огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Последнее время стал замечать при запуске двигателя включается радио на одной и той же волне, хотя глушил на разных. Подскажите куда копать?
вот тут: https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=43164
пытались докопаться до сути проблемы. Пока внятного рецепта нет.
и ни каких проблем ни с маслом не с авто.
я бы на своей машине такие опыты не ставил. Рекомендациям ойл-клуба и завода-изготовителя я верю больше, чем роликам на ютубе.
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
не много знаком с маслами лукойла, на производстве масел работает занкомый
так вот его заключение
все масла состоят из основы и добавок, основа делается из нефти по определенному рецепту, добавки делаются по определенному рецепту
далее в зависимости от марки и для кого масло в основу добавляются присадки
так вот если взять взять масло, например минералку с допуском ФВ то что лук, что тотал, что х...муйня будет одинаково, разница будет если это масло еще будет иметь допуск например форда, но разница будет "копейки".
Его вывод такой= безопасно можно мешать современную синтетику с современной синтетикой, старую синтетику со старой. Это если в двух словах.
А еще его совет - лейте старые масла, применительно к луку - ЛЮКС.
pad
18 Янв 2019
Киев
Парни,
А на Тигуан 2 фокус с параметрией рулевой рейки от Ауди RS q3 проходит? (а-ля как с Тигуаном 1) ?
mihuto
23 Мар 2020
Tiguan 1,4 TSI CZDA 150л.с. FWD DQ250 2019г.в.
а в чем у вас вопрос-то заключается? Вы не указали какая у вас машина, но подходящие вам темы вот:
Вы серьезно? Что в моем вопросе непонятно? :) Что в профиле под ником не видно конфигурации авто? куда уж подробнее? Зачем мне в теме про Тиг2 инфа про Тиг1?
приложил фото где все видно, для тех кто в теме. Воздушный фильтр закреплен на шурупах под днищем фильтра, нужно снимать весь короб фильтра, чтобы поменять воздушник, для этого надо разжимать два тугих кольца патрубков. Собственно вопрос был владельцам Тиг2 с 1.4, как обойти эту подлянку от фрицев и менять/чистить фильтр быстрее, без такой разборки.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Народ, у кого-нибудь было похрустывания при трогании задом после простоя? В последнее время стал у себя такую фигню замечать,что это может быть?
Вот здесь подробнее.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
а давно ли вы ее добавили?)))
вот теперь вопрос ясен. В первом посте вы его не задали, поэтому вас и стали про отвертку спрашивать))
По теме - не знаю. Но видел как снимают родной крепеж у ОД. Пару минут занимает))
mihuto
23 Мар 2020
честно, при регистрации сразу же указал, потом обновил. Привычка уже давно, чтобы не писать сто раз какой авто, когда задаю вопрос на форуме :)
как я понял на 2.0 литра шурупы сверху по краям и все очень быстро снимается, а на малолитражках нас заставляют мучаться :) поэтому ищу пути решения
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Tiguan 1,4 TSI. OffRoad 4Motion
имея интрумент для снятия хомутов операция достаточно простая.
лучше конечно совсем не менять)
GREENPEACE
2 Окт 2019
А что за хитрый хомут? Плоскогубцами не снять? Может при случае на другой поменять?
кто-то придумал лайфхак как на двигле 1.4 добираться до воздушного фильтра, не используя съемники колец. (шурупы находятся под днищем фильтра). Может кто-то ездит не прикручивая шурупы снизу, а просто защелкивая крышку фильтра?
Съемник колец — это пассатижи или разводной ключ. Хотя мне чего-то в последний раз не очень удобно получилось так снимать, купил за 100 рублей нормальный съёмник для этих хомутов. :)
А вообще, снимать надо, по-другому там никак не получится. Если этого не делать, то возрастает риск что-либо повредить, отсутствует возможность все нормально прочистить, да и фильтр можно криво установить. А шурупы, если они там есть, для чего-то да нужны. Не так часто требуется замена и она не так сложна, чтобы заниматься какими-то непонятными экспериментами. :confused:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
TSI-TSI
17 Янв 2019
Урюпинск
Тигренок альбинос
Этими гораздо проще
    46.1 KB · Просмотры: 112
GREENPEACE
2 Окт 2019
Если важен результат, то хомут сдёрнуть можно практически любыми клещами. Но с большой вероятностью попортите хомуты в плане эстетики - будут царапанные и потом ржавые.
Плюс обычным инструментом не очень удобно работать, если у него нет фиксации в зажатом положении.
Короче, кто делает сам постоянно, в принципе, можно потратиться на спец. инструмент для хомутов. Тем более фильтр нужно сдёргивать при многих типах работ: замене свечей, масла в коробке и т.д.
Никого, конечно, не агитирую пока сильно, сам снимал до этого переставными всегда. Те клещи, что купил, пока применять не довелось.
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
srg.fan, уважаемый, а можно попросить сделать подпись в своих сообщениях менее выделяющейся? Честно говоря, выглядит избыточно аляповатой, и раздражает
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Это не реально, он везде главный :)
А если серьезно, можно действительно только попросить, правилами форума подобная фигня (зачеркнуто) не регламентируется :(
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Попробовал зайти изменить цветность - к сожалению, палитра цветов скудная - или яркие или слишком бледные. Попробовал поставить оранжеватый вместо красного - тошнотворный цвет.
А подпись моя сделана с благими намерениями - служит советом для будущих владельцев в оптимальности выбора, при строго ограниченном бюджете.
Тут совет, который вводит людей в заблуждение, т.е. вредный по сути.
Это ваше т.зр. и на 180 градусов не совпадает с моей :).
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Жене надо советовать, как щи варить. А будущие владельцы найдут себе советчиков сами.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
нуу это теже плоскогубцы НО с фиксатором. как бы удобнее вразы.
+100500
