pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
У меня на дизеле вообще не ушло масло на 8 тыс менял сам. Причём начало темнеть на 4 тысячах только. На 8к было прям как тьма чёрное от сажи) так что если уходит это где-то течёт явно или что-то не в порядке
буду наблюдать дальше
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Alisher, я вообще не могу решить этот вопрос. Фотки контактов не отображаются. Правда я не особо вникал :) айфон + DM.
Нужно синхронизировать телефонную книгу телефона и ГУ потом фотки все появляются. Сперва у меня их тоже не было. Теперь фотки есть но качество посредственное... хочется улучшить.
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Уровень масла 2.0 TDI на 11000 км, как был с завода, таким и остался, на 2 мм выше середины щупа. Pad, загоните машину на яму, снимите поддон и посмотрите, думаю масло физически течет откуда то.
pad
18 Янв 2019
Киев
я не думаю, что оно вытекает.
больше похоже на то, что его двигатель съел.
у меня машина стоит в гараже, и в гараже нет потеков масла.
пока по утрам проверяю уровень масла. если еще упадет - поеду на СТО VW.. пусть думают.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Чтоб проверить течёт или нет, вы снимите защиту снизу! Нам на ней губка ещё защитная стоит, если масло течёт, то вытечь должно пару литров наверное, чтоб потекло через защиту на пол гаража
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Там прямоугольная небольшая в см толщиной. Прилегает прямо к поддону
Lemmy
4 Мар 2014
Казань
TIGUAN 2018 Sportline TDI
салонный фильтр устанавливается в положении стрелок (нарисованных на его торце), показывающих направление подачи воздуха когда они вверх или вниз ???
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Там написано рекомендованное положение установки, то есть не обязательное. А так стрелки вниз, дует сверху. Можно руку засунуть и посмотреть откуда дует.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
pad, оно течет не сразу на пол, а в колокол как на маховик, дальше он все это там раскидывает.. посмотрите соответствующую тему, там есть фотографии. Чтобы на полу оказалось - очень хорошо течь должно, а при таком уменьшении уровня оно на трассе же и останется, потоком воздуха сдует, максимум следы на защите будут.
pad
18 Янв 2019
Киев
Парни, подскажите пожалуйста
Мне надо поменять масличко в машине и есть 2 варианта
Ехать к ОД и менять на масло с бочки
Ехать в другое место, менять масло. Хочу себе масло АРАЛ + дешевле выходит на 800 гривен.
Вопрос - если я поменяю масло не у ОД.
Будет ли где-то машина фиксировать , о том что я поменял масло, будет ли это где-то видно.
Грубо говоря - ОД как-то сможет это увидеть в компьюетере? на пробке? на филтре?
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
Можно к ОД приехать со своей расходкой и поменять у него на ТО
Но масло должно иметь соответствующий допуск ВАГа.
На прошлой машине так делал несколько раз, и на новой поеду со своим.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
pad, можешь и дома поменять на яме, если имеется, главное допуск! Я менял сам, пробку новую не ставил. Од на то спросил менял кто или нет, поскольку забыл я потом шлейф проводов который под фильтром закрепить как был
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Меняю постоянно сам на межсервисе и пробку тоже, на то официал ни разу вопросы не задавал.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Ответы на последние вопросы. Нет, машина нигде фиксировать не будет. И слесарю на ТО это все равно. Никто количество рисок на корпусе фильтра и пробке изучать не будет. Зачем им это? Вы деньги им заплатили за ТО, остальное - Ваши проблемы (если будут, .... по дереву).
pad
18 Янв 2019
Киев
Поменял сегодня масло у ОД.
Разница между ОД и неОД - 700 гривен (это где-то 30 баксов).
Во время замены масла попросил мастера глянуть на подтеки. Он все рассмотрел - сухо, значит все ок.
Сам я рассмотрел муфту сзади и перед - все сухо.
Поменял масло.
Вопрос в студию:
Сейчас в Киеве жара 32+.
Я замечаю, что машина ездит всегда на 1000 оборотах, редко отпускает их на 850.
Это связанно с жарой я так понимаю. Так у всех?
Я такое раньше наблюдал только когда зимой двигатель прогревался и пока работали фены на обогрев.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
pad, раньше фен, теперь кондей.
Муфта какая и причем тут она?:) мне ОД тоже говорили, что все ОК, пока пальцем не ткнул и не спросил - А вот это что?. Сразу такие удивленные глаза - а мы думали это грязь, пыль налипла, да не масло это, ой, и правда масло.. и так далее.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Да. У меня на муфте запотевание небольшое имеется
lasko
31 Дек 2011
Призрак, а где обслуживаешь авто?
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Поменял масло.
Вопрос в студию:
Ну дык в +32 и кондиционеру не легко и всей энергосистеме авто, когда обороты холостые. Вот мозги и поднимают обороты.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
