Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Двигатель по звуку стал по другому работать, и пока не пойму, это хорошо или плохо?
Смотрел на температуру масла в дороге, максимум до 105км,ч был разгон, показывала не более 102°
Это нормальная температура?
Это очень хорошее масло.Это натуральная синтетика и звук работы на нём может немного отличаться от работы на гидрокрекинге.А разница в работе на старом и этом масле в чём?У меня на Ку5 казалось чуть жёстче работа на этом масле была.В Тигуан такое не лил.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Заменил масло
Как и советовали уровень по щупу на 1-1.5мм ниже верхней отметки
Перед заменой залил промывку ЛМ, 12 минут на холостых. Старое масло пока сливалось визуально было черным. После замены уведомлений никаких на приборке не было.
Тему про чип 150 посмотри. От подобной химии вреда нет , но и толку тоже. Уж лучше дешевая минька для промывки.
INEST
3 Ноя 2023
WV Tiguan 2, 1.4 tsi, 2020
Да, словно чётче/жёстче мотор стало слышно, отдельные его звуки при ускорении, когда заводится и когда глохнет.
По температуре подскажете, какой диапазон должен быть?
INEST
3 Ноя 2023
Не понял, минька это минеральное масло? Как тут скидывали лукойловское?
Это старое масло плюс промывочное плюс новое масло, от этого ещё хуже не будет? Они же не полностью 100% сольются, могут в непредсказуемой хим, реакции в какой нибудь злой осадок выпасть)
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
По температуре думаю вполне нормальным диапазон 95-110 гр.
Благодарности: INEST
INEST
3 Ноя 2023
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
В пределах нормы. Много факторов влияет. Даже погода. Вот я сегодня ехал в Симфи . При скорости 130 кмч, при более менее продолжительной езде ,температура была 102-103. Назад при подобной 104-106.
Причина ветер.)
Кстати на этой машине масло Зик Зиро 0-30.
ВАНИКО
7 Сен 2019
А это разве хорошо? Жёсткая работа говорит как раз о плохом качестве масла.. Исправный мотор должен мурчать как довольный кот..
INEST
3 Ноя 2023
Он урчит, но по другому
Видимо все таки 5в40там ранее было залито
ВАНИКО
7 Сен 2019
У меня сейчас залито 5-40 Шелл + керопур 3899С добавка в топливо - мотор очень тихий, никакой жёсткости и резких звуков , шелестит с едва заметным стрëкотом ТНВД . В салоне мотор не слышно на ходу.. Вопрос - стоит ли лить масло за оверпрайс если за втрое дешевле получается как минимум не хуже.. До этого было 0-30 Шелл, заметной разницы нет...
INEST
3 Ноя 2023
5w40, 0w30 шелл где приобритаете?
INEST
3 Ноя 2023
INEST
3 Ноя 2023
Говоря о жёсткости, скорее всего речь идёт о треске ТНВД или что там ещё может трещать?
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
На практически любом не палёном масле 5w40 двигатель работает мягче чем на 5w30.Проверено лично ранее много раз на своих ваговских машинах.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Феникс лубрикантс, на озоне брал .
Такой? https://ozon.ru/t/Xgaqwww
Вы его по какой схеме разводите, применяете? (перед каждой заправкой сколько раз подряд или раз в месяц или...?
Какой бенз?
Есть в нем смысл если заправляю только Лук 100й?
Он. Лью непрерывно уже месяца два. 8 мл жижи на 10 л бенза. Бензин 95 РН. Жижа содержит модификатор трения, что есть хорошо для бензонасоса...
INEST
3 Ноя 2023
А подскажете как рассчитать сколько мл на 10 литров для 100го бенза лукойл?
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
А можете пояснить цифры? Я керопюр брал у Ромы и он мне дал такие цифры 10мл на 10л бенза 95-го.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
ВАНИКО, Тот бензонасос и без химии долго продюжит. Не надо осушать бак. Вот и все правило.
