Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
neugierig
11 Июл 2021
[B]Igor100[/B], наверное всё же RAVENOL VSE SAE 0W-20? Судя по сайту только оно имеет 508 допуск.
AGA69
7 Май 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6 DSG Respect+/Travel 2021
Я уже менял масло, типа на ТО-0, и у меня сейчас точно Special G 5w-40. Вот и думаю переходить ли на 0w-20. Меня смущает только, как 0w-20 поведет себя в такое жаркое лето, как в этом году. И увеличится ли расход масла? Хотелось бы послушать отзывы реальных пользователей.
Юг России - Волгоград. У нас 38-40 в тени - норма. У меня Тигуан с еще заводским маслом ... уровень если и упал на пару миллиметров (долил 100 грамм на 2000 километров), то я даже помню когда - когда для пробы залил бак 98-го бензина на Газпроме.
Вроде в нашу жару (если судить по моему мизерному пробегу) масло 508 0w20 "держит".
Благодарности: Alex323
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Первый раз на 1800, второй 8400
То есть пробег на масле всего 6600км. За такой пробег только непонятно есть угар или нет у нового исправного мотора.
Так часто менять масло совсем не экономично, вся экономия на бензине улетит в замену масла.
У меня сейчас пробег на масле примерно такой же(7000), если и ушло масло то не больше 1-2мм.
Благодарности: АОВ
Igor100
29 Мар 2021
Мдааааа....Если коротко то, заводское слил свое залил, так как на этот момент авто проехало 1800 км, оставшуюся часть разделил на 2 13200/2=6600
6600+1800=8400...
В дальнейшем после ТО1 через 7500.
PS. Если в дальнейшем я пойму, что у меня моточасы начнут стремиться к 600 (осень, дожди, пробки плотнее), то будет замена через 5000 км.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Интересно.если после 504--го перейти на 508 не начнет кушать?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Igor100,
У меня все проще короткие пробеги, меняю раз в год. Масло по анализу в отличном состоянии.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
6600+1800=8400...
Igor100,
Пришел ответ из VW рус. 508 допуск. Авто 21года. У нашего дилера только 502. Покупаю мобил0-20, и с ответом из VW еду на ТО.
Тигуан53
30 Май 2021
@mgl,у нас настаивают на 502.5-40. Скидка мне не надо.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Тигуан53,
Будет пометка что масло привёз свое и пофиг на его допуск, ответственность берёшь на себя. А так всё на дилере будет.
У вас что дилер только с документами масло заливает?
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Это с какого перепугу? Если что то случится с мотором, это именно ОД обязан доказать, что поломка произошла по вине масла клиента.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Alex323,
Вариант с качелями выше.
Плюс под капотом 502.
А что там кто видел на скриншоте у шкоды в суде не прокатит.
Igor100
29 Мар 2021
Alex323,
Зачем скриншот, когда есть ELSA, есть официальные ответы ВАГа. Наклейка под капотом, вообще не катит ни разу, несмотря на упоминание в РЭ.
В РЭ черное-по белому написано, что можно использовать неоригинальное масло. Какой суд?
Благодарности: RESCUER
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Он тут даже не уместен, при наличии официального ответа VAG Россия. Если ОД не верит, пусть сам запросит по ВИНу. А качели при проблемах с мотором ОД и на своем масле устроит. Не тот бензин, неправильно ездили и тд и тп.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Igor100,
Будут смотреть на документы.
В ELSA четко прописано про табличку. В инструкции по эксплуатации также сказано, уточнять на дилерском предприятии VW и доливать другое не больше 0.5л.
Все эти скриншоты от Шкоды и электронные письма фигня(Формулировка письма расплывчатая).
Покажут что в книжке написано и все давай доказывай, что не верблюд. Необязательно суд, предварительное разбирательство.
Alex323,
Это какой то плохой ОД, но повод с маслом будет дополнительный как не крутись!
Может я просто сгущаю краски.
Igor100
29 Мар 2021
Igor100,
Alex323,
Не про табличку, а про конкретные допуски для конкретных двигателей, конкретного года выпуска. Табличка тут дело десятое.
Про официальные ответы ВАГа с конкретными данными сотрудников, ВИНа автомобиля - просто улыбнуло. Серьезно считаете фигней??
Юристы ВАГа так не считают и нести отсебятину сотрудникам не позволят ни при каких обстоятельствах.
Скриншоты Шкоды вообще не рассматриваю, как аргумент. Достаточно информации от ВАГа.
Доказывать должен тот, кто выносит решение по проблеме, т.е. ОД, а не Мы.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Igor100,
Как дело десятое?
Она есть и будут по ней ориентироваться, если её нет по инструкции эксплуатации.
И что в письмах написанно, если почитать внимательно?
Igor100
29 Мар 2021
Igor100,
Как дело десятое?
Так, десятое, раз не соответствует допуску, утвержденному производителем машины.
Все , что необходимо знать написано и расписано, масло какого допуска залито в двигатель на заводе и какое масло(допуск) использовать при полной его замене.
И это правильно, читать надо внимательно то, что написано в ответе ВАГа.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Ок. Нравится с распечаткой ходить к ОД, тогда вопросов больше нет :)
