Благодарности: Miha-M
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
Я прочел всю тему и это не проблема новых машин, дальше выбирает каждый сам, и если бы выбор был простой и однозначный не было бы столько страниц за простой вентилятор ).
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Был брак пайки brose. Давно исправили
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
С какого то года проблем нет с ними вообще. Я поменял на оригинал и все.
ОД мне проблему подтвердил : был брак пайки до какого-то года, гарантия у меня прошла , в куланц отказали ещё тогда. Но знакомый мастер -приёмщик сказал , что лучше оригинала я ничего не смогу найти по надёжности и что можно смело брать , исправили косяк. Купил в автодоке , ОД поставил. Уже 7 лет на них
Miha-M
1 Май 2014
А сколько должно быть? вечного ничего нет. Если дорого тигуан то бери таз.
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
При чем тут ТАЗ? Вы же сами знаете что запчасти VW не делает, и есть не оригинал дешевле и с таким же качеством. Мало кто знает что это был временный брак, и что он не может повториться ? вот и нет доверия к вентилятору за такую цену который на других машинах вообще не ломается, тех же тазах, а по Вашему тогда и к гаражным мастерам ездить не нужно а только к официалам для сохранения гарантии и куланца...
Miha-M
1 Май 2014
При том что запчасти дешевые, зачем брать тигуан если нет денег его нормально обслуживать?
Нету дешевле и с таким же качеством, даже если и делает кто то для vw то качество со штампом vw на порядок выше - сто раз проверено.
nvmike
17 Апр 2011
Оригинал отслужил 8 лет и почти 3 месяца. ~74 тыс. км.
Аналог DENSO DER32012 - 2 года и ~15 тыс. км. Ошибок не выдает. Я еще в процессе диагностики, наблюдаю за ним в разных режимах. :)
nvmike
17 Апр 2011
На такой: VAG 1K0998455A?
PS. У меня уже нет рамки и маленького вентилятора.
-CoVeX-
18 Фев 2018
ну тогда у меня еще есть время -)))
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
