neugierig
11 Июл 2021
Да не, мне бы сиденье просто настроить.
Мой опыт. Попытка сесть с наклоном спинки назад, как в легковых авто, приводила к болезненным ощущениям после часа движения. После этого попробовал более "табуреточную", вертикальную посадку и всё стало прекрасно )
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Сегодня заметил, что при включении зажигания не включается вентилятор отопителя (стоит в авто режиме). При заводе двигателя, вентилятор включается. Раньше, мне кажется, что вентилятор запускался сразу или я ошибаюсь?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
В том конкретном случае было ~ +5, сыровато после мелкого дождя.
Ну так при такой температуре кондиционер работает полнофункционально. Почему Вас удивляет, что окна быстро распотели при обдуве осушенным воздухом?
#AVB#
3 Апр 2021
VV
При запотевших стеклах включил климат (20гр., АС офф, вентилятор на 2, забор снаружи)
Распотело всё махом! Такого бы никогда не получилось обычным воздухом с улицы.
Так что в теорию что "кондер всегда чуть чуть работает" верю. Либо работает на функцию осущения. (в мануале про это есть упоминание).
Не знаю как конкретно у Тигуана логика работает, но обычно это именно так - при температурах близких к отрицательным (например +3 и ниже) кондиционер не включиться пока подкапотное пространство не отогреется, после прогрева - включается при включении обдува лобового или ручном включении кондиционера (АС), при совсем большом минусе подкапотное не прогревается соответственно кондер и не включается (но и осушать при таком наружном минусе ничего не надо, нагретый воздух и так будет сухим). При холоде защищает от холодного масла и замерзания конденсата в трубках.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Речь о том, что кондиционер не включён принудительно в данном случае. И есть разночтения в описании его работы. Я же предложил ранее проверить это либо тактильно (температуру трубопроводов низкой и высокой стороны), либо приборами.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Все давно проверено, сняты логи и выложены на форуме. Ищите в темах. Компрессор кондиционера не включается, при температуре менее +4. Ни какого отдельного режима осушения не бывает в природе. При работе кондиционера на охлаждение, он попутно подсушивает воздух, если компрессор кондиционера не включился, то воздух сушить будет не чем. Зимой горячая печка подсушивает.
Soll
15 Ноя 2020
Tiguan II
Заметил посторонние звуки в коробке, когда езжу по двору (педалью не сильно работаю)
как будто стучит при отпускании газа. У всех так или особенность дсг?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Так и этот товарищ, честь и хвала ему за дотошность, ориентировался лишь на свои ощущения, потому что больше действительно не на что. А вы- научный подход, научный подход... )))
Heuer
9 Июн 2021
Tiguan 2.0 2021
Привет! Подскажите пожалуйста лучшее давление для летних и зимних шин (фрикционка йокохама ). Поменял колеса на двери написано 2.3 так и сделал . Появился гул какой то, может это из за зимней фрикционки или давления ?
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
Приветствую. Сегодня при движении задним ходом вышло следующее сообщение на экран, вместо изображения камеры ЗХ. Парковочный ассистент в моей комплектации отсутствует. Что это могло бы значить?
    86 KB · Просмотры: 156
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
Вопрос к старожилам, была ли на форуме тема по уходу за наружным пластиком? Поиском не нашел.
Ну это же детейлинговая тема религиозной направленности, как про лучшее масло в двигатель! Мне кажется, это легко найти, но не здесь, а у Федрыча на канале или на Drive2
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
mikieee
21 Май 2021
Красноярск
Tiguan 2 restyle exclusive 180hp 2021
Не могу понять почему ГАБАРИТЫ ночью светят так же ярко как дневные огни. Во дворе ночью разъезжаешься - уши горят адским пламенем. Так и должно быть или лечится?
Михаил_Че
2 Сен 2020
Тюмень
TIGUAN GO 1.4/150, монопривод, 2020
Лечится включением ближнего света. Тогда ДХО тускнеют.
mikieee
21 Май 2021
Красноярск
Да то же самое получается…
Вот если бы ‘только габариты’ светили так же тускло как они светят с ближним светом - было бы отлично
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Никому ваши габариты не мешают. Расслабьтесь.
Благодарности: RESCUER
kalamaiht
9 Окт 2019
Есть такая книжка "Руководство по эксплуатации Тигуан, Тигуан R"
На страницах 330 -331 написано следующее:
Правильные значения давления для разрешённых
для данного автомобиля шин указаны в табличке,
которая находится или на стойке двери водителя
→ илл. 229, или на внутренней стороне крышки
лючка заливной горловины.
A Давление в шинах передней оси
B Давление в шинах задней оси
1 Указание: проверять давление на холодных шинах
2 Давление в шинах при частичной загрузке
3 В зависимости от автомобиля: комфортное давление в шинах при частичной загрузке
4 Давление в шинах при полной загрузке
5 Давление для запасного колеса, докатного колеса или докатного колеса со сминающейся шиной
В зависимости от комплектации автомобиля внеш-
ний вид таблички может отличаться. На ней могут
быть указаны дополнительные обозначения шин.
Неправильное давление в шинах неблагоприятно
сказывается на поведении автомобиля в движении
и ведёт к ускоренному износу или даже разрыву
шины → . Правильное давление в шинах важно
прежде всего при движении на высоких скоростях.
Комфортное давление в шинах
На некоторых автомобилях в табличке может быть
указано комфортное давление в шинах
→ илл. 228. Комфортное давление в шинах позво-
ляет сделать поездки более комфортными. При
движении с комфортным давлением в шинах рас-
ход топлива может увеличиться.
Проверка давления в шинах
— Проверяйте давление в шинах не реже одного
раза в месяц.
— Проверять давление следует на холодных ши-
нах. Указанные значения давления верны для
холодных шин. Давление в нагретых шинах вы-
ше, чем в холодных. Поэтому никогда не выпу-
скайте воздух из нагретых шин, чтобы довести
давление до нормы.
— Всегда адаптируйте давление в шинах к степени
загрузки → илл. 228.
— После адаптации давления в шинах всегда на-
винчивайте колпачки на вентили и учитывайте
информацию системы контроля шин.
— Всегда соблюдайте давление в шинах, указан-
ное в табличке. Никогда не превышайте макси-
мальное значение давления, указанное на боко-
вине шины.
ЗЫ. В этой книге ещё много чего интересного написано, рекомендую почитать :)
GREENPEACE
2 Окт 2019
Зависит от размерности и загрузки. 215/65/R17 На зиму качаю максимум 2,6-2,8, придут морозы будет норм. На лето ставлю среднее 2,4-2,6, придет жара будет ближе к максимум, летом часто путешествуем, загружает и т.д.
Благодарности: Simnet
