Задний бампер - как снять?
DocV8
15 Дек 2014
Тигуан 1.4 TSI би 150
Добрый день.Господа решил сам поставить задний штатный парктроник, но ни схемы прокладки проводки и т.д.,ни схемы снятия заднего бампера так и не нашел,буду примного благодарен если кто в курсе как это выглядет(схемы,картинки).
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
не сел задний бампер на место
собственно вопрос в чем причина
    91.3 KB · Просмотры: 315
    94.7 KB · Просмотры: 284
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скорее всего на парковке даванули.
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
все нормально он не сел у официалов меня интересует проблема перед тем как я сниму его чтобы самому разобраться. они утверждали что сломано крепленя бампера к самой фаре
sivnik
8 Янв 2015
г.Ставрополь
VW TIGUAN
как снять направляющие из под фонаря и крыла не сломав
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Таже беда. Сдавал задом, не заметил столбик, теперь хочу самостоятельно поменять задний фонарь, накладку заднего бампера и нижний фартук с установкой задних парктроников. Жду парктроники. Собираю информацию. Жаль не нашел фотоснимков снятия этих деталей.
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
в субботу как раз этим занимался
potap
18 Июн 2012
Алтай
MaksimG
3 Авг 2012
potap
вот это самая веселуха и была.
Сначала открутил брызговики.
Потом 2 шурупа снизу (крепятся подкрылки матерчатые к низу спойлера бампера).
Потом 2 винта снизу (спойлер крепится к задней металлической балке внути бампера).
Снизу видно в щель по правой стороне машины (рука пролезет) внутри место где спойлер крепится на защелки к бамперу. Первый от края (от колеса) мощный - его не смог сначала отцепить, но второй, третий и четвертый по-слабже (дальше их уже не видно и не достать). Вот и отцепил 4-й, 3-й и 2-й. Появилась щель. За щель аккуратно дернул с поворотом края спойлера вверх и на себя и выдернул первый.
И пошло-поехало. Рукой одной оттягивал край спойлера на себя (только без фанатизма), а другой другой бил по спойлеру сверху в месте присоединения с бампером и потихоньку освобождались зацепы.
Только надо не пропустить моменты когда отцеплять изнутри спойлера по ходу пьессы датчики парковки. Потихоньку и снял.
Обратно проще.
Сначало угол спойлера за угол локера колеса заводишь, и рукой стучишь потихоньку (даже не потихоньку) - застегиваешь назад зацепы. Опять же не забыть про датчики парковки.​
Благодарности: yxtinez
potap
18 Июн 2012
Алтай
Нда, вот это по РУССКИ:D:D:D
MaksimG
3 Авг 2012
ну один я очканул бампер в сборе снимать, а гаража или хотя бы ямы у меня нет... :mad:
вообще оказалось легче чем я боялся... :rolleyes:
за то такая красота получилась
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
у меня жена как то спойлер практически вырвала (не спрашивайте как, уметь надо), так я его обратно закрепить не смог без снятия
снимается без ямы и гаража
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Как заменить спойлер заднего бампера
Можно ли поменять некрашенную (спойлер) часть заднего бампера без снятия бампера ? Если можно, то подскажите как.
Спасибо.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Спасибо.
Можно, форумчанин менял, читай тему. Но гемора пипец:(
Лучше со снятием.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Подтверждаю, уже во второй раз оказывается быстрее снять весь бампер. :)
Если все же хочется оторвать не снимая весь бампер, то нужно открутить все болты снизу машины, затем нижнюю часть подкрылка и нежно, но настойчиво пытаться вынуть из крайнего крепления. Как первый зажим расцепиться дальше можно просто тянуть черную накладку - крепления расщелкиваются одно за другим.
P.S. освободить подкрылок, конечно же, придется с обеих сторон.
MeDd
1 Фев 2013
Не подскажете как отрегулировать бампер задний? У меня на Тигуане Sport&Style после покраски бампера (мелкие царапины, красили по КАСКО, в цвет попали) щель миллиметров в 5 между фонарем задним правым и бампером. В остальном зазоры вроде в норме.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Открутить подкрылок и посадить бампер в пластиковые пазу по всему краю фонаря и и соседеней детали обшивки
DocV8
15 Дек 2014
Дениска
28 Янв 2014
2013 Tiguan T&F 2.0TDI
Коллега, не подскажешь в результате, как исправил? У меня в точности такая же проблема, и, судя по тому что я тоже из НН, мы скорее всего ее получили у одного и того-же диллера с кривыми руками :) Мне только фаркоп ставили а не красили.
Снимал ли ты целиком бампер, или как то еще вернул его на место в направляющие?
