Выстреливает патрубок турбины!!!
Suvorov979
7 Июн 2021
Тигуан 2012 - 2.0 Бензин
Всем привет!
Заезжал на сервис проверить натяжение цепи ГРМ. После обратной сборки поехал домой услышал свист на оборотах свыше 2000. После обнаружил, что патрубок плохо вставлен и утром вылетела ошибка P0101 что-то связное с кислородом, скорей всего с этим патрубком и плюс вылетела ошибка давление в шинах. Решил сам обратно поставить, затянул, вроде все хорошо ошибки пропали. Даю обороты около 3000 выбило полностью. Не пойму в сервисе плоха закрепили и я ? Может что-то другое? До этого было все ок. На картинке в кружочке где вылетает.
    81.8 KB · Просмотры: 49
Всем привет!
Вставлено правильно, пружинный фиксатор вставлен не правильно. Он должен как бы падать в канавку торца пластикового патрубка. При этом выскочить патрубок уже не сможет никак. Посмотри внимательно как там это устроено и поймёшь как поставить этот фиксатор правильно.
UPD. Не езди больше в этот сервис. Косячат в мелочах, которые должен с закрытыми глазами знать любой сервисмен ВАГа.
Suvorov979
7 Июн 2021
Спасибо большое, попробую получше закрепить.
Suvorov979
7 Июн 2021
Все хорошо, заехал в другой автосервис защиту сняли там видно было не попали в паз )) А то испугался сразу ошибки начали вылетать ))
Благодарности: titanik
