babuk
9 Дек 2023
Tiguan 2
Форумчане, а никто случайно не сталкивался вот с чем:
На трассе, начиная со 110 км/ч, на прямолинейных участках машина едет не ровно, а как бы отклоняется от прямой то влево, то вправо. Отклонение в пределах полосы, то есть как бы машина перемещается от одной границы полосы к другой, потом обратно, и так по кругу. Перемещение не резкое, где то 50 метров езды вперед дает отклонение на метр в сторону. Происходит это если руль держать ровно. Если подруливать, то конечно же это почти незаметно.
Уже исключил все что можно (это происходит в разную погоду, в разное время года, на разной резине, на разных трассах без колеи, и т.д.), проверял подвеску, делал сход-развал - все в норме.
Тигуан 2 (2018), передний привод.
Что еще можно проверить?
Если кому интересно - это был люфт шаровой. Поменял и проблема ушла. На ТО механик заметил, при этом я уже забыл и забил. Хотя год назад, когда приезжал в этот же сервис специально с этой проблемой - ничего не нашли..
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Если заклеить черной изолентой «лампочку» неисправной системы контроля давления в шинах до весны - ничего страшного не случится? З.Ы. Перенастраивать до лета на косвенную неохота. Ну и может куплю при случае датчики…
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Не утруждайтесь.
Датчики помогают только вместе с насосом.
Каждые 7-8 градусов изменения забортной температуры приводят к зажиганию этой же самой лампочки.
Иногда - два раза в день :)
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Вопрос - а никто не встречался с тем, чтобы частично перегорал индикатор смены полосы, который установлен в корпусе зеркал? У меня 3 месяца не работал ассистент смены полосы, а вчера вдруг ошибка пропала. Индикатор загорается, но верх и низ индикатора горят ярко, а центр будто бы помаргивает и горит не так ярко. Думаю, что вся система плохо работает именно из-за этого индикатора.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Не утруждайтесь.
Чего это ей зажигаться? У меня ничего не зажигается.
И что значит "только с насосом"? Зачем отговариваете человека?
Если всё сделано правильно, то никаких проблем и даже вопросов не возникает.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Вы ошибаетесь, человек все правильно написал, вот для примера, поехал я в деревню давление показывало норму и ни какая лампочка не горела, а на след. День выпал снег и температура упала. Только тронулся загорелась лампочка низкого давления в колесах, пришлось доставать насос. А так конечно эта система хорошая , правда немного напрягает.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Ага. А если бы этой "лампочки" у Вас не было бы, то можно было бы и не подкачивать? :Biggrin1:
Это, конечно, фраза дня.
Не понимаю я господа, что у вас за лампочки, и что и сколько вы там накачиваете. У меня проблем нет.
Smash
15 Июл 2019
Тула
У Вас точно датчики стоят в дисках или просто включено косвенное определение давления ?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
В прошлом году стал пользоваться аккумуляторным насосом. Перед зимой в +10 накачал все колеса 2.5 и зимой никаких проблем 2.2 при минус 15-20 держит.
Подкачивать таким насосом удобно и давление одинаковое во всех колёсах.
Ещё можно добавить карсканнером профиль с зимним давлением, мне лучше один раз подкачать колеса.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Литиевые аккумуляторы портятся при отрицательных температурах, если что. Или компрессор будет жить дома? 😳
Alexp1011
27 Мар 2021
А не нужно его на морозе хранить. Подкачал, и домой
У меня такой же. Очень удобно.
Причем удивительно, с 2,1 до 2,35 легко качает 4 колеса. Ни разу еще в ноль не посадил
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Олег М.,
Я его в машине не вожу. Это именно для подкачки всякой мелочи.
У меня Ксяоми при +10 хватило накачать 4 колеса 16 диаметра с 0.9 до 2.1
Ещё удобная насадка, не спускает когда её откручиваешь.
Сергей.П.
24 Июн 2019
А в дорогу, не берёте с собой? У меня насос живёт в багажнике работает от прикуривателя, проблем нет.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Alexp1011
27 Мар 2021
По Москве вполне хватает.
Для «в дорогу» есть и от прикуривателя, даже два.
Но фишка не в этом.
Для подкачки, аккумуляторный самое то.
Цифровой манометр и можно установить порог давления, до которого он будет качать.
Автоматика однако!
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Зимой ненужно даже машину открывать. Вышел когда холодно и подкачал немного и всё проблем нет на всю зиму. А с проводами мучайся подключай. Проводной Беркут лежит в багажнике для экстренных ситуаций.
Teza
17 Авг 2023
Всем привет. Маленький отчёт после перехода на 0879 с 0890. Ездил до Выборга и обратно. AF отработало великолепно- даже не понял, что частота у радиостанции менялась. Ранее приходилось включать автопоиск, чтобы найти хоть какую радиостанцию, а, временами, даже флешку слушать. Слушал всю дорогу "H аше радио". По качеству звука по- прежнему есть вопросы, но всю дорогу торопился и шумы снаружи не давали в полной мере оценить это качество. Пока так- играет и то хорошо. Но лишний раз понял, что для сзади сидящих нужен голосовой усилитель- осталось придумать, как имеющимися Васей или карсканером залить эту параметрию.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я голосовой поставил. Даже на первом уровне слышу сам себя в задних колонках когда за рулём. Больше не включал. Маленькая машина для усилителя. Заливал карсканером. Можно где-то по моему нику поискать- я выкладывал параметрию.
