Webasto
Serg080
2 Фев 2017
Владимирская область
Тигуан 2,0 t&f 2009г СВАВ
управление дополнительной циркуляционной помпой V55
по поводу помпы все правильно, сегодня покурил форум тоуран-клуба по переделке догревателя в предпусковик и понял, чтобы запустить догреватель с помощью минитаймера надо открыть W-bus у вебасты, а вот как это сделать не нашел. Если кто знает подскажите.
way
25 Сен 2013
Serg080,
Webasto Thermo Test - программа диагностики для обогревателей фирмы Webasto. Программа поддерживает почти все обогреватели с диагностической функцией.
Считывает и показывает ошибки. Позволяет снимать блокировки и тд. Присутствует инженерный режим, который позволяет видеть больше информации об обогревателе, отвязать от конкретного автомобиля и тд.
просто я вот этой вашей фразы не понял))
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Serg080
2 Фев 2017
насчет "открыть W-bus" это я вычитал на тоуран-форуме, а можно ли сделать "термо тест" Васей
way
25 Сен 2013
Serg080,
можно запустить насос и смотреть на изменение температуры антифриза и температуру котла.
собственно там дофига что можно смотреть))
основное, это статусы котла во время работы: запуск - прогрев - контролируемая пауза (полная/частичная нагрузка) - продувка (остановка)
плюс тест исполнителей. помпа, нагнетающий вентилятор, топливный насос, сопротивление свечи
Serg080
2 Фев 2017
это все я понимаю, а вот по W-bus пока не очень понятно. Завтра получу минитаймер и посмотрим что получиться.
Serg080
2 Фев 2017
Serg080
2 Фев 2017
получил минитаймер и сразу же решил поставить. Выход W-bus минитаймера подключил на 2ой пин фишки управления, но чуда не произошло. Минитаймер выдает ошибку: (ошибка ответа отопителя ). Я так думаю что это канал W-bus у догревателя не отвечает. Возможно надо перешивать мозги Вебасты, если кто в курсе пожалуйста подскажите.
way
25 Сен 2013
Serg080,
изучайте туаран форум, раздел про вебасто.
уверен, там есть ответы на любые ваши вопросы)))
Serg080
2 Фев 2017
Вчера подключили вебасту к компу (2ой пин фишки управления) через Webasto Termo Top, все исполнительные тесты проходят, а команда на запуск нет. Получается, что надо раскодировать шину W-bus или ставить мозги от предпускового подогревателя. На туран форуме тоже об этом писали, но как перенастроить W-bus не нашел. Может кто подскажет... .
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Serg080, насколько помню, разблокировка W-bus на догревателях - процедура платная и стоит около 200 долларов...Продается в виде лицензионного ключа.
Если ничего не путаю...
Serg080
2 Фев 2017
За такие деньги проще купить б/у подогреватель чем разблокировать w-bus. Вот только непонятно, заблокировано только TTV и только на Тигуане?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Serg080, Webasto бываут двух типов:
1) Догреватель. Помогает двигателю быстрее прогреваться, при температурах ниже = +5. Включается только автоматически, включить до запуска двигателя и самому - нельзя !!!
2) Автономная печка. Так же работает как догреватель, плюс можно запустить за ранее, до запуска машины. В результате получите теплый движок и салон.
Варианты переделки догревателя в автономную Webasto:
a) перепрошивка Webasto - можно сделать спомощью устройства (фотка вверху) или в конторах занимающихся установкой Webasto. Для перепрошивки нужен "одноразовый" электронный ключ. Стоимость данной услуги (ключа) 21.000 руб (на 24.06.2009). в России и 14.000 руб. на Ebay (инструкцию для Upgrade Kit TT-V ), правда на немецком, но там подробно описанно, как сделать, что бы климат то же работал
Для дальнейшего управления, перепрошитой Webasto, нужно вывести дополнительный провод от 2-го контакта "главного разъема" и установить WEBASTO таймер.
б) замена блока управления Webasto:
стоимость: нового блока управления.
для бензина VAG 1K0815020B, для дизеля VAG 1K0815020C
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
Должен быть третий путь - запуск котла по CAN...
Но какая "коробочка" делает это - я не в курсе
Simpi
4 Фев 2017
Тигуан 2017 м.г. 220 л.с.
Мужики, сразу говорю в предмете не очень хорошо разбираюсь, на новом тигуане стоит брать вебасто с завода или же доустанавливать полноценную потом в сервисе?
Если доустанавливать в сервисе то стоит ли дополнительно включать отопление салона? По идее вентилятор сильно сажает аккумулятор, но если не отапливать салон то есть шанс что стекло треснет когда прогретый двигатель заведёшь.
lasko
31 Дек 2011
Simpi, мое мнение...брать опцию, кстати не дорого...
