СергейАлексеевич
2 Янв 2018
26alex05,
Я здесь об этом уже писал, для каждого понятие оттаивает имеет разное значение при "0" нужна минута, при " -10" от трёх минут при "-20" от 6 до 10 минут нужно чтобы оттаяло к этому времени уже стрелка температуры сдвигается на приборке. Я засекал по приборке. Поэтому в добрый мороз, да с ветром обогрев стекла нужно довольно долго ждать, я столько саму машину не прогреваю,вроде как ехать пора, а на стекле и начала не видно...
ArtemVM
8 Июл 2017
vw
Тут же ручник автоматический, включается, а к утру колодки примерзают.
sara
26 Мар 2016
ArtemVM
8 Июл 2017
vw
Про примерзшие колодки была версия, в чем проблема Hydra.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Было замечено при начале движения лёгкое посвистывание (похожее на свист вентилятора).
У меня где то в коробке-сцеплении звуки похожие на ваши. В сильный мороз утром при начале движения. Звук только на первой передаче, при переключении на вторую звук пропадает. При прогреве ни каких звуков нет. Не парюсь по этому поводу.
Bulochnik
3 Авг 2008
Фрязино МО
TDI (150 hp)
Всем привет.
Пересев с предыдущего Тигуана в новый автоматически стал владельцем-новичком. Ну и тупые вопросы естественно начинают возникать. Начал с чтения инструкции, осилил пока половину, узнал много нового, но на один из своих вопросов ответа не нашел.
Вопрос этот по работе бесключевого доступа.
На прошлой машине закрыть машину без ключа можно было двумя способами. Либо дотронувшись до ручки двери с внешней стороны, либо, удалившись с ключём в кармане от машины на расстояние примерно 10-15 метров.
На новой машине вариант уйти подальше с ключём в кармане не проходит, машина на охрану не встаёт. Полез в мануал, в раздел про бесключевой доступ. Там в способах запирания указан только один вариант - дотронуться до ручки двери, иного нет.
Одно из предположений - на старой машине была дополнительно установлена Пандора с меткой. Может она обеспечивала такой удобный альтернативный способ запирания? Или Пандора ни при чём, а изменили алгоритм, либо не новом авто что-то не работает, либо что-то недоактивировано?
Вразумите!
Hydra
6 Дек 2017
Тула
Volkswagen Tiguan ll 2018 м.г. HL с пакетами круиз, техника, премиум, app-con.
Hydra, Это у вас колодки тормозные поскрипываю, у меня точно так же. Тем более вы пишите, что тормозите и звук проходит, это 100500% они.
Нет. Свист другой. К сожалению описать словами не могу. Схожие с работай лопастей вертолета готовящегося к полету, только еле слышно ))))
Мне владелец первого Тига так же сказал:"Не парься, это нормально в сильные морозы"
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Ручник автоматический только в случае активного "autohold" и не более. У меня ни разу не примерзли колодки, пользуюсь постоянно им без автохолда (принудительно включаю после глушения авто).
Adik78
25 Фев 2018
Тигуан HL 150лс 4х2
Добрый вечер.
У нас же форсунки омывателя веерные, так? Это нормально, что при минус 15 и 30 минутах в пути они брызгают как на жигулях в 3 струи?
Может при минус 5 они нормально будут рассекать?
Машине 3 дня. Хрен его знает, что там в салоне залили в бачок.
Спасибо.
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
Добрый вечер.
Веерные, омывать струйками не должны. Возможно действительно омыватель неподходящий под температурный режим. Лучше слейте принудительно, пока в мороз (если он наступит ещё) не выдавило омыватели фар (пройдено лично..).
Adik78
25 Фев 2018
Тигуан HL 150лс 4х2
Больше минус вроде не будет.
Как её слить? Может долить хорошую и она разбавит?
Что скажите?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Adik78, Слить способ только один - нажать на рычаг и держать. Ну, можно попробовать еще отсосать через тонкую трубочку, но не уверен, что ее получится глубоко просунуть - там фильтр - сетка. Проще - долейте пол литра дешевой водки (только так, что бы люди не видели. Я как-то проделал этот трюк прямо возле разливухи. Местный контингент мужичков меня испепелил взглядом, и проклял до третьего колена)))
У меня тоже брызгало в одну или три струи с омывашкой от дилера (когда машину забрал). Сгонял в Финку, купил их местной жижи с ласкающими русский слух названиями Ласинпесу и Песюнесте, и счастье пришло) Все брызгает как надо - веером, даже в -22.
Bulochnik
3 Авг 2008
Фрязино МО
TDI (150 hp)
Bulochnik, привет, сосед! Поздравляю с покупкой. Вот в этой теме про бесключевой доступ Kessy и безопасность
Взаимно! Просмотрел все 24 страницы, прямого ответа не нашел, но по косвенным признакам выводы сделал. Всё у меня исправно, а дополнительный удобный функционал на предыдущем авто обеспечивала Пандора.
Слава 54
25 Фев 2018
Tiguan 2 1.4 150 л.с.DSG 6 4
Все нормально с форсунками.Просто жидкость немного подмерзла и загустела.Лучше будетесли добавить концентрата до-70 один или два литра.Потому, что если пользоваться омывателем стекла при зажженых фарах может сработать блокировка омывателя фар.И они перетанут работать пока клемму акк.не скинуть или в тепле машина долго не простоит.
lentjai
15 Май 2017
Tiguan II HL 1.4 150 4motion
Не успел сменить заводскую жижу до морозов, прихватило омыватель фар, в какой-то момент перестал омывать и больше не высовывался на 10раз) однако на стекло лило исправну, но в одну струю. Купил ликви моль -27 дынную, веер так и не вернулся) писает в одну струю, наверное надо что-то помощнее взять или разбавить концентратом. Спустя почти неделю морозов под -20, вчера на солнце внезапно оттаял омыватель и оросил все вокруг) клемму не скидывал даже, сам ожил. Даже немного веер вернулся на лобаш, но пока льёшь веер обратно превращается в струю)
Кстати, даже когда веером льёт, все равно на левую нижнюю треть стекла не попадает омывайка, и там постоянно размазанная грязь (пятно 15х20). Как то можно настроить форсунку омывателя, знает кто?
Слава 54
25 Фев 2018
Клемму скидывать "научил " дилер.Алгоритм по схеме работы омывателей фар при аварийной перегрузке ни дилер, ни на горячей линиисказать не смогли. А регулировка форсунок возможно спец. ключом.
Alexivamsk
21 Дек 2017
Фольксваген Тигуан 2
Коллеги, доброго времени суток! обещал отписаться по визиту к ОД по поводу запаха бензина после поездки. Было много разных версий, а итог как всегда. Чего и следовало ожидать, криворукие отечественные сборщики криворуко установили прокладку между баком и фильтром, в следствие чего происходила утечка топлива. Подняли машину, а на баке подтеки и покапывает сокровенный 98-й. Итог:
Единичный случай, просто не повезло. 2 часа времени, поменяли прокладку на новую по гарантии.
Слава 54
25 Фев 2018
А вот и не единичный. У меня на третий день эксплуатации при заправке до полного бака так же покапал 98 на землю. Плюс криворукие мастера не смогли сразу правильно установить накладки порогов задних дверей. Потом ещё три раза приезжал доделывать.
Alexivamsk
21 Дек 2017
Надеюсь, все самое плохое уже позади) неприятненько, конечно!
