Вылет колеса [ET] нештатного размера
-xxx-
26 Фев 2010
Лучше вживую смотреть конечно. А так тоненькие колесики да еще и в глубине арки....
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Хочу себе взять катки R19.
Есть 2 варианта:
8.5j x 19 ET45.0 от Audi A6 (C7)
9.0j x 19 ET32.0 от Audi A7
Встанут, что скажите?
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
32 вылет должен встать, а вот 45 неуверен
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
7x17 ET49 нормально встанут? как думаете? и проблем с этим не будет потом?
или лучше проставки?
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
whitefennecfox
5 Янв 2015
Нормально вряд ли . понадобятся проставки
Ну вроде как 7.0x17 с ET49 внутрь по глубине внутрь настолько же, насколько 8х17 с вылетом ET 37 (49 - 0.5 дюйма) или 8.5 с вылетом ET30 или 9.0 с вылетом ET24.
Или вы хотете сказать 8.5х19 ET30 не встает тоже?
p.s. Ну хотя надо еще на резину смотреть. на ширину. т.к. она тоже за диск выступает.
225/60 думаю тереть не будет.
p.s. При увеличении ET(внутрь больше), Что первым тереть начнет, как думаете? за амморт или за арку?
Сергей311
30 Дек 2014
Челябинск
VW Tiguan TDI 2.0
Уважаемые подскажите! Можно ли поставить диски диаметр17. ширина7, вылет38, на сколько страшно что вылет на 5 мм меньше положенного.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
На тигуане штатно применяются диски с вылетом от 43 до 30, поэтому с технической точки зрения можно применять любой вылет в этом диапазоне.
Предложенный вариант чуть выдвинется наружу машины, что даже красиво (многим нравится).
Сергей311
30 Дек 2014
Челябинск
VW Tiguan TDI 2.0
Спасибо за подсказку, а резину тогда лучше будет ставить шире или 235/55 будет нормально
serso
9 Май 2012
Я смотрю Вы пока не научились задавать вопросы в соответствующих темах, или просто почитать их http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4697 , http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=274
Сергей311
30 Дек 2014
Челябинск
VW Tiguan TDI 2.0
Хочу купить диски с размером 7,5 x 17 PCD 5 x 112 ET 45 Dia 57,1. Встанет ли на них шина 235/55 R17 и как быть с таким вылетом. Заранее благодарю всех ответивших.
serso
9 Май 2012
Шина встанет, с вылетом делать ничего не нужно.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Присмотрел диски 8x18/5x112 ET 43 и резину 235/55R18. Но есть сомнения: 1. Ширина обода и вылет. 2. Высота резины.. Поэтому вопрос, буду ли проблемы с задевами чего либо? Может кто юзает подобный комплект, поделитесь инфой. Заранее спасибо!
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Добрый вечер!А вот такие диски на Тигуан подойдут 7Jx16x50?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Юзаю 8х18 ЕТ45 с резей 235/50 и все ОК.
Можно было и 235/55 :)
sabit
4 Ноя 2014
Спасибо! Один отписался... Хотелось бы еще отзывов услышать с резей 235/55
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Приложите 50тый вылет на схему в первом посте.
При ширине резины 215 колесо уйдёт внутрь на 7мм дальше максимального штатного размера.
Однозначно нет. Для 16тых колёс предел вылета 43мм.
