Горынычъ
19 Июл 2019
Пермь
Вопрос такого плана.
Почти одновременно перестали задвигаться форсунки омывателей фар.
Вернее задвигаются через раз.
Омывайка зимняя с октября.
Про выдерни преды и забудь не надо советы давать. WD-40 тоже не помогает.
Кто сталкивался и как решился вопрос?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
На улице-то что? Мороз? У меня такое бывало, когда незамерзайка на пределе своих возможностей. На стекла ещё брызгает, а в омывателях фар уже подмерзает. Подогрева-то там нет, как в форсунках на лобовое, и от мотора тепло, видимо, не доходит. При повышении температуры на улице эффект проходит. Альтернативой выдергиванию предов есть перевод режима работы омывателей со счетчика нажатий на долгое удержание рычага.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Если мороз -просто замерзли, отогреть и будут втягиваться. Если нет мороза , то закисла пружина и набилась грязь ,тогда : аккуратно поддевал накладку и вытягивал шток пальцами ,удерживая в открытом положении, аккуратно снимал декоративную накладку (легко обломать уши) , из хомута делал петлю и крепил за шток -чтоб выдергивать шток из утопленного положения , брызгал на вытянутом штоке ВД 40 ( силиконом ,Контакт 61 ), чуть раскачивая шток ,чтоб смазка попала на пружину внутри и пока туго ходил -аккуратно задвигал усилием пальцев - вытягивал за петлю , и так "дрочил ":D, пока не очистится пружина, и шток стал втягиваться свободно - моментально рывком. Как стал шток "залетать "обратно, вытягиваем его за петлю , держим пальцами ,отрезаем петлю, аккуратно защелкиваем декоративную панельку ,отпускаем ,пару раз включаем омыватель.
Ну или ,едем в сервис - там сделают ,скорее заменят, ну или покупаем новую форсунку ,или на разборе старую ,снимаем бампер и тд и тп...
Горынычъ
19 Июл 2019
Пермь
Если мороз -просто замерзли, отогреть и будут втягиваться. Если нет мороза , то закисла пружина и набилась грязь ,тогда : аккуратно поддевал накладку и вытягивал шток пальцами ,удерживая в открытом положении, аккуратно снимал декоративную накладку (легко обломать уши) , из хомута делал петлю и крепил за шток -чтоб выдергивать шток из утопленного положения , брызгал на вытянутом штоке ВД 40 , силиконом ,Контакт 61 , чуть раскачивая шток ,чтоб смазка попала на пружину внутри и аккуратно задвигал усилием пальцев и вытягивал за петлю , и так "дрочил ":D пока не очистится пружина и шток стал втягиваться свободно - моментально рывком при отпускании петли. Как стал шток "залетать "обратно, вытягиваем его за петлю , держим пальцами ,отрезаем петлю, аккуратно защелкиваем декоративную панельку ,отпускаем ,пару раз включаем омыватель.
Ок, спасибо.
Не мороз точно (до +2 доходило), да и незамерзайку как и писал лью с октября.
Похоже все таки грязь и подуставшие / закисшие пружины. Попробую раскачать)))
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Как снять защитную крышечку личинки замка водительской двери? В сети полно роликов - всовывают ключ в специальный паз снизу - и вуа-ля - крышечка снята. Я корячился, корячился, уже расковырял там все, а крышечка стоит как влитая. Может быть на Tiguan 2 как-то по другому? (все ролики, что смотрел - про первый).
Gar
27 Ноя 2022
Вставляешь неглубоко жало ключа от авто и начинаешь поворачивать ключ вокруг оси вправо, как будто авто заводишь, крышка слетает.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Я тоже мучался ключом первый раз снял, потом ещё раз надо было, взял плоскую отвёртку, ей легче. Когда начинаешь ключ поворачивать заглушка мнётся.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Плоская отвертка и под неё губка для мытья посуды жесткой стороной к отвертке, а паралоном к краске. Тянуть отвертку на себя, стараясь не давить на краску.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Ну то есть эта крышечка на защёлках. И надо её просто потянуть - крышка сорвётся с защелок. И сломать при этом защёлки, повредить крепления, опасности нет. Правильно понимаю?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Ну, я вот как делал. Вставил отвёртку, (примерно ширина ключа) и тянул вверх другой конец отвёртки упираясь жалом отвёртки в замок, как только крышка отщекница снизу, увидишь, вынул отвёртку, потянул за ручку, для свободного снятия заглушки, пошатал заглушку и снял. Ставил на место тоже ручку двери тянул на себя и ровненько ставил заглушку и надавливал на неё и она защелкивалась. Но все равно щель для снятия немного покоцал. А сломать можно всё.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
У кого-то было такое, что зеркало при раскрытии раскрывается не на 90 гр., а на 180? (иногда)
Как боролись, как исправляли?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Почитай в разделе 1 тигуана, (боковое зеркало заднего вида.)
