bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
обдув направлен на лобовое...не треснет ?
от передов температуры
Мощность электрического нагревателя PTC, который "фен", для Тигуана всего около 1400 Вт (Webasto — котел мощностью 5 кВт).
Поэтому ожидать от него, что треснет лобовое не стоит. Как и потока обжигающего воздуха. Но теплый воздух делает свое дело, ощутимо теплым дуть начинало обычно через полминуты–минуту после запуска.
В SSP где-то читал, что включается "фен" автоматически при наружной температуре ниже +5.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Вопрос.
Кто скажет где мне найти по капотом шланг омывателя лобового стекла, Я смотрел в район бачка, ничего не увидел кроме его самого.?
Я хочу обратный клапан вставить в шланг (что бы жидкость моментально после длительно простоя, подавалась на лобовое стекло), уже купил его а найти где шланг не могу
BoGor
11 Мар 2013
Tungsten Tiguan II 2.0TDI
Что за кнопка REST на блоке управления климатом? Ничего не нашёл про неё в букваре
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Tiguan ІІ, CL, 4 Motion, 1.4-150 л.с.
BoGor, Включает климат на заглушенной машине. В букваре к ГУ есть описание.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
А что автоматически - это плохо. Лишняя, порой ненужная, трата электроэнергии, существенная при коротких поездках.
Галочку уберите в настройках климата и автоматически включатся не будет.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Позволяет пользоваться какое-то время блоком климат-контроля после выключения зажигания.
Если машина закрывалась, то сесть и включить не получится.
Добавлено через 11 минут
Это понятно. Пометка к тем, у кого короткие поездки, а все обогревы-подогревы вплоть до зеркал включены на автомате, а потом могут пожаловаться что в мороз машина, вдруг, не заведётся.
KirillSKS
12 Окт 2017
Тамбов
Tiguan HL 220лс
Liquid
7 Июл 2017
Нет
В литрах или миллилитрах -НЕТ! А к чему собственно такая точность, это же не топливо, индикации вполне хватает. ИМХО
Есть инфа при каком уровне загорается индикация?
Я менял скин приборки, есть вероятность что дело в этом. Посмотрю на рабочей неделе шнурком
Лампочка физическая. К скину отношения не имеет же.
gringo_san
18 Ноя 2012
г. Москва
VW Tiguan (2017) 2.0 TDI (150 лc) DSG Highline (off-road)
Сообщение от BoGor
На оригинальность не претендую, но по-моему нажимая на REST включаешь вебасто на обогрев. Причем не обязательно, чтобы машина была теплой. После стоянки, при нажатии на REST, сначала запускается вебаста, и этот звук и запах ни с чем не спутать, а через какое то время включается клима на обогрев салона. Когда случайно забываю брелок дома или лень лезть за ним в сумку, я всегда так прогреваю двигатель и салон до запуска двигателя. Так понимаю, что этот алгоритм работы на автомобилях, укомплектованных вебастой.
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
У меня на этой кнопке другая пиктограмма. Кнопка включает/выключает вебасту (установлена с завода).
Liquid
7 Июл 2017
Нет
gringo_san, da4nik, не нужно писать то в чем совсем не уверены и то что описано в книжке которую вполне можно прочесть.
Кнопка rest гонит ОСТАТКИ тепла на заглушенной машине
Кнопка есть у всех, а вебасто нет. Парируйте
Никакой физической лампочки омывайки не существует. Когда она заканчивается, загорается жёлтый треугольник - физическая лампочка, которая обозначает вообще любую некритическую неисправность.
А на каком уровне срабатывает - вопрос странный. У любого нормального водителя всегда в багажнике должен быть запас - это вопрос безопасности. Хотя на Тиге, по-моему, какого-то адского размера бачок стоит, я туда за пол года два раза заливал жижу и это при том, что машина к тому моменту ещё не ругалась, но четыре литра туда влезало со свистом.
Не у всех кнопка есть, выше написали. У кого Вебаста стоит, у тех другая пиктограмма на ней, а не REST.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
да подтверждаю другая пиктограмма, и этой кнопкой запускается/отключается подогреватель.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Вопрос был не про "другую пиктограмму", а конкретно про кнопку REST. И фотография дана, для сомневающихся. Про это ответили.
А теперь после Вас с вебастой флейм пошёл... :rolleyes:
da4nik
26 Окт 2017
Виноват-с. :confused:
Пара вопросов:
1. Подскажите, в настройках указано, что при включении задней передачи должно опускаться зеркало и однократно срабатывать задний стеклоочиститель. Ничего из этого не наблюдаю. И еще интересно, опускание зеркала для этих целей как-то настраивается?
2. Как "посмотреть" камерой вниз подобно тому, как это можно сделать при включении парковочного ассистента? Т.е. парковочный ассистент не работает, просто включить камеру и посмотреть что под задним бампером?
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Переключатель для настройки зеркал должен быть в положении R, тогда зеркало будет опускаться.
Sergey Nikishin
3 Апр 2017
Троицк
Tiguan II, 2.0/180 HL; Audi Q3
Нажать на кнопочку. Находится на консоли справа от ручки КПП, под кнопкой включения PARK ASSIST. Включается, когда машина стоит.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Настраивается так: выставляете переключатель в режим R, включаете на селекторе задний ход, далее крутилкой выставляете нужное положение зеркала, выключаете задний ход. Положение запоминается, и каждый раз при включении заднего хода в положении R, зеркало будет принимать сохраненное положение. Это нужно, чтобы видеть при парковке бордюр или другие препятствия возле правого заднего колеса.
Тоже самое можно сделать и для левого зеркала, только надо активировать данную функцию в адаптациях. Считаю нет необходимости
Задний стеклоочиститель у меня включается однократно всегда при вкл заднего хода, если подрулевой переключатель очистителей находится в положении отличном от выкл.
Denisca
1 Май 2017
VW TIGUAN NF 2.0TDI 4Motion HL
А подскажете где и как?
Так не хватает этого после предыдущей машины...:mad:
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
