Webasto
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Иваныч., Вот с новыми поколениями подогревателей не работал, не знаю какой предохранитель. Сейчас в даташите попробую посмотреть.
P.S.
Даташит сходу не нашёл, но в установочной литературе указано: 20А - подогреватель; 30А - печка.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Неуж-то эта желтая перемычка и есть место под предохранитель?
Это диагностика. Предохранительи 20 А - котёл, 30 А - печка, должен быть ещё на 1 А - для таймера. Сейчас их в салоне прячут вместе с реле печки, но всё зависит от монтажника. Я никогда дома печку не подключаю, и "четырёхжильную кишку" на печку просто обрезаю, соединяю два красных провода между собой, и тогда предохранительная колодка печки служит для таймера, нужно только пред поменять. Возможно монтажник посадил на этот 30 А под панелью и и таймер, по этому выдернув его, убедись что часы работают.
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
VW Tiguan R-Line 2021 220 IQ Drive Black Style
Доброго времени суток!
2,5 года назад была установлена Webasto TTE 4кВт (бензин) с таймером 1533, все это время служила исправно. С недавнего времени периодически прекратила запускаться по заданному времени, а иногда и кнопкой непосредственного запуска на таймере.
После запуска двигателя, как правило, ППП запускается.
Диагностика выявила ошибку типа "срыв пламени".
Специалист-диагност обратил внимание на странный звук работы подогревателя: в такт работы с топливным насосом раздается звук "пыхшш", т.е. щелчок насоса и "пыхшш" в котле. Как мне помнится, раньше котел просто равномерно шипел.
Был заменен топливный насос, однако ничего не изменилось. :(
Что могло случиться? Местный оф. представитель Webasto предлагает искать причину методом "научного тыка".
З.Ы. Еще заметил после топливного насоса в шланге маленькие пузырьки воздуха, до насоса пузырьков нет.
Troll
25 Мар 2010
Wit Ты сам и указал причину, подсос воздуха на заборнике. Если установщик был слегка криворук и плохо затянул один из хомутов на топливозаборнике, то получишь подсос воздуха. Снимай сиденье и проверяй состояние хомутов и шлангов.
P.S. Недавно лечил похожую проблему на 1.5 мегаваттной котельной. Тоже подсос воздуха на заборнике и пару раз по пути до насоса(насосы в горелках).
хотя может и виноват шланг от заборника до насоса
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Интересный подход у диагноста вашего. Что диагностика еще дает?
Воздух в магистрале - это нормально, ничего страшного нет.
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Диагностика показала 2 ошибки со слов диагноста: "срыв пламени" и "ошибка датчика пламени". Опять же со слов диагноста причин таких ошибок очень много.
Подход мне тоже не нравится, т.к. очень затратный по времени и средствам.
Интересно, что при запуске по таймеру, табло таймера загорается, отсчет времени идет, но котел не запускается. :(
З.Ы, Т.е. пузырьки в топливопроводе не являются причиной звуков "пыхшш" в котле в такт щелчков насоса?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Wit, судя по всему горелку нужно почистить. В худшем случае - замена.
Чакающий звук насоса - это норма.
Опознать звук котла не могу)
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Топливный насос мне установили под капот. При замене вроде бы протягивали все хомуты (хомуты ставили новые), однако пузырьки после насоса остались. Неужели в этом причина?
Мне сходу предложили решить проблему посредством приобретения новой Thermo Top Evo 4 или 5. ;)
Буду просить почистить горелку для начала.
Попробую записать странные звуки работы котла.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
После замены насоса котел не запустился? Значит причина не в насосе. Пробелы в топливопроводе - это норма. Насос так и называется "дозирующий".
Ай, молодцы)))! При таком подходе далеко пойдут))).
Как совет - попробуй обратиться к другому мастеру. Горелка как минимум чистится, как максимум меняется целиком. Но, это не замена котла точно.
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
После замены котел запустился, видимо потому, что двигатель был прогрет. Впрочем, котел запустился и на старом насосе, но только после запуска двигателя. С утра по таймеру на холодную котел запускаться отказался.
То, что ничего не изменилось, я имел ввиду прерывистые звуки работы котла что на старом насосе, что на новом.
В наших краях, к сожалению, выбор не велик.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Wit, а до замены где стоял топливный насос?
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Насос всегда под капотом был.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ясно.
Причину все равно искать нужно. Насколько понимаю, незапуск на холодную наблюдается и сейчас после замены насоса?
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Вчера вечером котел не запустился с новым насосом при -14 по цельсию. Сегодня утром запустился при -17 и опять издавал пыхающие звуки. Вообще не понимаю в чем трабл. :(
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Пусть посмотрят через диагностику сопротивление на штифте накала. Если ниже 0.6, то чистить однозначно.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Т.е. я правильно понимаю, что судя по характеру звуков надо чистить/менять горелку?
Выводы делаются не по звукам, а согласно показаний диагностики. Рекомендую ехать к вашему представителю и пусть работают. Откажутся - звоните в представительство в Ебург.
Подход неверный у ваших ребят, замена котла вместо ремонта - это сильно)))
Serden
12 Сен 2009
Wit, можно узнать какого типа горелка у вас стоит. подчеркну именно горелка.
судя по вашим словам "обрыв пламени и ошибка датчика пламени" говорит о том что свеча пришла в негодность. или если горелка с фарфоровым стаканчиком тогда надо почистить от копати. На тоуран клубе есть барс027 он гуру в области WEBASTO
Вот к примеру http://www.touran-club.ru/f/webasto/
https://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018
