Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Доброе утро! Подскажите можно ли как то выключить климат 3 зоны, чтоб прям до "OFF" (а не закрывать воздуховоды) спасибо.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Не знаю, у меня ускоряются
Pav_s
27 Мар 2019
Минск
VW Tiguan II 1.4TSI Sonder
Чем не устраивает просто OFF?
Или SYNC нажать и регулировать крутелкой куда хочешь - все три зоны будут синхронно работать.
А , вопрос видимо - как уменьшить силу обдува сзади (3-я зона)?
Вроде бы в режимах борткомпьютера (кнопка Car) есть режим - выводится на дисплей медиа-центра
весь режим работы климата наглядно - что куда дует и с какой силой и температурой. Может там что то можно подрегулировать?
Vaskko
9 Янв 2019
Москва, Север
Tiguan II TSI City 180 h.p.
Все намного проще. На панели управления климатом (НЕ НА ГОЛОВНОМ УСТРОЙСТВЕ) нажимаете MENU и делайте, что хотите.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Там разве можно отдельно отключить третью зону?
Да мать же эту!! Вы пытаетесь хоть что то сделать сами? Книжку почитать, или хоть как то постараться самому уже по пришедшим подсказкам разобраться в своём вопросе? Или дальше будете сидеть за компом и вопросы задавать??!!)
Pav_s
27 Мар 2019
Минск
Скажите такую вещь.
Игогда при движении с небольшой скоростью самопроизвольно включается на экране (и пищит звуком) ассистент маневрирования. Показывает на экране несуществующие препятствия. Редко , в принципе, раз в несколько дней, нарочно не словишь. Но раздражает.
Как от этого избавиться?
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Еще раз прочитал инструкцию. Там написано, что для того, чтобы работало как я хочу нужно еще включить в голове "Автоматическое включение дворников". Я его выключил так как считал, что это означает, что как только дождь пошел то дворники тут же включатся даже при положении "Off". Я правильно понял? Или все таки в режиме "Off" они не включатся (интересует для посещения автоматической мойки)?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Никогда не включатся. А пункт в меню как раз включает работу по датчику дождя, если выключен - обычный прерывистый.
J-mad
27 Дек 2018
Ишим
А еще, если вдруг снова не дочитали мануал, на переключателе дворников сверху есть регуливорка работы паузы(для выключеного автов ГУ) или время реакции на дождь(для включенного режима авто в ГУ)
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Скажите такую вещь.
Порвать динамик.)))) А если серьезно, то может срабатывать при езде по большой луже, траве, при переезде трамвайных путей и на ж.д. переездах. попробуйте на ТО обратиться к спецу, может сможет "загрубить" какой нибудь датчик. При покупке на мой вопрос менеджер сказал, что отключить пищалку нельзя.
При пищании загорается светодиод на кнопке включения (отключения) справа от рычага КП. Если быстро на нее нажмете - писк пропадет.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Если медленно нажать, тоже пропадет :)
Можно еще принудительно отключить парктроники, тогда писка не будет в принципе;)
Pav_s
27 Мар 2019
Минск
Так там кнопка "P" - вкл/выкл ассистент парковки (машина на дисплее горизонтально).
А у меня включается ассистент маневрирования (машинка на дисплее вертикально) . И я вообще не видел способа его включить или выключить принудительно....
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Вы вот зря так реагируете, я прочитал мануал и вчера перечитал все еще раз и все меню облазил, так вот в меню климата при нажатии OFF вырубается весь климат, крутилки при полных оборотах дают либо максимальную жару либо максимальный холод, и получается что выключить отдельно третью зону никак нельзя. Если только закрыть воздуховоды, либо если включить обдув лобового, там на третьей зоне загорается OFF (но это на тот что нужен). Поэтому и спрашивают, может кто то знает, или есть шаманские действия по достижению эффекта нужного. А вы мне кажеться знаете как это сделать, и почему то не хотите этим поделиться. Возможно это было бы интересно не только мне. Спасибо. Извините если я написал что то обидное.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Там две кнопки. Та, что с символом руля, заведует ассистентом парковки. Та, что с "треугольником" - включает/выключает парктроники.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Shtoff
10 Дек 2014
Тюмень
Tiguan 2.0 TSI Offroad 2019
Там нужно на ГУ выбрать 3 зону и убавлять температуру пока не появится значение OFF.
Не появляется.
“Lo“ - конечная станция))
И синхронизация автоматически отключается при корректировке какой либо зоны.
