SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
У всего ВАГа сидушки греются только тогда, когда на них сидишь. Так что, если и с кнопкой решить, еще какой то груз нужно на сидуху кинуть что бы грелась.
Ответ не верный)
У меня Васей выставлена память обогрева сидений. Зимой с автозапуска завожу авто, минут через пять сажусь в машину и сиденье почти сразу становится теплым. Если подогрев не включен, то задница при посадке в авто долго прогревается) Тут на форуме уже обсуждалось. Сиденья без "седока" с включенным обогревом прогреваются, но ввиду отсутствия на них нагрузки, сам материал сиденья нагревается очень медленно. Не веришь проведи эксперимент)
Тоже первые два года на т1 думал, что греются только с весом, потом приятно удивился.
sara
26 Мар 2016
У меня кнопки тоже по другому расположены, но указанная кнопка имеется. Правда свет зажигается и спереди и сзади одновременно. Я так понимаю, что настроить так, чтобы освещался салон только сзади нельзя?
у меня пакет Хранение, может поэтому блок освещения реализован по-другому
Zehn
3 Ноя 2008
На фотке же видно кнопочку REAR, которая включает свет для заднего ряда сидений. :rolleyes:
Чiтатель
3 Авг 2017
Karelia
Tiguan II 1.4(150)4motion black мкпп
Трендлайн, без пакета хранения-блок кнопок такой же.
Отправлено с моего Nexus 6 через Tapatalk
Sergey Nikishin
3 Апр 2017
Троицк
Tiguan II, 2.0/180 HL; Audi Q3
При выключении зажигания на Aktiv Info Display воспроизводится анимация, на которой мы видим Тигуан, у которого горят ДХО (ресничка сверху и диодная подсветка "окантовка" блоков ближнего и дальнего света). Но, в реале горит "ресничка" и только "окантовка" ближнего света, причем она имеет форму буквы "П", а на анимации перевернутая "П".
Внимание вопрос. Это фантазия дизайнеров или так можно сделать, пусть и правильная "П", но включить подсветку обоих блоков по BMW-эшному
    91.4 KB · Просмотры: 218
Zehn
3 Ноя 2008
Sergey Nikishin, просто у вас китайский тиг. ;)
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А у кого ассистент парковки стоит? Все пользуются? Или всё-таки сами паркуетесь? Как вообще? Надёжно работает, довериться можно? Лучше паркует, чем средний автолюбитель?
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
VW Tiguan II 2017 HL 150 4x4 CZDA
Подскажите плиз, как на Composition Media привязать ключ к профилю пользователя? У меня почему-то нет пункта «присвоение ключа». У вас есть?
Maron
27 Авг 2017
РФ
TIG new TDI
Владельцы дизеля, подскажите, как он себя ведет в диапазоне скоростей 100 - 140? можно ли резко ускориться при обгоне, в автоматическом или ручном режиме?
JohnyLee
15 Июн 2017
Мурманская область
Tiguan II (220 лс.)
Есть. Не помню как меню называется, вроде Персонализация. А дальше нужно просто проскролить вниз до пункта привязки ключа.
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
Вот буквально пол часа назад нашёл.. Не знаю как не заметил до этого в настройках.
Спасибо и сорян за спам :)
Super_geroi
27 Фев 2014
А как можно вообще на 150 сильной машине "резко ускориться" в указанном диапазоне?
Или что значит резко?
P.S. вангану, что трактористы сейчас начнут писать, что еще как можно, у них это больная тема.:D
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
Посмотрел номер на знаке из багажника: 1T0 860 250 A.
А можете сфотографировать где он у вас в багажнике находится штатно?
Мне тут подогнали один из оригинальных, но он что-то никуда не влезает, я вот думаю, может не туда сую ))
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
dorotynsky, разве, он не к задней двери изнутри крепится?
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
Так вот я и не знаю как он изначально крепится. Поэтому и хотел бы фотку увидеть. Я его пытался впихнуть в заднюю дверь под какую-то открывающуюся крышку по центру, но что-то не зашло..
sara
26 Мар 2016
Именно туда, просто он туго входит и если на улице холодно, то можно эти пластмассовые защелки сломать, я когда свой фотографировала, так обратно не получилось запихнуть, болтается в сетке багажника.
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
Тогда у меня подозрение, что я не тот знак взял. Он туда даже с большим скрипом не лезет :(
А как пихаете? Кажется, я в итоге сверху вниз его запихнул, прищемив пальцы. Но нижние упоры действительно при этом довольно сильно отгибаются. Выше правильно заметили, на холоде можно и отломить их.
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
Да так сложно сказать. Я думал, что там будет всё впихиваться интуитивно и без усилий, но раз вы все говорите, что со скрипом лезет, завтра ещё разок попробую. Может и впихну ))
Firebird
11 Май 2017
Минск
Tiguan-2, 2.0 TDI HL
Не очень хорошо. Как-то обгонял фуру, идущую примерно 100 км/ч и был неприятно удивлен. А водитель встречной машины был удивлен еще больше :(
