Вылет колеса [ET] нештатного размера
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
езжу с проставочными кольцами второй сезон, после первого они были как новые, непонятно как они могут приходить в негодность, если всегда остаются неподвижными и не соприкасаются с подвижными частями.
Читал на форуме, там было сказано, хотя бы раз в год менять, т.к. они из пластика, если бы ставил проставочные, то заказал бы у токаря из металла. с колесами не шутят.
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
мне кажется диски если и смещаются при движении (при попадании в ямы) то очень незачительно. Как еще можно повредить эти кольца - не понимаю. Может я конечно чего-то не знаю :)
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Скажу одно, с колесами не шутят, поэтому я за штатное ЦО, привел бы ссылку но найти не могу, и не понимаю зачем геморой с кольцами, если можно подобрать штатное ЦО, где все как по маслу, тем более выбор сейчас неограничен)))
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Насколько я знаю, кольца нужны только лишь для более удобной центровки при установке колес, больше диаметр ЦО ни на что не влияет.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
найду ссылку скину
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Очень распространенное мнение, с которым я в принципе согласен. Но лучше чтобы ЦО подходило и, так как я за штатное ЦО, то тоже
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
для дисков, которые мне понравились, borbet xl 18/8, не было нужного размера, вот и пришлось покупать. Перед этим тоже начитался страшных комментариев о том, что плохо это все, тем более пластиковое, при этом так и не понял почему.
Павел тиг
4 Авг 2014
москва
ничего плохого нету в проставочных кольцах два года ездил и ни какик проблем не было.даже и не думал что будут проблемы затягиваеться болты а не центр)))
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
а с гарантийным обслуживанием не сталкивались? что дилер говорит по поводу колец?
serso
9 Май 2012
Только то, о чем Вы хотели написать называется "Переходными кольцами ЦО". Проставками или проставочными кольцами называют железяки для изменения вылета.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Езжу с центровочными колечками (и кольца и диски одни) уже 4 года !
При посадке диск садится плотно, не шевелиться !
Все это байки и басни :p
И с гарантией ни каких проблем. Меня опорники, сайленты по гарантии !
Павел тиг
4 Авг 2014
москва
serso поправильному это может так и называеться а так я думаю все понимают о чем речь)))
по поводу дилера и гарантии это уже как договоришься
serso
9 Май 2012
Это самое распространенное заблуждение на форумах.
Sauron
17 Авг 2014
Омск
Уважаемые дабы не плодить одинаковых по сути тем, подскажите в этой, катает кто нибудь резину с шириной 235 на 7 дюймовом диске? Можно ли такие покупать? Вариантов с 7.5 на Тигу практически нет. То вылет запредельный, то ступица 66 и более. Отпишитесь кто уже использует такое сочетание. Калькулятор предлагает 7,5. А завод вроде как на 7 натягивает такую резину. Сразу спасибо всем откливнувшимся. Я тут новичок. Сам с touareg клуба!
serso
9 Май 2012
Все люди, имеющие штатные колеса на 17 и 18, катают резину 235 на 7дюймовых дисках.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Точно))) ток давайте на Ты))) а то чувствую старпером себя)
Ksandr
2 Ноя 2014
Tiguan 2.0 tsi
Всем привет! Может кому то пригодится, остались старые диски от passat b6 с параметрами 7j r16 5x112 et45, долго искал по форуму, но точных данных не нашел , рискнул. Примерил. Подошли и не цепляют)) единственное что, на передеке между внутренней частью диска и тормозным суппортом расстояние ок 0.5-1см. Пока езжу никаких проблем нет.
serso
9 Май 2012
А проблем и не будет. Это Йетьковский размер, который свободно ставится на Тигу. Единственный минус- чуть утопленный в арку (на 2 - 6 мм) внешний вид, на практике незаметен.
Платон
24 Дек 2014
челябинск
тигуан 2.0
остались диски с пассата 18/8 et44 подойдут ли на тигуана 2 литра, и какую резину на них купить?
