Webasto
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Возник вопрос - если котел заблокируется (ну например по нехватке топлива) то как его разблокировать?
Точно не уверен на счет EVO, но на грузовом Мерседесе разблокировать можно сбросом клеммы с аккумулятора на несколько минут. Либо такой алгоритм : включаем кнопку запуска Webasto, отсоединяем разъем который идет на автономку, ждем 10 сек - подсоединяем. После этого можно снова запускать. Естественно если проблема не решена - через 3 попытки Webasto снова заблокируется.
ВАГ-СОМ есть, но немного смущает что котел EVO а не VEVO.. или через САN можно будет и в мозги EVO влезть?
Вебастовская диагностика стоит 65$ в Питере, в принципе можно попробовать VAG Com + Webasto Termo Test. На старых TTC это прокатывало....
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Ошибки вообще часто бывают? или можно проездить лет 10 и бед не знать?
Ошибки бывают только тогда, когда котёл не может запуститься или когда есть неисправность по нему самому. ТТЕво не разблокируется передёргиванием предохранителя как ТТС, только через диагностику Вебасто, но это было применимо к старым выпускам ТТЕво, они блокировались на 8-ой не запуск, сейчас производитель это исправил, и новые котлы вобще не блокируются, можешь по этому поводу не париться. По крайней мере так мне сказал местный ОФ Вебасто, приехавший недавно с семинара-обучения из Новосиба.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
balexd
19 Сен 2014
Msc
Tiguan(2014) 2.0 TDI(CLJA)
Добрый день!
Хочу поставить GSM управление на штатный стояночный отопитель. Машина 2014 г.
Слышал, что родной подогреватель не управляется по аналоговому сигналу, а толлько по CAN шине
Интересует вот что - как управлять старт/стопом штатного стояночного отопителя через CAN или через W-bus?
Есть ли возможность просто подключить GSM устройство к проводке кнопки на климате? Если есть, то какое GSM устройство посоветуете?
Заранее благодарен за советы.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Слышал, что родной подогреватель не управляется по аналоговому сигналу, а только по CAN шине
видел, что ваш штатный ТТВЕВО управляется и по аналогу, и по В-басу, и по Кану.
Осталось теперь откинуть "слышал" и "видел", и почитать внимательно форум, вся инфа имеется.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Tiguan T&F 2.0TDI 2012& Kodiaq 2.0TDI 2021
Есть управление по аналогу штатного, только надо добавить провод в 3 пин 8 пиновой фишки. Или купить штатные GSM модуль Thermo Call 3 и подключить к цифровому каналу W-bus. Провод W-bus у штатного блока дистанционного пуска, который стоит в заднем правом крыле на 2 пине. У ТС3 провод W-bus на 6м пине
барс027, поправь если я не прав
Troll
25 Мар 2010
balexd, Снимаешь бампер и проверяешь следующее: подаешь минус(-) на 3-ий пин 8-ми контактного разъёма. Если котёл заведётся, то повезло. Выводишь этот пин проводом в салон, а там уже подключаешь GSM реле. У меня стоит RC-101 v.6 http://www.eleus.ru/gsm_switch/gsm_switch.htm
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Женя, про аналог на котле ты правильно сказал, но не пойму зачем ты рекомендуешь ТермоКал, ведь вроде ты сам его изначально поставил, а затем отказался из-за отсутствия функционала "обратной связи", да и ценик у него в разы от любого другого "простого" GSM модуля. Если есть штатно установленный Телестарт, то модуль можно спокойно "прикрутить" и к нему, или по аналогу или по В-бас, к примеру пост №288:
http://www.touran-club.ru/f/webasto/13107-vse-pro-telestart-telestart-i/p10#post435459
Это неправда, у всех автономок ТТВ и ВЕВО для VW есть аналоговое управление, не путать с догревами и котлами для других авто: БМВ, Мерсы, Роверы, Вольво и т.д.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
барс027, я не рекламирую, просто как пример привел, т.к. у него есть управление по w-bus и соответственно не надо лезть до котла и делать аналоговый выход. Ставить будет легче, но за легкость надо платить бешеные деньги. ТС3 оч дорогой, обратная связь есть, только если через смс команды отправлять. Просто я пользовался приложением для смартфона которое идет для ТС3 за деньги, это приложение г.....о
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
doki, а я о чём ?
Зачем лезть котлу если есть ТЕЛЕ ?
Распиновка (№264):
http://www.touran-club.ru/f/webasto/13107-vse-pro-telestart-telestart-i/p9#post406177
Постом выше писал про Старлайн:
http://starline-twage.ru/product/gsm-modul-starline-m21/
Цена 4 руб, есть и постояный "плюс" и В-бас на выходе, есть БЕСПЛАТНОЕ приложение для телефона, + GPS трекер бонусом. Кинь на вход модуля сигнал с третьего пина ТЕЛЕ, вот тебе и "обратка". Что ещё нужно для управления котлом по GSM ?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
барс027, умываю руки))) у меня старлайна не было. У меня magic system там нет постоянного плюса, только короткий
balexd
19 Сен 2014
Msc
doki, а я о чём ?
Распиновка (№264):
Огромное спасибо.
Тогда следующий вопрос.
Подскажите пожалуйста возможно ли запитать дополнительный GSM модуль от проводки идущей к модулю телестарта? Выдержит ли по току?
Так же буду благодарен если подскажите тип 6 контактного разъема на телестарте? Хочу сделать переходник, чтобы не резать проводку пока машина на гарантии.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
А зачем резать просто надо к ней присоедениться
balexd
19 Сен 2014
Msc
Для того, чтобы присоединится без снятия изоляции с проводов, я думаю, что можно использовать провода с подходящими разъемами - сделав из них разветвитель.
Troll
25 Мар 2010
барс027, Могу выслать мозги от TTV бензиновой у которой аналоговое управление заблокировано(я ничего не путаю, это именно мозги от полноценного котла). Сам был в шоке. Котёл штатно идёт на Ауди А3, но по какой-то причине аналоговое управление отсутствует. Пришлось менять мозги.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Смотрим сколько потребляет модуль, затем какой предохранитель стоит на ТЕЛЕ по умолчанию в авто, суммируем Ампераж обеих блоков и делаем вывод - достаточно или нет "родного" преда", если нет - ставим с бОльшим номиналом, вот и всё.
Пост № 44:
http://www.touran-club.ru/f/webasto/10833-faq-po-webasto-i-kak-sdelat-iz/p2#post449272
мозги от TTV бензиновой у которой аналоговое управление заблокировано. Сам был в шоке. Котёл штатно идёт на Ауди А3
А знаю, так же как и не отключаемый телестарт в кодировке котла. Ключевое слово: Ауди, я говорил про VW, это хоть и один концерн Ваг, но мозги и Кан у них отличаются, т.е. не взаимозаменяемые. Котлы ТТВ начинающиеся на 1К, 5N, 7N, любой пойдёт на VW (Гольф, Туран, Пассат, Тига и т.д.) и на Шкоду с Сеатом, (конечно кроме платформы MQB, там котлы начинаются на 5Q), а котёл с Ауди не встанет, хотя и маркировка тоже 1К0 815хххх, но там на этикетке чётко написано Ауди и нарисованы кольца.
balexd
19 Сен 2014
Msc
И еще вопрос, надо ли при операциях с телестартом отключать аккумулятор? И не слетит ли при снятии питания с телестарта привязка брелка?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Аккумулятор отключают для страховки от КЗ при выполнении работ с электрикой, если уверены в своих силах сделать все аккуратно - можно не отключать.
Не слетит. Но в мозгах авто останется ошибка по ТС.
antonkam
1 Янв 2014
Томск
S&S 2.0TSI
Здравствуйте. Есть желание установить предпусковой подогреватель на S&S 2.0TSI. Подогрев салона не важен, главное, чтоб грелся двигатель по таймеру с БК и с кнопки в салоне включался в режиме догревателя. Подскажите в какую сторону смотреть - Termo Top V или Termo Top Vevo? Какая между ними разница? Хотелось бы установить всё на штатные места.
Troll
25 Мар 2010
барс027, вся проблема у меня в том, что котёл имеет все регалии VW и номер 7N.... Не захотел он по аналогу завадиться. Сейчас другая проблема: не смотря на заменённые мозги, котел не хочет работать как догреватель. В адаптации что только не менял. Как подогреватель - работает без проблем. Может подскажешь, если имел дело с аудями.
