Задний бампер - как снять?
vlas
15 Окт 2008
Только снятием юбки не обойтись.
Сначала снимаем подкрылки. Там всё просто на саморезах.
Затем надо отщёлкнуть от бампера накладки арок. Аккуратно, защёлки очень хрупкие. Надо не тянуть а выталкивать изнутри. Затем откручиваем винты и снимаем бампер с направляющих под фонарями. Там по три защёлки вдоль соединения с фонарём и крылом. После надо отсоединить проводку от фонарей заднего хода и парктроники. Вроде всё.
vvv
24 Авг 2011
спасибо!
ну я так и думал что подкрылки надо снимать
Mblack20
21 Дек 2011
Коллеги, а есть, все таки, схема с "картинками", как снять задний бампер и его спойлер?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Снятие облицовки заднего бампера.pdf
    119.8 KB · Просмотры: 779
  • Навесные детали облицовки заднего бампера.pdf
    149.5 KB · Просмотры: 497
Mblack20
21 Дек 2011
Vitaliy72, спасибо.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Mblack20, на здоровье)
Denizzz
23 Май 2013
VW Tigua. 2.0 TSI
Добрый день.
Подскажите в чем отличие деталей 5N0807521A 9B9 и 5N0807521B 9B9?
BoZZik
5 Июл 2011
Стоимость некрашенной части бампера у официалов 7500р.
жорик
22 Июн 2013
Фольксваген Тигуан 1.4л-150лс DSG
К новому году собираюсь ставить парктроник, и снимать некрашеную часть бампера, посмотрю заодно и про лампы, отпишусь.
Неделю назад ставил парктроник (присутствовал) ничего там не снимают,только обшивку багажника немного разбирают что-бы провода протянуть.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Ребята а можно заменить некрашеный низ на R Line , без замены пластиковой арки крыла или наша не подойдёт . И вообще встаёт ли юбка от R на наш бампер?
Олег_099
5 Июн 2013
Снятие задного бампера Tiguan 2012 1.4 бензин
Всем привет.
Возникла следующая задача.
Приобрел антивандальную рамку для номеров.
Для её установки необходимо закрутить с обратной стороны бампера гайку М6 и,
соответственно установить закладные (вариант, предлагаемый компанией страж,
с технологическими отверстиями и закладными на шпильках мне не нравится).
Вопрос в следующем: как снять задний бампер?
Возможно тема обсуждалась. Прошу совета или ссылку на подробный мануал.
Спасибо.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
не заметил столбик в сугробе! вогнул угол нижней (неокрашенной части бампера). Выгибал ли кто назад при помощи нагрева? или только под замену?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Без проблем, правда летом делал, с внутренней стороны нажал и вышелкнул. Подлезть проблематично, а так ничего страшного
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
ну до весны трогать не буду! а там посмотрим, жаль в месте сгиба пластик побелел(((
serg404
26 Май 2013
Если честно, я бы ради установки какой-то там рамки снимать не стал! Иожно в процессе нечаянно сломать крепеж, а не дай бог и ухо бампера.
Тем более сейчас, когда разрешили делать дубликаты.
Я снимал чтобы поставить фаркоп.
Но все же:
Торкс головками выкручиваешь саморезы под задней аркой все, вынимаешь локеры. Для удобства вытаскиваешь задние фонари. ИЗНУТРИ(!!!) выдавливаешь накладки арок, сжав пассатижами клипсы внутри резиновых вставок. Выкручиваешь саморезы в углах бампера ( под накладками арок прячутся), снизу бампера, и вверху в проеме.
Отщелкиваешь по бокам бампер из защелок.
С помощником вынимаете бампер, отсоединив элетроразьемы.
Сборка в обр. Последовательности.
Олег_099
5 Июн 2013
Спасибо за ответ.
В сервисе у дилера, мне говорили о возможности сломать крепления.
Можно точнее понять, где они находятся (может есть фото).
sergei
9 Апр 2009
Позиция 3.
  • Документ Microsoft Office Word (2).doc
    41.5 KB · Просмотры: 391
    64.3 KB · Просмотры: 467
vlas
15 Окт 2008
Хотя это во вложении и написано, хочу обратить внимание:
По той же причине накладку колёсной арки надо не снаружи выковыривать, а сжимать защёлки из под арки, предварительно сняв "локер".
