babuk
9 Дек 2023
Tiguan 2
Я не знаю с чем это связано, масло менял зимой и на утро проявилась эта проблема. Масло залил Febi. Тут два варианта, либо масло, либо мастера, потому что воспользовался ноу нейм сервисом, но присутствовал при замене, кроме момента выставления уровня. Фильтр оригинал.
Я менял у бывшего оф. дилера
Steel2013
10 Июн 2018
Мск
Мазда
вопрос.. а кто еще на летней катается.. в салоне стало шумнее ? ( ну это у кого дневная температура +-5* ?
резина штатная р17 в моём случае
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
У нас +- 15 .Отлично летняя шелестит.
И в +5 нормально будет. Чуть проехаться.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Да все ешё на летней. Надо поставить 18-19-е, будет тише.
Alex Spb
22 Янв 2015
фольксваген тигуан 2.0td 2018
Вопрос - а никто не встречался с тем, чтобы частично перегорал индикатор смены полосы, который установлен в корпусе зеркал? У меня 3 месяца не работал ассистент смены полосы, а вчера вдруг ошибка пропала. Индикатор загорается, но верх и низ индикатора горят ярко, а центр будто бы помаргивает и горит не так ярко. Думаю, что вся система плохо работает именно из-за этого индикатора.
У меня похожая ситуация, то работает ассистент, то не работает. Диагностика выдаёт неисправность левого блока который в заднем бампере. На левом зеркале не горит верхний индикатор, то же думаю может в этом причина:)
15 Янв 2013
Много лет пользуюсь различными авто, а тут столкнулся с интересной ситуацией. При проверке уровня масла почувствовал значительное усилие при извлечении щупа... Можно сказать, что при тёплом двигателе его приходится с трудом выдёргивать. Для меня это загадка... Что может быть? Спасибо! проверять-масло-dipstick-15665708.jpg
neugierig
11 Июл 2021
Астрахань, почему - не знаю. Но, что на Гольфе (BSE), что на Тигуане (CZDA) такой эффект есть. И, на мой взгляд, он не от состояния мотора (теплый, холодный), а от времени сколько щуп не доставал )
Никогда не придавал этому какого-то значения.
15 Янв 2013
Я бы тоже не обратил на это внимания, но, поверьте, ОЧЕНЬ тяжело щюп вытаскивается, никогда с таким не сталкивался. Такое впечатление, что под ним вакуум.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
На моём движке тоже самое. Просто этот щуп изгибается в изогнутой направляющей из-за этого тяжело вытаскивается и вставляется. Так же со временем сломались усики, что крепились снаружи.
Сергей.П.
24 Июн 2019
На 2 литровом моторе, немного по-другому щуп крепится.
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня легко, только на заведённом моторе его присасывает слегка.
15 Янв 2013
Успокоили, значит норма, ни только у меня так.
Спасибо!
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Много лет пользуюсь различными авто, а тут столкнулся с интересной ситуацией. При проверке уровня масла почувствовал значительное усилие при извлечении щупа... Можно сказать, что при тёплом двигателе его приходится с трудом выдёргивать. Для меня это загадка... Что может быть? Спасибо! Посмотреть вложение 163156
У меня тоже с трудом вытаскивается при горячем движке.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Если дело в вакууме, приоткройте перед выниманием щупа крышку маслозаливной горловины. Но сдаётся мне, не в вакууме дело...
PS: У меня тоже вынимается тяжелее. Но только в первый раз, потом легко.
Неужели правда вакуум? Проверю обязательно.
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
Такая же ситуация, видимо вакуум. При повторном извлечении щупа такого нет. С новья такая история.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Но ведь шипения при первом вытаскивании нет.
Alexp1011
27 Мар 2021
CZPA всегда с большим усилием приходится вынимать. Особенно на холодном двигателе. Думаю связано с конструкцией посадочной части
alex2048144
27 Ноя 2024
honda accord 2013
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
А с вытащенным щупом еще и не заводится wink-emo
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Народ подскажите, кто может помочь считать ошибки в Анапе?
