scorp61
13 Апр 2022
тигуан, 180, 2019
Потому что ты приоритеты не обозначил. Задача автомобилю помочь перезимовать, аккумулятору.... или себе жизнь облегчить?
Простой всю зиму для автомобиля не айс, поэтому конечно лучше его заводить иногда. Но если один фиг на продажу, то можно этого не делать.
а не могли бы вы пояснить в чем смысл данных действий. То есть в -10 -20гр.С (о более низких температурах вообще молчу) прийти завести двигатель (самое хреновое для движка работать на густой смазке), помолотить на холостых (заряд аккума при этом нулевой или минимум). В итоге - снижение ресурса двигателя, разряд аккума, сожгли бензин. А что в плюсе?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
А чем лучше, когда мотор простоит полгода зимой?
Раньше многие зимой не ездили, так вот первый запуск весной был сердце щемящим.
И это при том, что хранение гаражное.
Ноль и выше..... будет идеально))
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
как мне думается - всем лучше. Нет насильственных действий холодного запуска на холостом. А при просто хранении - ничего с машиной не случится (исключение - батарейка, резинки, замерзающие жидкости). Несколько раз приходилось заводить машины после зимней спячки. Ничего "сердце щемящего" при заряженном АКБ, не видел. Ну, да, провернет вал пару раз, и все - подхватило. Через минуту обороты ХХ уже ровные...
Сие в Питере не предсказуемо, увы. Может и всю зиму -10 -20 продержаться, а может и + сплошной, и снег всего пару раз за сезон выпадет...
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
огурец, я вот тоже не понимаю,если не пользуешься всю зиму автомобилем,то типа всё равно надо заводить периодически,прогревать,зачем? Сними аккумулятор и пусть стоит себе спокойно автомобиль и ждёт своего часа,всем нормальным людям известно,что один запуск мотора в мороз,в плане износа равен сотням км,поэтому если нет необходимости,лучше в морозы вообще не запускать двигатель.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Хорошо, давай утрируем ситуацию: допустим 10 лет машина простояла..... тоже ей пофигу?
На работе коллега когда то купил 2105, который несколько лет простоял в гараже.
Бензин залил, завел и поехал.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Естественно нет. Долгие простои точно ничего хорошего не сулят,просто покупать машину,чтоб она стояла годами,глупо,она хоть по-немногу,но должна ездить. Но конечно же многое зависит,как и где будет машина стоять,если в теплом проветриваемом гараже,защищённом от прямого солнца,машина может десятилетиями стоять и быть как новая,но если будет стоять на улице,под атмосферными осадками,холод,зной,деревья,птички какают,всё это коеечно не есть хорошо.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А ты диски свои тормозные видел после недели простоя? А через месяц? Чем мотор отличается? Такая же коррозия там начинается со временем.
Видел,поэтому и написал,что машина хоть немного,но должна ездить. С чего ты всё начал? Что машину надо заводить и прогревать,вот это не нужно делать,а если заводить,то и проехаться немного,хотя-бы раз в неделю-две,желательно,иначе диски на 30 тыс км сгниют.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Если есть отопление в гараже, то можно чуть дольше простоять без последствий, но влажность воздуха никто не отменял, а в моторе полно сопрягаемых деталей из стали, которая подвержена коррозии.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Вот и я про то. Но можно и не ездить, заводить достаточно.
Не сгниют
А с чего бы ей не завестись?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Если будут идеальные условия,влажность,температура,защита от УФ,то поверь,всё будет ок,даже через лет 10,да,конечно где-то может резинки чуть поддубеют,жидкости постареют,но всё равно будет намного лучше,чем если автомобиль будет стоять на улице. Я не говорю про гаражи,которые без отопления,без должной вентиляции.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не сгниют
Нет,если и заводить,то тогда надо и куда-нибудь съездить,а просто заводить,не нужно,от слова совсем.
Почему у таксистов долго ходят агрегаты? Потому что они у них всегда тёплые и ездят,а просто холодные пуски двигателя,чтоб запустить и никуда не поехать,ничего хорошего не сулят.
SerSan
16 Фев 2017
Opel
На одной из своих авт езжу с мая по конец октября уже 12 лет. Первые пару лет заморачивался пуском мотора раз в месяц в максимально минимальный минус. Последние годы перестал это делать. Из ощущений: в мае мотор стартует приятнее по ощущениям, чем зимой в 0 градусов. И да, даже клемму с аккума не скидываю. В мае месяце 10.5 хватает для пуска.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Именно потому что работают постоянно.
Поэтому, если есть возможность ездить, то это идеально, но вопрос выше так не стоял, так что хотя бы заводить.
Если конечно думать о машине. А если на продажу, то можно похерить, как многие изверги делают.
SerSan
16 Фев 2017
Opel
Вот старт в позапрошлом апреле
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Tiguan II H/L и опции (220 л.с.)
Кто получал в конце 80-хх грузовики армейские с консервации, знает что все сальники начинают течь, дубовые. А зеркало цилиндра кородировано и присутствует снижение компрессии. Всегда после получения ставили на преборку. Если машина зимой будет стоять в цилиндры нужно наливать масло. Деды раньше так делали.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ну тогда нужно хотя бы "кривым стартёром" прокручивать коленвал, потому что поршни в разных положениях находятся.
Если уж о дедах вспоминать))
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну суть такова,смотря что мы хотим,если думаем только о моторе,то да,если зимой не ездим,то можно периодически щаводить двигатель минут на 15,и лучше это делать не в сильные морозы -20-30,а тогда,когда температура поднимется,хотя бы до 0-5° условно,но автомобиль это немного большее,чем просто двигатель,если уж подходить по уму,то надо вкупе, если заводим,то надо и проехаться несколько км,чтоб машина протряхнулась,подвеска поработала,жидкости прогнались,протряслись,диски просохли и ржавый налёт сошёл и тд.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Конечно, но в списке этого не было.
Вопрос - как правильно пережить зиму? Зарядить АКБ, и раз в 2 недели заводить, прогревать? Купить новый АКБ? Занести АКБ домой? До весны забить пусть стоит как есть, а весной уже зарядить, завести и продать?
