Задний парктроник - проблемы и решения
Викт
18 Сен 2015
Курск
Фольксваген Тигуан
Всем доброго времени!
Тигуан 2015 года, 2.0 л, бензин... Проблема с задним парктроником. Весной 2022 года при включении задней передачи на экран начал поступать сигнал о препятствии от одного датчика, а к осени - постепенно от всех датчиков. При выключении задней передачи звуковой сигнал не прекращается еще несколько секунд.
В инете подобных случаев не нашел. Наверно плохо искал.
Подскажите, может у кого-то подобная ситуация была и уже имеется готовый алгоритм действий. Сам ремонтом не занимаюсь, нет времени и условий. Погоню к автоэлектрику.
К стати, один из автоэлектриков сказал, что, скорее всего, мне нужно отогнать машину к кузовщику или к дилеру.
Заранее благодарен!
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2019 4motion 1.4TSI (CZDA)
Заранее благодарен!
чуть выше посмотрите, один в один моя ситуация. Я описывал что и как делал. К дилеру на машине 2015г ехать смысла нет. Кузовщики то тут причем? Странные какие-то советы вам дали...
Викт
18 Сен 2015
Курск
Фольксваген Тигуан
Да, вероятнее всего, это мой случай. Я немного преувеличил в рассказе. Как оказалось, у меня сейчас пищат беспричинно два датчика, которые ближе к центру бампера, а наружные работают нормально. Мне предложили обратиться к кузовщику, чтобы зачистить и подкрасить датчик определенным видом краски, о котором кузовщик должен знать (радиопроницаемой краской).
serg_sol
22 Апр 2019
"радиопроницаемая краска", обратиться к кузовщику - кто ж вам такой ерунды то наплел?
Скорее всего, после подобной "зачистки и покраски" у кузовщика (если он вообще за это возьмется), датчики совсем перестанут работать.
Не тратьте вы деньги и время - купите новые датчики или б/у с разборки! Я выше все написал, какой код нужен итд.
Наши датчики черные, они не красятся в цвет кузова, они на черной юбке бампера у всех тигуанов стоят.
Викт
18 Сен 2015
Курск
Фольксваген Тигуан
Пишу, как было... Фигня какая-то происходит. Стоило мне обратиться к форумчанам, как через несколько дней после этого, при включении задней передачи датчики не пищат без приближающегося препятствия, только один, с которого всё начиналось, может иногда-иногда попискивать... исчезновение активного пищания совпало с днем, когда я посетил СТО для замены масла и передних амортизаторов с опорными подшипниками. Мож какой проводок зацепили?... :(?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Вечер добрый. Может кто сталкивался вот с какой проблемой, переключаю ручку на R срабатывает задняя камера и раздается протяжной писк, и мигает кнопка парктроника на панели. Сам парктроник не показывает расстояние до препятствия, нажмешь кнопку вырубается парктроник, как только включишь опять писк. Куда смотреть? Бывает что работает без проблем, но последнее время что то часто стало пищать. Заранее спасибо.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Не исправен какой-то из датчиков. Надо сканер подключать и смотреть какой.
Благодарности: yrgen
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
pskova
12 Янв 2013
Псков
VW Tiguan T&F 2TSI 170+APR1
Добрый день.
Адрес 10: Парковочный ассистент 2
Номер детали VW/Audi: 5N0 919 475 D АО: 1Q0 919 475
Компонент и/или версия: PARKHILFE 4K H03 0045
1 неисправность:
1079556 - Задний правый датчик парковочного ассистента
B1079 04 [008] - Internal System Fault
Периодически, с писком полностью отключался парктроник, а потом окончательно перестал оживать. Может кто подскажет с чего начинать? Датчик, проводка, контакты в разъемах?
pskova
12 Янв 2013
Псков
Решено заменой датчика.
archi999
31 Авг 2023
VW Tiguan1 2009 г.в. CAWA
Вообщем, отчитываюсь о своей ситуации - проблема была следующая: два и 4х датчиков как бы окислились (?), с их "кругляшков" частично сошла черная краска и какие-то на нем как наросты образовались. Из-за этого парк-троник практически все время показывал что "препятствие уже прямо у бампера" (со стороны этих двух датчиков), а по факту нет вообще не было никаких препятствий.
При этом ничего не отключалось, и два остальных датчика показывали четко. Причем проблема прогрессировала - изначально "иногда глючили", под конец уже постоянно пищали, так что уже даже на звук не ориентировался - ездил фактически без парктроника...
Посмотреть вложение 123376 Посмотреть вложение 123377 Посмотреть вложение 123378
Решено было поменять датчики, купил подходящие на разборке по 650руб.
Менял у знакомого в сервисе, поменять датчики без снятия всего бампера не удалось (где-то писали, что достаточно снять только черный некрашенный под-юбник бампера, но это невозможно!).
После замены датчиков все глюки прошли!
Датчики на фото старые - сами видите какие. Ультразвук отражался видимо от этой корки наростов-окислов, и датчик "показывал сам себя".
Датчики можно покупать любые подходящие по креплению и разъему, главное чтобы разъем в бок смотрел.
Я так понимаю, их производит VALEO и они практически универсальные (подходят для разных автомобилей, не только VAG).
Я покупал ваговские, но мне сказали что и на рено например, такие же идут. А вот на туарег - другие идут. Больше зависит от способа крепления в бампер.
Прокладки резиново-силиконовые тоненькие черные покупать особо смысла нет, они как правило не портятся. Просто помыть существующие.
PS Странно, что автомобиль 2016г и датчики так сильно "окислились"... Причем 2 я поменял, остальные я вижу тоже уже скоро такие же будут. У меня была Skoda Yeti 2012г, там я уверен на 99% что такие же датчики стоят. Только они там просто в бампере вделаны (как кругляшки такие), а не отделаны "декоративными кольцами-окантовками" как на тигуанах.
Так вот, там машина была старее, но на датчиках никакого намека на окисление не было.
Могу предположить, что из-за этих "колец-окантовок", в датчиках скапливается больше грязи (вернее даже воды/льда/реагентов зимой) и поэтому они так коррозируют.
Я смотрел на других тигуанах в нашем городе - на многих такая же фигня, как и у меня...
Да юбка нижняя без проблем снимается. Снимал недавно - отворачиваешь 2 болта внизу на юбке и 2 самореза. Так же желательно снять задние брызговики - 4 самореза и 2 клипсы - зажимы металлические
Потом начиная слева или справа потихоньку, но в то же время резче сдергиваешь верхние зажимы юбки между ней и основным бампером. Сильно на себя не тянуть, дабы не оборвать проводку на парктрониках. После сдергивания клипсов аккуратно, просунув руку снизу снимаешь 4 штекера от парктроников, снимаешь после юбку. (картинки на всякий случай приложу)
У меня проблема была такого характера (искал решение).Поменял головное устройство писал тут , к нему так же зацепил камеру заднего вида вместе с рамкой номера (работает на УРА) и перестали работать задние парктроники, при включении задней издает писк на 3 сек и потом тишина, на препятствия не срабатывают парктроники, камера работает четко. (Единственное не помню работали ли они перед установкой магнитолы, так как машина долго стояла)
В нише заднего правого крыла со стороны багажника снял блок управления парктрониками - состояние идеальное, снял пластиковый кожух с него осмотрел плату под хорошей лупой - нет никаких намеков на подгорание элементов, разъемы в штекерах чистенькие. Собрал, поставил на место, заодно открутил и зачистил массовый провод (находится рядом с блоком). После собственно как и писал выше решил снять юбку бампера и глянуть парктроники. Снял, отжал по 2 крючка в колодцах каждого парктроника и снял их. Внешний осмотр ничего критического не вызвал - состояние отличное, краска и резиновые уплотнители в целостности. Протер спиртовым раствором, на всякий случай обслужил контакты на парктрониках и их разъемах. Решил проверить без юбки бампера, просто установив их в штекеры. Эффект тот , при включении задней писк на 3 сек и после тишина, на поднос руки не реагируют датчики. Провода все вроде сухие и целые, на КЗ правда не проверял (нечем было).
    774.8 KB · Просмотры: 40
    400.8 KB · Просмотры: 38
    885.7 KB · Просмотры: 39
Popkorn
8 Фев 2021
Touareg NF
здравствуйте! такая проблема, внезапно перестал работать парктроник, причем никаких признаков, длиный сигнал и все, скинул щас бампер, никаких првреждений проводов, ошибки показал B107A14 низкое напр- кз или масса, но это пассивная, а активна B107A16 supply voltage for sender parking aid-too low проверил напр на входе в блок 10 в, на выходе к парктроникам тоже 10, где искать че делать то ума не приложу, если б датчик помер то сканер показал бы, а тут... что за низкое напряжен
доброго времени, как исправили ошибку B107A14?
SHUTUL
25 Окт 2014
Тула
Tiguan 2.0 TSI 2014
Добрый день. у меня задние парктроники по одному начали умирать(видят препятствие которого нет). в итоге было принято решение их всех заменить. После замены все четыре начали видеть препятствие(которого нет) на разном расстоянии, то есть сзади авто ни чего нет, а каждый в отдельности видит приближение и отдаление препятствия. При прикосновении ощущается пульсация и слышны щелчки, то есть они рабочие. кто сталкивался, кода лесть?
Викт
18 Сен 2015
Курск
Фольксваген Тигуан
Всем добра! Сам себе для всех сообщаю. Моя проблема со временем решилась сама собой. При очередной мойке машины струей воды сорвало краску на датчике и он перестал глючить. В течение 1,5 лет постепенно со всех датчиков снесло красящее покрытие и никаких глюков больше нет. 😊
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Парктроник штатный? Штатных должно быть шесть и они диагностируются сканером. Не штатные , возможно, по-разному ориентированы.
iMaX
19 Фев 2013
Владимир
Tiguan 2.0TSI
Добрый день. Ребят, никто не знает датчики 1S0919275 и 1S0919275C взаимозаменяемы или нет? Сломался штатный датчик 1S0919275, заказал его, пришла коробка на которой написано 1S0919275, а внутри 1S0919275C. Установил, а ошибка какая была такая и осталась. Датчики местами менял, локализация неисправного датчика меняется
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J791) Файл QML:| 3AA-919-475.clb
Номер детали ПО: 3AA 919 475 L АО: 4H0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0025
Ревизия: -------- Заводской номер: 56261305700016
Кодировка: 348102
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA2C000000000 002008
ODX: EV_EPHVA2C000000000.odx
1 неисправность:
1078788 - Задний левый датчик парковочного ассистента
B1076 04 [009] - Internal System Fault
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Началась такая фигня с одним из датчиков. Сигнализировал о близком препятствии когда его не было. Подошел, пошкрябал его ногтем- часть краски была вздувшейся, она отвалилась. Под ней окислы. Пошкоябал ногтем еще и окислы- в результате датчик перестал глючить. Но выглядит теперь не красиво. Может зачистить его и покрасить? Кто-то пробовал? На остальных датчиках глянул- краску тоже частично вспучило. Но пока они не глючат.
    111.6 KB · Просмотры: 12
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Доброго времени суток всем.
Тоже столкнулся с проблемой неработоспособности заднего парктроника.
Стала выскакивать вот такая ошибка
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Label:| 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H03 0047
Ревизия: -------- Заводской номер: 32901131401415
Кодировка: 308102
Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
1 неисправность:
1079044 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента
B1077 04 [008] - Сбой внутренней системы
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 218
Пробег: 279148 km
Дата: 2024.06.07
Время: 07:18:20
На датчике образовался то ли скол, то ли коррозия, как на фото из сообщения выше. Соответственно, парковочный ассистент весь отрубается.
Заказал на Али датчик, чтоб поменять. Пока ждал, нашел на Авито оригинал по приемлемой цене. Единственное, что у меня был 1S0919275, а новый с буквой С на конце. Но везде пишут, что это замена артикула ВАГом и все прекрасно заменяется.
Так вот, после замены датчика ситуация изменилась не в лучшую сторону. Теперь в блоке ошибок нет, но датчик этот постоянно пищит, как будто уже наехал на препятствие и, как бы понятнее выразится, как будто "засвечивает" два соседних от себя справа и слева, они тоже начинают показывать приближение к препятствию.
Пришел китайский с Али, поменял, картина абсолютно идентичная. В блоке без ошибок, а датчик пищит.
Блок парктроника от питания отключал, на всякий случай. Васей сделал сброс базовых установок. Ничего не помогает.
Для эксперимента решил поставить обратно свой старый датчик. Стало еще интереснее. Ошибок в блоке на текущий момент нет, но вся левая сторона перестала показывать приближение к препятствию.
Может кто сталкивался с подобной хреновиной? Куда копать? Сколько читал про замену этих датчиков, нигде не писали, что их нужно как-то прописывать, адаптировать....
