Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Igor100
29 Мар 2021
neugierig
11 Июл 2021
Раньше всегда рекомендовали это делать для уменьшения времени работы "на сухую", даже в книжках писали, потом какой-то "умник" придумал историю о возможном завоздушивании магистрали и невозможности продавить фильтр, если он с маслом. На мой же взгляд, скорее всего это связано с уменьшением трудозатрат на замену фильтра, да и не у всех он стоит так, что устанавливая его оттуда не убежит обратно масло, а рекомендации должны быть общими )
Я сталкивался с ситуацией когда насос не мог продавить фильтр с маслом, это было давно - мы, по неопытности, перед пуском двигателя после переборки не заполнили насос маслом ) в обычной жизни он не сухой )
Кроме того, бывают ситуации, когда обратный клапан в фильтре плохой и масло за ночь стекает из фильтра частично, что аналогично ситуации частичного заполнения фильтра при замене. Ничего заводятся, маслёнка горит на секунду дольше и всё ) по логике тех, кто говорит о воздушных пробках надо было бы каждое утро заворачивать новый сухой фильтр )
Я не призываю делать как я, делайте как именно Вам хочется и подсказывает внутреннее Я )
Igor100
29 Мар 2021
Мне такие книжки не попадались, а в ДОСААФе нас так не учили. В армии в основном были ЗИЛы и УРАЛы, а там фильры в виде центрифуги.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Расскажите потом, как масло пришлось тигуану. Понравилось или нет.
Я сейчас залью магнатек 5на 40.через 5 тыс поменяю на него. Просто магнатек уже куплен а на зиму залью 0на30
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
Благодарности: mgl
Про заполнение маслом фильтра можно точно сказать только одно: это безопасно. А вот насколько нужно/лучше или нет — вопрос открытый. Я, как старообрядец, тоже всегда заполняю, хотя в Эльзе такого указания нет, но нет там и запрета. Кстати, по документации фильтр меняется перед сливом масла.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Igor100
29 Мар 2021
А что, сейчас все тот же бумажный фильтр используем, который трудно продавить?
Насосу надо еще воздух продавить, который между ним и маслом в фильтре. Пусть это время ничтожно мало, но.....непонятно, что достигается этой заливкой.
Мне кажется, что масло быстрее попадет туда, куда ему надо, через сухой фильтр. Тем более, что фильтрующий элемент синтетический и облмдает минимальным сопротивлением.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Часто заправочный объем указывают включая масляный фильтр, так и пишут в таблицах. Отсюда и пошло наполнение фильтра маслом.
neugierig
11 Июл 2021
Быстрее масло поступает к парам трения, т.к. времени на заполнение фильтра тратится меньше.
Пока масло не заполнит фильтр полностью оно не пойдёт дальше по системе.
На czda стоит достаточно маленький фильтр, насос его заполнит быстро и поэтому можно этим и не заниматься. Но при стандартных размерах фильтра на его заполнение уходит несколько секунд (ок. 3-5). Это хорошо видно на авто, у которых система контроля давления реализована по классической схеме - датчик и лампочка на приборке )
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Интересно, на оригинальный фильтр 04E115561H наносится маркировка, которая видна при УФ освещении? Такая маркировка наносится на фильтра для моторов ЕА111.
neugierig
11 Июл 2021
Я фильтр не рассматривал ) покупал у ОД, в коробке с защитной наклейкой. На фильтре, что стоял с завода, была маркировка краской (небольшая зеленая полоска), мне кажется при сборке помечают, что затянуто или наподобие. Такие рукотворные полоски и еще на чём-то видел, когда ползал под машиной )
Снятый фильтр возможно остался в мусоре лежать в гараже, не забуду - посмотрю.
Igor100
29 Мар 2021
Скажу так, раз таких рекомендаций не присутствует ни одного из производителей машин, то считаю, что ноги растут действительно из 20 века.
Смысла в данной операции абсолютно не вижу.
Приведите хоть один пример, как хотя бы один производитель авто в мире рекомендовал эту процедуру, выдуманную думаю в курилке в слесарке на какой-нибудь автобазе. Ноэто было давно и к современным двигателям отношения не имеет.
neugierig
11 Июл 2021
Igor100, уже не раз повторял - Я не агитирую, не убеждаю, просто изложил то, как вижу ситуацию )
Благодарности: Igor100
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
Друзья что скажете про масло Shell Helix Ultra 0w-30 (api SL, 502/505), пробег примерно -70% город, трасса 30%, бенз 95, с 98 и выше в нашем регионе беда… стоит такое лить? Или лучше смотреть в сторону 504/507 допуска? Масло планирую катать по 7.5 тыс. км. Машинка 2020 г.в.
Наносится, но и те, кто подделывает, уже давно тоже освоили данную технологию маркировки. Так что само по себе это не определяющий признак оригинальности.
При таком интервале замены можно лить что угодно. :)
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Может кто подскажет как написать письмо в Фольксваген по поводу какое масло заливать , а то скоро ТО хочу показать дилеру.
