Слава 54
25 Фев 2018
Tiguan 2 1.4 150 л.с.DSG 6 4
Надеюсь, все самое плохое уже позади) неприятненько, конечно!
Осталось Старлайн сигналку победить. Которую дилер по умолчанию как доп установил. Пол года их мучаю из-за не корректной работы. Только что звонили и сказали , что Старлайн срочно допилил ПО и теперь может не надо будет обрывать провод у замка водителя( как писали в соседней ветке).И нужный блок 9 или какая-то галочка в настройках пропишется.
Adik78
25 Фев 2018
Тигуан HL 150лс 4х2
в какой-то момент перестал омывать и больше не высовывался на 10раз
А подскажите новичку - омыватель фар срабатывает на 10-й раз после лобового? В мануале написано 1-й и 10-й....
Подскажите, когда омыватель фар будет включаться?
Спасибо.
15 Янв 2013
в следствие чего происходила утечка топлива. Подняли машину, а на баке подтеки и покапывает сокровенный 98-й. Итог:
Единичный случай, просто не повезло. 2 часа времени, поменяли прокладку на новую по гарантии.
Крупно повезло. Могло быть куда хуже - могло и сгореть всё....
Слава 54
25 Фев 2018
Спасибо.
Помоему каждый пятый раз. Можно даже пять раз быстро на омывайку нажать чтоб принудительно фары помыть.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Спасибо.
Будет срабатывать при включенных фарах на 1 и 10 раз. Можно изменить на другое значение или совсем отключить через шнурок
Adik78
25 Фев 2018
Тигуан HL 150лс 4х2
А если всегда включено Auto тоже с такой периодичностью будут работать?
А изменить на другое значение тоже через шнурок?
Спасибо
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Спасибо
Я ж написал, что при включенных фарах. А по какой причине они горят - не важно.
Да. Через шнурок точно можно. OBDeleven у меня нет, но через него вроде тоже можно, обладатели подскажут.
Porutchik
6 Сен 2017
Tig 2
Извиняюсь за оффтоп,а что за беда со Старлайном?
Set630
14 Фев 2018
Tiguan II CL 1.4 dsg 4motion + offroad + техника +медиа
Не знаю уместно ли тут, но и новую тему не хочу плодить.
Вопрос такой - Кто как сидит за рулем? Что то пока не словлюсь как настроить кресло под себя. Про левый подлокотник как я понял забыть что бы локоть ставить. Но у меня при посадке по правилам ногая правая как то не очень удобно в самом верху, в напряге.
Может после кашкая так - там мягче кресла как то были.
Кресла обычные, рост 176, вес 66 кг.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
182см, чуть повыше от нормы сиденье, руль на себя-вверх, правая нога почти вытянута, левый локоть на срез под стекло и отлично! ИМХО.
Set630
14 Фев 2018
От нормы? В смысле от самого нижнего положения?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Рост 178. Сиденье семь качков вверх от нижнего положения. Вперед-назад отодвинуться так, чтобы носком левой ноги(не полной ступней, именно носком) достать до пола правее площадки для ноги. Как будто сцепление выжимаете. Руль до конца в панель и буквально немного на себя, чтобы при хвате за верхний край руля, рука была практически вытянута. Верхний срез руля совпадает с верхом панели над приборами. Если смотреть правым глазом, то рулем совсем чуть чуть перекрыт спидометр, если левым, то тахометр. Если смотреть обоими глазами, то это практически не заметно. Подлокотник три щелчка вверх от нижнего положения и до конца вперед. У меня так. Очень удобно.
gl_
14 Янв 2018
Тоже не получается удобно сидеть. Постоянно хочется поменять настройки кресла, так туда обратно) в октахе удобней как то было
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Слава 54
25 Фев 2018
Это первая машина ,где не могу найти удобную посадку за 45000 км. При росте 170 постоянно затекает правая нога. Подушка сиденья сильно завалена вниз и длинна ее до самой коленки.И если пододвигаюсь для удобной работы газом, то на тормоз в пробках давить не удобно, ступня сильно к себе загнута. Вобщем пока поднял сиденье на почти самый верх.Но теперь при посадке задеваю головой об стойку иногда.
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Нечто похожее получалось и у меня. Несколько уменьшил это не удобство этаким "колхозом": кресло крепится к полу авто в 4х точках болтами, я подложил под переднюю пару болтов 15мм проставки, при этом надо ослабить заднюю пару болтов. Как результат передняя кромка сидения приподнялась выше и посадка стала как бы глубже, появилось ощущение, что ноги лежат на опоре (как раз на передней кромке сидения), а не находятся на весу как было до "колхоза".
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
эрго-актив это решает без колхоза, там передняя подушка регулируется по вылету и по высоте.
Слава 54
25 Фев 2018
Я так на куге делал( подкладывал шайбы).Но у меня здесь как раз наоборот - зад подушки завален сильнее чем надо. Летом попробую подложить под зад шайбы или ещё как вариант чуть приподнять пол. Подложить фанеру или плотный пенопласт.
Skv42
8 Май 2017
Ну дык был бы он в наличии когда год назад брал своего тигуана взял бы и его и адаптивный круиз и много чего. Но из наличии и так взял что смогли предложить по максимуму. А быть ждуном на 3-6 месяца не собирался.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Купил ликви моль -27 дынную
вот, чтобы форсунки работали нормально не надо покупать подобную дребедень из больших магазинов, а надо - сторублёвку, что на обочинах продают
кста, морозная погода оч помогает в этом выборе
