Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Кто нибудь делал антикорозийное покрытие днища? Есть смысл делать или там и так всё хорошо обработано?
Не делал на Тигуан-не требуется.Ауди Ку 5(2013г) живее всех живых пробег за 300кк..))
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Восьмой
4 Авг 2024
ТИГУАН 2 2022 год, бензин
Да он ещё Калужской сборки
Это как? Уже года два как не собирают тут.... может стоял где пару лет
Это как? Уже года два как не собирают тут.... может стоял где пару лет по пояс в воде?
У дилера стоял, купил месяц назад с нулевым пробегом
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Восьмой, ну тогда проблема быстро решается. Просто обратиться к дилеру, т.к. машина на гарантии
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Весной смотрели снизу машину - там вообще как новая, но в ХМАО химии на дорогах нет как явления. Машина 2017г.
Думаю, для машин из питера или мск ситуация будет иная.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
У меня тоже 2017 год.
Была акция, сделал днище, арки, двери.
Заплатил около 20 тыс. и не думал, надо не надо, просто сделал и сплю более спокойно.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
У меня места под домкрат- там герметик выдавлен домкратами. В этом году, машина 2019гв залил пороги и места под домкрат антигравием. В целом смотрел- все чисто.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Места под домкрат после использования просто мажу литолом или пушечным салом ранее разбавленного маслом и растстопом. Порог дополнительно промазал Боди -930 на новой машине. Пороги пролил Растстопом. При проливке порогов рекомендую снимать пластиковую защиту днища.
piligrimplus
30 Июн 2024
Volkswagen Tiguan, рестайлинг 2021, 1.5 DPCA, First Edition
на тигуане 2021 г. рестаил при выборе режима вождения есть регулировка DCC.
В выписке комплектации по VIN номеру нашел "Выбор режима движения и гидравлическая регулировка амортизаторов".
Это что значит у меня активная подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
На амортизатор посмотрите, если есть клапаны то да, у вас есть DCC. А так это может быть глюк, например у меня на Октавии А8 и Гольфе-8 до того как я обновил на них ПО было такое подменю, а амортизаторы пассивные. Если бы у вас была Калуга то тогда точно можно было сказать что DCC там нет, если конечно это не БУ где бывший хозяин заморочился.
piligrimplus
30 Июн 2024
действительно такие штуки есть.
Попробовал включить комфорт - машина стала сильно мягче, стыки, трещины не чувствуются. Рельсы переезжать стало мягче. Единственное раскачивается теперь при торможении.
7500 км проехал в в режиме Normal и не знал )
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Хороший сюрприз, Калужским Тигам этой системы очень не хватает. :I M So Happy1:
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Если такое нравится больше, надо было покупать что-нибудь азиатское. И обошлось бы дешевле. :Biggrin1:
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Какой то гул появился под нагрузкой. Газ нажимаешь и появляется. не вот прям гудит, но слышно. И вибрация еле ощутимая. Как только газ отпускаешь для равномерного движения, пропадает. На скорости 100 опять появляется, на 110 и дальше уже нет ни чего. не пойму куда копать. Недавно менял масла везде, коробка, редуктора, халдекс. Может связано как. А может опора под коробкой помирает? Она родная еще, 127000 пробег.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Подскажите, какие купить поперечины на рейлинги, для перевозки длинномеров, желательно недорогие и прочные. Необходимо перевезти доски.
kalamaiht
9 Окт 2019
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Туртле от большой нагрузки прогибаются. Но так же легко под нагрузкой можно придать более- менее первоначальную форму. Под нагрузкой тут имеется ввиду ряд брусков 50х50х3000 и сверху несколько листов осб 9ки. Вот так делать нельзя. Надо поперёк, в дополнение к поперечинам класть обрезки брусков от релинга до релинга с выступом небольшим и только потом ряд выкладывать. Туртле чисто для бокса или велосипедов.
