Высокая температура масла!!!
Нет физически, датчика уровня в поддоне (это один совмещенный датчик уровня и температуры), соответственно, тоже нет .
А, пардон ...тогда как на этом дизеле контролируется уровень масла?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Щупом, прошляпил уровень масла, поехал на капиталку :Biggrin1: . У Вага уже были двигатели без датчика уровня масла, например CWVA. На драйве люди сами до устанавливали датчик уровня масла в CLJA, "и смех и грех".
Благодарности: titanik
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
На CBAB стоит датчик, но у меня на сине-красной панели не выводится, смотреть через диагностику. Кстати на грузовиках стоит и датчик температуры масла и термостат на теплообменнике. Температура рабочая 95/100 градусов, контрольная лампа срабатывает при 120 градусах, но это нужно очень постараться нагреть если все исправно.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Ребят, назрел такой вопрос - влияет ли защита картера на температуру жидкостей?
ПОчему возник вопрос - переехал в жаркую страну. До этого всё время эксплуатировал На Урале - таких вопосов в принципе не возникало.
Сейчас у нас +22 в тени, на солнце +28 (а может и больше), а летом будет и все 35-40 в тени...
Уже сейчас температура масла поднимается до 93-95градусов.
Имеет ли смысл демонтировать защиту картера? Будет обдув.)
И влияет ли на "погоду" в подкапотном пространстве декоративная накладка на двигатель и шумопоглотитель тканевый котоырй снизу капота устновлен?
Про чистку радиаторов - знаю.
Вообщем хочется что бы тиге было более легче переноить жару)
Мопэд: Тигуан 1 рест 1.4 150 CTHA + ДСГ
Влияет, но не сильно. Другое дело, что защита картера вообще в жаркой стране может быть не нужна, если это, клнечно, не каменистая пустыня Гоби)))
А вот верхняя крышка ничего не решает.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Alexp1011
27 Мар 2021
Точно сними, в Эмиратах когда был, катались на крузаках по пустыни, у них ВСЁ под капотом снято
Теплоизоляция работает как с низкими температурами, так и с высокими.
Если капот будет греться на солнце а от него воздух в моторном отсеке, не думаю что мотору станет легче.
Думаю намного эффективнее увеличение объема СОД и вентиляции моторного отсека.
Под капотом 90 градусов, что там снаружи уже пофиг))
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
А есть примерная информация насколько сильно влияет?
95% - это асфальт, а остальные 5% - максимум гравийка. Оффроуда никогда не было.
Территориально - средиземноморское побережье.
Сегодня проехался около 80 км по трассе и 10 город (без пробок, просто снижена скорость+улочки/переулочки). Температура на трассе поднималась до 105 градусов. Масло залто 5W-30 NGN Emerald. В городе 95-98. Это я про температуру масла. Сегодня было +21 в тени.
По поводу декоративной крышки - не нагружает ли повышенная температура катушки? Если быть точнее - убрав крышку декоративную я увеличу (гипотетически) ресурс катушек?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
но у них нагрузка высокая, а у меня трасса/город, только жара сильная...
Подскажите пожалуйсто СОД - это что? и каким образом улучшить вентиляцию моторного отсека?
У меня вообще защита глухая - без отверстий, продухов. Вот и запереживал
Alexp1011
27 Мар 2021
Летом ездил в отпуск в Крым. Температура воздуха была в среднем 25. 30 на солнце.
Масло грелось до 108 максимум.
Но вроде это как в пределах нормы. Мотор 2.0 (180лс)
В городе летом в пробке видел 105
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Ну на сколько может капот нагреться на солнце до 50-60, а под капотом у копейки 2101 с шумкой поднималась до 100, без шумки 80. Поэтому шумку на лето снимал, а вентилятор ставил Нивский 6-ти лопастной :Drinks1:
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Солнце нагреет сербристый капот максимум до 60 градусов. Температура под капотом может достигать легко 80 градусов. Соответственно эта матерчатая шумка выполянет роль теплоизолятора - уменьшает теплоотдачу. Двигатель как бы в "термосе". Попробую убрать её и декоративную пластиковую накладку на двигатель и сравню температуры.
Благодарности: Alex5-6
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
На выходных проехался без шумоизоляции капота (тряпка с внутр стороны) и декоративной накладки на двигатель.
Прехал 250 км и из которых 200 трасса (скорость 110-160км/ч по платке) и в смешанном режиме 50 км. Температура +21.
По трассе температура так же поднималась до +107 градусов (на скорости 160км/ч), то есть измененй нет, а вот в смешанном режиме результат есть - температура масла была в районе 90-95 градусов, а раньше была 98-100.
Эффект есть, но только "до_трассовых" скоростей.
Теперь точно буду делать отверстия, прорези в защите.
Вот я фигею, дорогая редакция!))). Назови мне того человека, кто сказал тебе, что 107 при 160 ти и выше 20 ти на улице это высокая температура!!!
Ну написано же много раз в течении 12 лет - смотреть васей температуру ОЖ и если Т масла выше Т ОЖ больше, чем на 6-8 градусов, то менять теплообменник или чистить радиаторы или всё вместе. Ну какие нафиг прорези, какие крышки!! Извините..... Снимите капот вообще и защиту снизу, чего размениваться на полумеры?!))))
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
titanik, окей
проблема в том, что это при температуре "всего лишь" +21. Через месяца начинается жара, будут +35+40 в тени, вот и переживаю что эти декоративные и шумопоглашающие материалы и глухая защита картера будет негативно влиять на температуру масла.
Сергей.П.
24 Июн 2019
titanik, окей
Думаю, не стоит заранее вам переживать, вот будет жара и посмотрите, а сейчас с температурой масло у вас все хорошо. В защите картера сделайте прорези или отверстия для обдува, хуже от этого точно не будет.
