nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Спереди снизу медиа-системы есть 2 usb-порта. Скажите, пожалуйста, на какой максимальный ток они рассчитаны?
Ну, передние USB могут выдать максимум 1.7 А, или 8,5 Вт. Только вот там похоже хитрая распайка и люди говорят, что при зарядке некоторых телефонов ток чуть ли не 0,4-0,6 А всего. Подробнее например тут - https://pikabu.ru/story/zaryadka_gadzhetov_cherez_usb_4768627.
Сколько ваш регистратор будет от нее брать вопрос... А так да, 1.7 А они тянут, потом срабатывает защита. Кстати задний USB выдает аж 2.6 А
attachment.php
    93.9 KB · Просмотры: 339
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Спасибо. Правильно понимаю - что если потребителю требуется больше 1.7А, то у тига сработает защита и не даст спалить USB?
Ramon105
5 Фев 2019
Tiguan Connect + Инновации 2019
Это что такое вообще?))
Пример из описания кодиака с обзора:
Есть система усиления голоса водителя — для более простого общения с пассажирами на высоких скоростях.
Из описания на других моделей VW:
-электронная система усиления голоса, которая позволяет водителю сосредоточиться на том, что происходит на дороге. Голоса водителя и его собеседника автоматически усиливаются через динамики аудиосистемы, благодаря чему отсутствует необходимость поворачиваться друг к другу.
Название вроде бы: Digital Voice Enhancement
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Бред какой то!) Машина - для водителя, и не он, а под него должны подстраиваться)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Ramon105, можно активировать, если мотивировано голосовое управление (раньше было 17 т.р. за разблокировку голосового управления у официалов).
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Ну да, так и считаю.
Причем тут, сколько ел в жару ваш 1.8tsi.
Вы что, с мензуркой расход мерили ?
Вы же знаете наверное, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку.
А вы 300 граммов умудряетесь замерить.
Автомобиль сам об этом писал на экране БК. Есть такой режим "мгновенный расход" так вот, когда стоишь он показывает в л/ч.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Добавлено через 11 минут
Ну так это для водителя и делается, чтобы он меньше напрягался во время разговора с пассажирами. Обычно такая система ставится на либо на большие вне(все)дорожники, либо минивэны, где до задних рядов докричаться задача ещё та.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
И что ?
Это ни о чем.
Вспомните дизельгейт, авто еще не то может показать.
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Вопрос по энергопотреблению мультимедии:
Есть DiscoveryPro, сколько она потребляет энергии в режиме просмотра видео? Сколько времени ее можно использовать в режиме видео безопасно для батареи?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Вообще не смотреть. Аккумулятор практически не заряжается если вы по городу в пробках в основном ездите
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Можно! Безопасно! Автомобиль сам отключит всё то, что ему мешает.
С чего такие выводы? У Тигуана как раз с зарядкой всё отлично.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Правильно понимаю - что если потребителю USB порта (те что спереди) требуется больше 1.7А, то у тига сработает защита и не даст спалить USB?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да, и максимальный ток зарядки девайса устаканится в районе 1,7А
На холостом ходу нагрузка на генератор всего 20-30%, всё там заряжается. Это не Волга Газ-24 у которой если при включенном ближним свете на ХХ нажать педаль тормоза, то включение стоп-сигналов доводило нагрузку на генератор до 100% и аккумулятор не заряжался
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Защиты тут никакой нет. Просто устройство не получит ток больше 1.7А. А если устройству нужно больше, оно просто не включится.
Tox
12 Май 2019
Tiguan 1.4 150 DSG, connect
Слушайте задолбали уже датчики давления в шинах, щас летом постоянно перепады давления (по утрам 2,1 в обед на жаре уже 2,4) постоянно то подкачиваю, то спускаю. И лампа эта контрольная задолбала.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Так оставьте их в покое. Сделайте утром 2,3 и катайтесь.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Защита есть даже в самой дешманской китайской USB зарядке. У Тигуана 2 защита срабатывает на передних USB при превышении тока 1.7А, в заднем USB - 2.6А.
PS Вряд-ли видеорегистратор потребляет ток более 1 А. В любом случае можно взять какую-нибудь нормальную USB зарядку в прикуриватель (например Ugreen c алика) и получить все 3 А при 5 В + возможность быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
а чем лил параметрию? (да и где взять?) и если не менять ничего дальше (для первого этапа) ощутима разница или не очень?
Вот, нашел по городам, кто может параметрию залить и кодировать. Все люди с Драйва. Прошу -
Команда MQBCode РФ:
Москва — Squader — кодирование, параметрирование, дооснащение
Zloybob — кодирование, параметрирование, активация навигации на MIB 1,2
Москва, Мытищи, Королёв — IEEE754, — кодирование, параметрирование, диагностика, сервис
Smailauto — дооснащение, сервис
Химки, Зеленоград — Agnez — кодирование, параметрирование, чип-тюнинг атмосферных двигателей
Санкт-Петербург — Mitry-Dmitry — кодирование, параметрирование
Старый Оскол — Vadmal кодирование, параметрирование, дооснащение
Пермь — VAGCOM-PERM — кодирование, параметрирование
Тула — Necroave — кодирование, параметрирование, дооснащение, разработка
Ростов-на-Дону — SkelaSkoda — кодирование, параметрирование
Екатеринбург и Свердловская обл. — G61 — кодирование
СНГ:
Украина, Харьков — ZippeR-ID — кодирование, параметрирование, дооснащение, активация навигации на MIB 1,2
Украина, Киев — A-INTC — кодирование, параметрирование, дооснащение
Азербайджан, Баку — Nsrpwnz — кодирование, чип-тюнинг.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Вот такой у меня вопрос: подскажите формулу, по которой рассчитывается увеличение расхода бензина в зависимости от включенного электропотребителя.
Конкретно: как рассчитать, на сколько грамм увеличивается расход бензина на 100 км, при включенном подогреве зеркал.
Нат
2 Мар 2013
мск
Тигуан 1,4 офроуд беленький
Подскажите,как работают ассистенты парковки??
