Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
конечно)) на ключ нажать и уже тогда акк сдергивать, только открывать придется все равно снимая заглушку..
На Т1 заводская сигналка верещать начинала при таком действии. Думаю на Т2 также будет.
Добавлено через 7 минут
есть ли вариант запереть авто без съема заглушки на ручке водительской двери
1. в каждой двери есть отверстие для ключа в районе замка. поворачиваем и захлопываем дверь.
2. использовать кнопку ЦЗ на двери.
Максимум пара ошибок всплывёт!
mhscaptain, но решается прокручиванием руля до конца в обе стороны
лампочки погаснут, но если Васей посмотреть, половина блоков с ошибками будут.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Добрый день! Кто подскажет, сколько стоит актуатор и турбина на 1.4 TSI 125 л.с ?
Какой артикул у них?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
mhscaptain
18 Авг 2019
Абакан
интересно, а какая тогда штатная процедура взаимодействий с АКБ?
его же тоже надо обслуживать, заряжать как минимум.
PS коллеги, еще подскажите plz по датчику отпечатков пальцев на ручке двери - после выходных перестал реагировать на открывание, приходится доставать ключ, при этом закрывает с него нормально.
в документации на эту тему описано, что такое возможно при продолжительном его неиспользовании (машина на выходных не использовалась) или загрязнении (вчера помыл). но проблема пока не ушла. куда покопать?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Так открывание идет рукой внутрь ручки, и это не датчик отпечатка пальца, т.к. закрываю всегда тыльной стороной ладони.
mhscaptain
18 Авг 2019
Абакан
ну в общем все равно не работает почему то :(
UPD - а действительно, проверил сейчас вариант с дерганьем ручки, сработало. спасибо!
но раньше и на датчик реагировало точно.
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Не могло реагировать на датчик, т.к. он только для запирания. А для отпирания внутренняя сторона ручки. И как правильно написали не надо дёргать ручку, просто рукой провести.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Да просто засунуть руку внутрь ручки и она открывает сразу,мгновенно. Кароче открываешь дверь как на любой другой, только не спеша, вальяжно, дергая ручку после характерно го звука открывания замка)
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Я иногда коленом закрываю, когда руки заняты.
mhscaptain
18 Авг 2019
Абакан
ну ок, допускаю что могло перемешаться в памяти, раз столько людей говорят что датчик нипричем - быть тому :)
Сообщение от mhscaptain
штатная только через ОД
крайне занимательно, спасибо, буду в курсе.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
открывает не мгновенно, нужно открывать именно не спеша вальяжно, сначала взяться за ручку, а потом уже дергать-открывать, я иногда забываю и сразу дергаю и не открывает, приходиться еще раз дергать :)
mhscaptain
18 Авг 2019
Абакан
относительно АКБ дочитал user guide до этого раздела (стр. 295 если что) - так там производителем допускается проведение работ с ней при наличие опыта обращения.при этом содержится прямой запрет на использование ЗАМЕРЗШЕЙ АКБ (а замерзнуть по мнению VAG она может уже при 0 градусов). однако одобрено использование только необслуживаемых АКБ а процедура замены регламентирована только на АСЦ, т.к. необходима процедура "адаптации электронного оборудования автомобиля". как быть в ситуации морозов и какие работы можно проводить самому - неясно.
да это я соображаю, чоуш. речь была про то что сначала нажимал на сенсор а потом уже "дергал" ручку.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
mhscaptain, это первая машина? Тогда понятно откуда вопросы про АКБ.
А по теме, когда морозы, то нужно держать аккум заряженным, тогда с ним ничего не случится)
