Webasto
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Если поставить ППП не у дилера с гарантии снимут?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
У меня ТД куда лучше поставить отопитель в моторный отсек или в бампер?Климат подключать не буду.Глюк с заводкой двигателя тоже будет как на бензинках?
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
Штатное место установки подогревателя - в бампере перед правым (если смотреть на дорогу) колесом. Позавчера в салоне сказали, что стали дизеля комплектовать на заводе.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Если оборудование сертифицированное и предусмотрено для установки на тигуан, установлено технически правильно, а также гарантийная поломка не связана с ППП. То отказать в гарантийном ремонте не имеют права, при условии, что вы вовремя проходите плановые ТО у дилера.
Глюк будет всегда если установлен не родной котел, т.е. универсальный.
кудесник, Если вы покупаете дизель новый, берите сразу доп. пакет Отопитель это выйдет дешевле, чем дооборудовать. Если планируете дооборудовать сами, то покупайте родной котел TTVevo, тогда не будет глюков с запуском!!!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Абсолютно верно, глюк с запуском будет.
Правильно, но шланги длинючие до печки будут.
Только забываете добавить, что TTVevo официально на территорию РФ не поставляются и не имеют официальной гарантии Вебасто, т.е. ни один официальный дилер вам не окажет помощи по гарантии. Гарантию несет продавец.
Установленные с завода имеют гарантию от VW.
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Купил из наличия с хорошей скидкой.К котлу ТТVevo нужен еще какой то блок и найти его трудно .У нас не нашел.А как минимизировать глюк при заводке.Может уже что то Народ придумал.?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
что купил то в итоге?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
кудесник, никакого блока не надо, если вы не хотите обогревать салон. Я дооборудовал авто данным котлом, все работает отлично. А если надо обогревать салон, то просто меняется блок климата на такой же только с кнопкой запуска Webasto
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Alex999, по поводу гарантии завод VW ее дает только на 2 года.
Скоро выложу подробный фотоотчет как ставить TTVevo на тигуан
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
doki,Где купить такой ППП сколько стоит.У дилера ценик конский.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Так официальная гарантия тоже именно 2 года. Вы же покупаете котел с неофициального канала с неофициальной гарантией. Разницу ощущаете о чем говорю?
Не путайте теплое с мягким, плиз. Никто не говорит, что TTVevo плохой котел. Просто купить его официально в РФ нельзя и гарантии по нему нет и не будет, скорее всего.
www.webasto.ru, зайдите в раздел дилеры и определитесь по своему городу
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Александр с ником Барс027. Он есть на нашем форуме.
Ну о чем я и говорю. Гарантия будет лично Александра и только его.
Можно и на eBay купить
сколько на твоей памяти было поломок котла в первые 2 года эксплуатации?
Мало, но все равно бывает. Кстати, у эвиков чаще, чем у старых.
Кстати, у меня статистика больше в любом случае, через меня проходит около 500-600 котлов за сезон. Потому знаю о чем говорю. Лично себе котел без гарантии могу позволить, потому, что есть склад и возможности мои. Для остальных - это спортлото)))
Дальше не вижу смысла обсуждать. Просто признай, что котел тобой куплен у частного лица без официальной федеральной гарантии. Так будет честно и всем понятно.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Alex999, об этом даже спорить нельзя. Это факт!!!. Но я думаю все это понимают когда покупают что-либо не в магазине.
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
Поинтересовался в Донецке по поводу установки, так советовали Гидроник, якобы,в нем можно все поменять ходовое из расходников по отдельности , а в Вебасто только блочно. Насколько верно его утверждение и как часто требуеться замена "расходников " Я понял вы за Вебасто из личного опыта установок?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Konstant, сторонники Гидроника "забывают" сказать, что для замены отдельных элементов горелки (а речь идет именно о ней) требуется демонтаж котла. Т.е. з/ч дешевы, да поставить их не дешево. Плюс ко всему устройство Гидроника другое и именно поэтому там нужно менять сетку на горелке.
В котлах же Вебасто горелку можно просто почистить в случае необходимости. Обычно мы такие работы проводим на 2-3 году эксплуатации котла.
ЗЫ: кстати, рекомендую всем пользоваться котлами чаще и дольше, причем и летом тоже. В этом случае горелка как бы самоочищается.
