CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Товарищи, подскажите сколько максимально (здесь мои электрические знания иссякают) ватт/ампер можно получить из розетки в багажнике и прикуривателях?
Думаю прикупить устройство требующее 8-20V, 9А... потянет ли?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
CrankSer, у розетки в багажнике задекларирована максимальная мощность 150 Вт. Мощность в данном случае считается как произведение напряжения в Вольтах на силу тока в Амперах.
К примеру на вашем блоке питания написано 20В, 5А, значит его максимальная мощность (выходная) 100 Вт. А входная мощность будет выше еще процентов на 20 (потери на преобразование 220 В в 20 В, из-за КПД в общем).
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Выходит, чуток не хватает мощи...
А с прикуривателя выжать больше не получится?
Или может инвертор поставить помощнее для багажной розетки...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На пределе будет. Может и нормально отработает. Для этой розетки допустимая мощность 120 Вт, а при 12 В это 10А ток.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
CrankSer, у инвертора 150W, кратковременно 300W.
Но, в инструкции к автомобилю этот момент хорошо расписан. Кроме максимальной мощности по каждой розетке, есть еще ограничение мощности на сумму нагрузок по розеткам. По этому - лучше ознакомиться с инструкцией.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А чего все прицепились к инвертору? Вопрос был про розетку 12В. ТС же хочет купить приблуду, которая питается от 8..20В. Аж заинтриговал, что это.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
CrankSer, розетки 12 вольт - 120Вт
Если включено несколько устройств в розетки 12В, то суммарная мощность не выше 190Вт.
Инвертор - 150Вт, пиковая 300 Вт.
Слазил в инструкцию :)
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
камрады, подскажите по салонному фильтру, стрелки у него должны ведь смотреть вниз? а то бытует мнение, мол вытащить старый фильтр, включить климат и смотреть куда дует и значит стрелками туда, так вот дует он снизу - вверх а не наоборот, но старый фильтр стоял со стрелками вниз, новый также поставил.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У нас моторчик стоит после фильтра, сильно сомнительно, что он снизу вверх дует. Может отражался ветер от чего? Так что правильно стрелки стояли.
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Парни,
Мне надо сделать сход развал и выставить руль ровно в машине.
Если я ставлю руль РОВНО, машина едит тупо ВЛЕВО.
Если еду ровно, то руль немного направо повернут.
Вопрос - сход развал на тигуан можно делать в любом 3Д развал гараже? Или у Тигуана что-то сложное и надо ехать к ОД?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Это после чего такое? Или с первого дня уже было?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Парни,
На гарантийном авто я бы поехал к ОД, а то накрутят что нибудь в гаражах, потом у ОД вопросы возникнут.
pad
18 Янв 2019
Киев
У машины пробег 20.000км.
Изначально у меня было ощущение, что руль... малец неровно.
Но как-то особо не напрягало и машина ехала ровно.
Но вот последние 5000... уже реально подруливаю ее постоянно.
Ну и экспремент - ставил руль ровно, и машина очень быстро уезжала влево.
То есть, я должен держать криво руль, чтобы ехать ровно.
Короче "кайф от рулежки" так себе))))
Ну вот я хочу понять...
Я на КИА Спортаж ехал делать развал куда угодно и проблем не было.
А у Тигуана развал схождение "умный" какой-то?\
У ОД цена на сход развал какая-то конская... диагностика ДОРОГО, а потом каждую ОСЬ за отдельные бабки..... я был в охере.
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Tiguan City 1,4 150hp
Народ, как 1,4 ведет себя при низких температурах? -25-30? Сильно медленно греется на ходу?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
pad
18 Янв 2019
Киев
Парни,
Вопрос - если я слушаю музыку с Apple Music по Bluetooth.
Качество аудио не пережимается где-то по дороге и не становиться хуже источника?
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Сколько нужно времени городской поездки, что б скомпенсировать потраченный ток аккума при запуске двигателя?
Опять стартер прокручивает 1-2 сек в холостую... В прошлый раз при таких признаках, внезапно, сел аккум (чуток музыкой грузанул незаведенного).
P.S. Хотя, позавчера проехал по трассе 90км... может в другом причина.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Парни,
Посыпалась машина: с развалом не разобрался, с музыкой теперь беда.
