Задние LED-фонари
lasko
31 Дек 2011
выкинь:) нету;)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Отправил еще раз!!! Целых два смс!!! Должно дойти сто пудово!:)
lasko
31 Дек 2011
сто пудово нету...может не мне пошли:cool:
lasko
31 Дек 2011
отправил, контакты:ay:
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
lasko, отправил!
Markus
12 Дек 2013
Салехард
VW tiguan
Люди подскажите Имеется шнурок Вася диагност 12.12 с его помощью можно залить прошивку под диодные фонари по удаленке???
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Негрей
10 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi T&F
Здравствуйте, проблема как у всех, купил LED оптику(заднюю) и не знаю что с ней делать, как уменьшить яркость габаритов и как активировать все четыре секции при стопе? ОФ не помог, можно в личку, спасибо
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
можно сделать удаленно - от Вас только нужна диагностическая головка VAS 5054
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
светодиодный дорестайл ))))
Andrew077
13 Фев 2014
Tiguan Sport & Style 2.0-170
Красиво. Как на дорестал. подошли? Где покупал? Сколько обошлось?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Нормально подошли, только помимо фонарей нужно бампер, кронштейны бампера, новые разъемы и соответственно новые контакты.
Фонари брал у партнера клуба, все остальное новое из магазина.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
Фонари брал у партнера коуба, все остальное новое из магазина.
можешь написать номера всех запчастей,которые необходимы,помимо фонарей?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
- задний бампер от рестайла, 5NU807421 GRU;
- правый и левый кронштейны крепления бампера от рестайла, 5N0807393B, 5N0807394B;
- разъемы для светодиодных задних фонарей, 7N0972704A 2шт, 7N0972703A 2 шт;
- 14 обжимных контактов (мама, 1,5 мм шириной), ваговского номера у них нет.
Удастся ли корректно настроить фонари на дорестайле 2008-2009 модельных годов, я не знаю, у них старый блок бортовой сети. На дорестайлах 2010-2011 модельных годов уже блок бортовой сети новый, как в рестайлах. Проводка задних фонарей у дорестайла и рестайла отличается, смотрите отличия в ELSA. Возможно, если переделать проводку, то удастся закодировать блок VCDS'ом под фонари от рестайла, и ошибки на приборке не будет. Себе я проводку не переделывал, программно настраивал блок бортовой сети, но это делается не VCDS'ом.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
- разъемы для задних фонарей, 7N0972704A 2шт, 7N0972703A 2 шт;
Димыч, все арбайтен на 09 годе, проводку переделывать надо! но я это переделал еще в проекте - Был тигуан простой стал Рестайловый.... Подкидывал фонари все четко...
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Дим, а у тебя в тигуане блок бортовой сети старого образца был, или уже нового?
