Ещё году в 2010 общался с ребятами по турбинам. Так вот мастер сказал, что фильтр можно и не частить менять, но пару раз в год вынь, почисти, проверь, что нет грязи в корпусе и поставь назад. У нас же принято, что раз написано, ездить 30 тыс, то так и ездят. Нет, конечно поменять будет лучше, но и банально продуть будет лучше, чем ничего.
Раз уж влез, то чего не поменять? На моторах 1.4, например (как на других - не вникал, но думаю, что аналогично), чтобы достать фильтр, нужно много чего почистить и разобрать. Это не сложно, но и не бокс на защёлках, как на некоторых машинах, где фильтр достаётся за две секунды и за столько же ставится.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Во время нагрева по оттайке видно где греет, а где нет. Если нитевой обогрев и нет явных пропусков, то всё работает исправно.
Это ваш первый автомобиль? Мне казалось это на всех так.
Щелчок при вращении руля это защелка которая потом при выпрямлении руля автоматически выключает поворотник.
Это надо перепрограммировать. Салонный фильтр очень хорошо справляется с забортной пылью. Вы уверены что вам нужна постоянная рециркуляция?
1. Согласен.
2. В том-то и дело, что не первый и таких щелчков не видел ранее. В нете многие считают что это ненормальная работа защелки, так как она должна работать тихо.
3. Пыль возможно фильтрует хорошо, а выхлопные газы, которые в городском трафике все время окружают авто. вряд ли.
У меня вопрос к владельцам комплектации Offroad. Спинка сидения у всех греется только в нижней половине, а в лопатках остаётся ледяной? (Почему спрашиваю: в Октавии у меня тоже простые сиденья, но греют всю спину!)
А спинка должна греться? Я вообще думал, что только сиденье :)
rza.escobar
7 Фев 2019
Россия
Tiguan Sportline 220
Друзья, а поясните пожалуйста про kickdown? На бывших автомобилях небыло такой кнопочки. Пробовал нажимать резко "в пол" и до примерно этой кнопочки, разницы в разгоне на и переключениях вообще не увидел. Мурзилку читал, там как то скудно это описано.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
5 Июл 2019
Ангарск
хм... может я ошибаюсь но похоже на неисправность попогреек.
У меня правда сити, но греет всю спину. Неужели и попогрейки разные в комплектациях?
У меня Offroad, греет всю спину.
Должна работать тихо. Никаких щелчков при повороте руля у меня нет.
Должна.
Нажатие "кнопки" даёт машине понять, что точно нужно ехать очень быстро прямо сейчас, со сбросом передач вниз. С просто нажатием в пол машина может и не сбросить передачи в зависимости от различных условий. Также кикдаун позволяет, например, обойти установленный ограничитель скорости.
rza.escobar
7 Фев 2019
Россия
надо прожать эту кнопку.
Может неправильно выразился но под "в пол" я и имел ввиду прожатие кнопки.
Должна.
Пробовал по всякому, разницы не заметил, скидывает передачи абсолютно одинаково. Это я про режим Драйв говорю. Возможно в других режимах как то иначе .
Ну значит для отключения лимитатора только. :confused: Поэкспериментируйте, посмотрите сколько передач сбрасывает с прожатием и без.
Вот что говорит инструкция:
Функция kick-down
Функция интенсивного разгона kick-down обеспечивает максимальное ускорение автомобиля во время движения и работает при положениях рычага селектора D/S и Tiptronic.
При полном нажатии педали акселератора АКП переключается на более низкую передачу; её выбор зависит от скорости автомобиля и частоты вращения. В результате автомобиль разгоняется с максимально возможным в данных условиях ускорением.
Переключение на более высокую передачу в режиме kick-down происходит лишь тогда, когда частота вращения достигнет максимально допустимого значения.
Если у автомобилей с функцией выбора профиля езды выбран профиль Есо и педаль акселератора нажимается полностью, за точку срабатывания, мощность двигателя автоматически регулируется так, что обеспечивается максимальное ускорение автомобиля.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Либо чтото не так делаешь, либо тачка не исправна, либо Пересел с Porshe 911
Добавлено через 10 минут
Насчет фильтров лучше не экономить. Дома валяется относительно качественный фильтрон за ~250р он реально хуже дорогого МАННа.
Это все субъективно. Тогда ставить только оригинал за полторашку.
Как и масло лить оригинал и бензин только 100. Мало ли чего. Насос там навернется или воздух не отфильтруется.
Сколько фильтров в руках держал, все на вид плюс минус.
На Т1 такого же принципа придерживался и не допускал лишние ручки к машине.
Как итог пробег далеко за сотку и никуда не надо было лазить и что-то делать, тачка работала исправно в любой день недели и любую температуру.
Купил вчера Лукойл, буду развеивать свои страхи и убеждение про Российское масло.
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
rza.escobar, а что вы хотели прочувствовать? Приразгоне в кикдауне передачи будут переключаться так же, как и в режиме, когда раскрутили движок до отсечки без продавливания. С той разницей, что машина будет до упора разгоняться перекльчая передачи в красной зоне и не упретаюся в лимитер, а без кикдауна она с набором скорости начнёт ехать плавнее и плавнее. Каких-то нитрвх передаточных чисел или дополнительного впрыска в кикдауне не происходит. Но если надо с включённым лимитером ускориться выше выставленного ограничения, то без кикдауна это не выйдет. А, да, ещё при резком нажатии вплоть с продавливанием кикдауна коробка обязательно сбросит передачи вниз, но обычно ДСГ итак сбрасывает передачи, правда может не так шустро.
Andreyg
14 Мар 2020
Тигуан Offroad 1.4 МКП
А Лукойл стал делать масло 502/504 допуска? Или для Тигуановского движка 1.4 нет такого требования (на предыдущей Октавии 1.8 было)?
Fishy
26 Окт 2011
Tiguan 2 Offroad 2.0
Мне кажется разумным компромиссом использовать Mann, который ощутимо дешевле оригинала в коробке VW. Сами фильтры те же.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Лукойл стал основным поставщиком оригинального масла.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Лично у меня под капотом Тигуана 1.4 - допуск 502/505.
Наверное америку открою, но Лукойл ничем не хуже других брендов, и даже лучше некоторых. С ойл клабом дружу и читаю.
А если еще и не паленый Лук дак вообще отлично.
Я не из тех кто покупает один бренд за кучу денег и тешит себя тем, что купив за 2900 4л - 100% купил оригинал.
Проверял уже - 2 канистры за разные абсолютно деньги в одном проверенном месте - оказались подделкой.
В наше время цена абсолютно не показатель качества или оригинальности.
Повторюсь, я не навяливаю свою мнение, я просто меняю масло через 7500 беру в крупных магазинах.
Взял Лук Армортеч 5-40- 99% что не подделка, а по качеству эти 7500км он легко переживет.
Заодно психологически переборю себя.
Еще не решил в Тигуан или Ауди залью, тачки то две)) А в тигуане я уже заменил, Лук так сказать по акции и в прозапас.
А с насосиком -2 минуты и масло слито. Даже ехать никуда не надо.
Кстати кто планирует менять сам через насос с Али, откачивает максимум 2,5-2,7. у меня пол канистры 5л из под омывайки заполнило.
Новое масло под риску верхнюю на щупе - четко 2,8л входит.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Повторюсь, юзаю 2ой тигуан, оба с салона.
И оригинал и не оригинал, и совсем дешевый неоригинал использовал.
Все они на вид одинаковые, раз в пол года меняю и мозг не грею, за бренд вообще не гоню но и не беру откровенный нонэйм.
Я же не написал, что ищу самый дешман с ценой ниже некуда и брендом фигпойми каким.
Беру где достаточно позиций, ну не вижу я смысла 2 раза в год ставить даже Манн если он тока не рублей 400-450. Само собой когда выпадает позиция по хорошей цене я сразу куплю 2-3 как это сделал с масляным фильтром и теперь мне надолго хватит.
А в остальном повторюсь - цена не показатель оригинальности или качества.
На сегодняшний день лучше найти бренд не по высокой цене и не из германии к.ый 100% подделают.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а чем отличается дешевый неоригинал от ноунейм?
к.ый 100% подделают
что сегодня не подделывают?
Fishy
26 Окт 2011
Mann салонный Frecious Plus около 700, воздушный около 600, масляный сейчас даже оригинал VW стоит 500 рублей. Нормальные цены, не правда ли?
И да, у меня тоже последовательно два Тигуана из магазина :az:
