Задние противотуманные фонари на рестайле
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
В Пассате СС тоже самое, фонарь есть, даже лампочка есть. Но проводки от блока бортовой сети нет, подключение у правой и левой ПТФ разное в блок бортовой сети. Но даже доделав проводку светиться обе ПТФ не будут, это надо включать в блоке бортовой сети, через параметризацию освещения. Это не просто, и мало кто умеет делать.
У старых тигуанов проще, у которых раздельные блок комфорта и блок бортовой сети. Там достаточно было ваг комом включить вторую ПТФ
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
из отчета по поездке в калугу:
Так же показал Роланду глюк с переключением в режим путешествия (lights&visioin->travel mode, при активации на приборке загорается ошибка лампочек) – Роланд был очень удивлен, сказал что это означает, что на всех европейских тигах есть такая проблема.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
что-то вы прям заинтриговали меня с этими туманками, прям самому стало интересно с этим режимом для правостороннего движения. При случае залез посмотрел в живую машину как там обстоят дела с этим.
Терминал который должен включать правую ПТФ это A6. Там провода к задней правой ПТФ нет. В самом фонаре лампы тоже нет. Должна быть галогенка 21 W.
В параметризацию слазил, там тоже ничего не активировано. Так что удивление ответственных лиц мне не понятно. Интересно другое.
Если дотянуть провод, поставить лампу, отпараметрировать блок - будет ли происходить смена работы ПТФ?
Для заинтересовавшихся как это можно проверить расскажу. Перепиновываем левую туманку из C47 в А6. Параметрируем блок, куда подъехать в Москве и питере пишите в личку. Ну и пробуем. При левостороннем движении включаем туманку - она не должна гореть, будет писать ошибку. А как только переключаем режим, то должна загораться (естественно пока слева). Если всё работает корректно тогда уже можно тянуть провод, покупать лампочку и собирать всё как должно быть ;)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
интересно где живет это переключение в режим для правостороннего движения, чтобы включить его в дорестайле
Ильдар975
16 Июл 2013
Набережные Челны
Фольксваген
Я вчера снимал свои задние фонари, так у меня вообще ни лампочки, ни провода к ней НЕТ! (((
Это теперь у всех так или только на моём авто сэкономили? :confused:
Сборка калужская, 2013 г.в.
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Снимал сами фары с крышки багажника/крыльев или с заднего бампера(его накладке).
Ильдар975
16 Июл 2013
Набережные Челны
Фольксваген
Снимал и с крыльев, и с бампера.
На бампере только огни заднего хода, а на крыльях габаритные огни, поворотники и тормоза. При чём на крыльях есть и свободное гнездо под провод в разъёме, и неиспользуемое гнездо под лампу в фонаре.:(
518
1 Мар 2012
Кто знает в LED задних фонарях, а точнее в заднем правом на крышке багажника есть лампа птф или также, как на обычных эмуляция??? Поставил, а посмотреть забыл. Если есть, то протянука я еще один проводок от левого птф для симметрии.
Zehn
3 Ноя 2008
55 блок 5М0... :
Есть ли функция в дорестайле - навряд ли
Функцию райземода в меню приборки можно попробовать включить, если версия софта 55 блока выше 148.
Активация меню производится простым прибавлением +16 к кодировке 55 блока.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Нету.
Добавлено через 7 минут
55 блок 5М0... :
С менюшкой разобрался год назад. Левостороннее движение и адаптивное освещение есть в настройках в дорестайле.
Версии софта 0142 достаточно, софт 0148 это последний.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
От праворульного диодных задних фонарей я не видел.
У меня провод от БЦМ для второй туманки уже давно проложен.
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
drsedoy, а если от левого фонаря запитать, чтоб не тащить от бцм - это сильно плохо? А почему? :eek:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Если вставишь правую лампочку - можешь сжечь блок. Поэтому при таком варианте справа - только диод, а лучше два диода - справа и слева.
snia
22 Апр 2012
Обнинск
Tiguan TDi 2.0 12год
я лично не заморачивался, протянул шнурок от левой противотуманки, в правой фаре цоколь был, а вот отверстия не было (заглука в виде лампочки), вырезал заглушку, поставил лампочку, воткнул лампочку. Пока ничего не сгорело, 2 лампы по 21Вт - в сумме 3,4А - вроде бы не много, откуда идет провод по распиновке бортсети не смотрел - лень.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
для тех кому важно ,на тиге(авто 2015г) есть подготовка под лампу задней правой противотуманки. нужно лишь удалить заглушку и вставить лампу.все работает проверял.но мне это не к чему.погодные условия нормальные.
    71 KB · Просмотры: 19
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
для тех кому важно ,на тиге есть подготовка под лампу задней левой противотуманки. нужно лишь удалить заглушку и вставить лампу.все работает проверял.но мне это не к чему.погодные условия нормальные.
Не так, там отражатель цельный без отверстия под лампу, да и провода нет в разъёме, во всяком случае на машинах 2014 года. Я сверлил и ставил, плюс провод тянуть надо в разъём. Может на более поздних есть отверстие в отражателе и провод
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
A-boss, у меня машина 2015 ,подготовка под туманку есть ,лампа работает я проверял, нужно лишь удалить заглушку ,на фото видно , свой пост выше чуть подкорректировал авто 2015 года.
