antigel
22 Апр 2019
Ижевск
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Спасибо! Что то проясняется. Менеджер дилера сказал , что якобы на TSI 1.4 150 л.с. такая система работает в эко режиме. На своем Тигуане , я так и не понял, есть эта система или нет, и в мануале не нашел..((
И такие горе-продавцы работают в ОД. Гнать поганой метлой.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Добавлено через 8 минут
Всем привет, друзья подскажите не пойму, почему у меня на комбинации приборов (аналоговая) не высвечивается при включении (габариты , ближний свет, дальний, противотуманки) Что это может быть?
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Martin69, на комбинации только индикация дальнего света, остальные — на переключателе света.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
newnoise, птф забыл :)
Martin69, на приборке только дальний и задний птф, все остальное на переключателе.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
- AxL -
13 Июн 2019
Спасибо.
Ещё вопрос - почему на ходу автоматический дальний может отключаться (не синяя, а белая иконка дальнего света с буквой А внутри) и после этого дальний надо включать вручную?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Спасибо.
Ну так на то он и автоматический, чтоб сам вкл и выкл.
Ramon105
5 Фев 2019
Tiguan Connect + Инновации 2019
Подскажите, во всех ли комплектациях есть система усиления голоса водителя для задних пассажиров, и как она работает? (при включенной магнитоле, с выключенным воспроизведением звука и т.д.???)
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Это что такое вообще?))
- AxL -
13 Июн 2019
Ну так он потом не включается! Он как бы переходит в ждущий режим и не выходит потом из него. Даже в полной темноте - или белая иконка, или только вручную.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
- AxL -, фонари есть? скорость какая?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Добрый день!
Спереди снизу медиа-системы есть 2 usb-порта. Скажите, пожалуйста, на какой максимальный ток они рассчитаны? хотелось бы один из них использовать для видеорегистратора
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
- AxL -, маленькая. надо выше 65, при этом включившийся дальний отключается при 30 км/ч, снова включается опять же при наборе выше 60, т.е. на городских скоростях автодальний не работает, только на трассе.
- AxL -
13 Июн 2019
Если не правили, то срабатывает включение автодальнего после 60 км/ч
Понятно, то есть за городом в темноте при езде по дорогам местного значения надо или включать вручную, или гнать )))) гонять я не люблю, так что....
А как можно поправить этот порог? Только всякими Васями?
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
