Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
amad, смотря как сильно падают. У меня вообще до 1000 они порой гуляли, хотел ехать к дилеру.
kalamaiht
9 Окт 2019
Купил 07-12 новый Тигуан, наездели 1000 км. и только заметели, что при остановке на Дрйве падают обороты и появляется легкая вибрация. то нормально?
Уточни, какой двигатель, бензин или дизель.
До какого значения падают обороты, какие обороты на холостом ходу в режиме паркинг?
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Доброго всем дня. Купил 07-12 новый Тигуан, наездели 1000 км. и только заметели, что при остановке на Дрйве падают обороты и появляется легкая вибрация. то нормально?
Автохолд используете или тормоз ногой удерживаете?
amad
22 Дек 2019
Тигуан 2
Двигатель дизельный, DBGC. Вопрос в том, что на обычном АКП и бензиновом движке, когда остановился на светофоре через пару секунд АКП переходит как бы в нетральное положение. Здесь на DSG тоже самое есть этот переход. Но когда DSG в него переходит появляется небольшая вибрация, только в этом положении. В остальных режимах нормально.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
до холостых и поехал не спеша до полного прогрева... а потом можно и вваливать
Подскажите, собственно, с какого значения индикатора темепературы масла на ГУ можно вваливать активно? У кого какие соображения?
Спасибо.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Спасибо.
Как стрелочка пол шкалы пройдет, так и вваливай))
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Не помню на МАСЛЕ стрелочки. Может не замечал...
В любом случае интересует цифровое значение/интервал.
а где на ГУ она показывает? я что то не видел
В режиме <Бездорожье> в меню <Автомобиль> на главном экране.
Или же вывести на приборку можно по центру, как один из пунктов меню.
Evgen2k
14 Ноя 2018
Северодвинск
Спасибо.
До 80 градусов стараюсь больше 2000 оборотов не давать, с 80 до 90 - больше 2500 оборотов не давать, а уже когда больше 90, то ни в чем себя не ограничиваю.
На правильность действий и истину последней инстанции конечно, не претендую)
kalamaiht
9 Окт 2019
Это не нормально. Так не должно быть. Обратись к ОД. Но боюсь тебе это не поможет. У меня очень похожая ситуация была на предыдущей машине (Nissan Note) с бензиновым двигателем и обычным автоматом. При остановке на драйве начиналась вибрация. Поначалу слабая. Через некоторое время усиливалась. Обращение в оф.сервис по гарантии ничего не дало. Предлагали промывать форсунки, менять свечи и прочие платные услуги. Ссылались на плохое топливо и т.п. Но так я и проездил 110 тыс. км.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
интересно и как вы определяете что темпераьтура больше 90 а не 85 :confused:
amad
22 Дек 2019
Тигуан 2
Звонил дилеру, поле долгого разговора получилось донести до механика суть вопроса. Попросил сходить к дизельному тигуану и проверить. Только, что перезвонили и сказали, что все у меня в порядке, это нормально и для подтверждения своих слов предложили подъехать и убедиться самому.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Пишется цифровое значение температуры МАСЛА с гранулярностью в 5 градусов!
Ваш вопрос не из-за того ли, что Вы температуру масла с темп. ОЖ путаете?
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
я думал вы про ОЖ, а температура масла меня вообще не интересует и проблем из-за нее никогда ни с какой машиной не было ;)
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
На ГУ при выборе "Бездорожье" и ОЖ показывает цифрами от 50 до 90 градусов.
Evgen2k
14 Ноя 2018
Северодвинск
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Не я такое не смотрю, на скорость не влияет :D
Спасибо.
Какой-то вопрос странный. Зависит во многом от используемого вами масла.
По-хорошему, максимальные нагрузки мотор готов воспринимать только тогда, когда прогреется до рабочей температуры, т.е. все зазоры и вязкость масла будут соответствовать друг другу.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
здравствуйте все.
может кто поможет или направит в тему. как обычно есть вопросы для третьего Тига:
1. отключить омыватель фар и задней камеры
2. запирание авто вторым ключом при работающем двигателе
и новый вопрос по обогреву руля - он включается вместе с "попом", но включив обогрев на тройку сидеть уже не возможно, а руль чуть теплый. подскажите как можно что-то изменить или разделить и т. д.
