Задний стеклоомыватель
vsh61
29 Мар 2015
Tiguan Club 2015 ФЭ5 2015
По собственному опыту (менял на Октавии) скажу - проще купить новый и поставить. Это расходник! По цене могу сообщить, что в Германии такой моторчик стоит не менее 100 Евро. Вот и считайте!
lepyas
24 Ноя 2015
Томск
VW Tiguan Tsi 2.0 Club
Garry_mariner
1 Июн 2013
Доброго времени суток. Проблемка с задним омывателем появилась давно, но сейчас окончательно достала... У меня при включении переднего омывателя травит задняя форсунка и брызгает на стекло. Достаточно сильно. Чаще проявляется если сначала брызнул на зад, а потом включаешь передний. И сразу пол заднего стекла в омывайке. В основном проявляется зимой, потому что зимняя жидкость гуще чем летняя. Летом практически не проявляется. Обращался к дилеру (правда летом) сказали, они ничего не увидели и что этого не может быть, потому что разные моторы. Если есть у кого схема, как подается жидкость вперед и назад, подскажите что делать и где искать? Спасибо.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
точно! почти нигде уже не используется 2 мотора для омывателей стёкол - потрясные знания у дилеров
Добавлено через 54 секунды
о своём:
задержка во включении НАСОСА - это нормально или надо чонить ваг-комом подрегулировать?
задержка такова, что почти не помогает отложенное движение дворника - чуть не половина воды летит мимо (писюн отрегулирован на угловую подачу, примерно 30*)
если взять задержку дворника за единицу времени, то звук вкл насоса появляется где-то 0,6 от этой единицы
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Нет задержки включения насоса - Есть стекание воды в бачек обратно. Ставьте клапан
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
а может такое быть, что насос не сразу продавливает обратный клапан?
ибо вода из писалки льётся и после выключения насоса
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Пальцами, просто :) Там снимается вот эта часть на фото(просто потянуть) и дальше сама форсунка спокойно вращается как нужно.
Попробовал , невыходит, возможно примерзла,есть там чему сломаться?
Не утерпел,попробовал еще разок,получилось,нужно тянуть сначало за низ,щелчек . Далее за верх,откидывается в право ,полностью не снимается-для регугилорки и не нужно.Пасибо за подсказку.
VC43
31 Май 2013
Киров
Тигуан, 2.0 TSI, 2009, автомат
Нашел у себя течь в шланге заднего омывателя глубоко под торпедой в районе магнитолы. Через бардачок не добраться. Снимать торпеду уж очень не хочется. Кто нибудь знает где входит шланг из моторного отсека в салон? Хотелось бы координаты и со стороны салона и со стороны двигателя. Реально проложить свой шланг из того места к бардачку?
miste
21 Апр 2017
санкт петербург
wv tiguan
сними пластик под дворником слева и посмотри
Maksimusprime
18 Авг 2016
Всем привет. Вот такая проблема, после 5 лет пользования вдруг стал течь задний омыватель. То есть он и на стекло льет и внутрь крышки багажника . Снял обшивку льет из этого соединения на фотке. Вот интересно отдельно можно этот узел купить или нет. А может кто ремонтировал его .
    81.2 KB · Просмотры: 48
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Где-то был отчёт о установке третьего стоп-сигнала с омывателем от гольфа, туда переключается эта трубка.
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Ребята обнаружил у себя проблему, после заливки полного бочка омывателя, когда побрызгаю заднее стекло, во первых льется не сразу, во вторых после применения заднего омывателя, у меня у заднего правого пассажира внизу куча воды!!! Вначале думал идиот на автомойке мне туда воды налил, так долго просушивал, и тут опять применил задный омыватель, и воды натекло опять :( Как выяснить где течь? конечно в районе пассажира где куча воды, но по схеме понять не могу, как и что разобрать надо :(
    44.9 KB · Просмотры: 42
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Homer_YKT,шланг заднего омывателя - магистраль по потолку идет.
если вы не знаете где течь, то как мы то вам помочь сможем, тем более вы даже схему проложенной магистрали сами приложили.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Homer_YKT,
В первую очередь я бы посмотрел гофру в верхней задней части кузова в пятую дверь.
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Точно идет по потолку? как выяснить где течь вот в чем проблема, я просто не понимаю по схеме где идет магистраль, вы говорите по потолку, но это не так пишут в пороге, и видно заходит на крыло, после крыла только на потолок, но пассажира ноги не на потолке же ))! вот и надо как то выяснить что разобрать, за этим и пошел на форум. Схема не понятная. Еслиб по потолку было бы видно что вода идет с потолка.
Homer_YKT,
Можете точнее сказать где идет магистраль? по схеме смею предположить в пороге, и у пассажира где то там и тячет, тогда вопрос как снять пластик, попытался отверткой, не получилось и силу применять не стал, вдруг поломаю.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
вот как раз в том месте, где у тебя вода собирается и выходит магистраль через моторный щит далее идёт вдоль правого порога
впутана в жгут проводов. кажись и на этом форуме есть отчёты по поиску-устранению
