Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
SrgVil
17 Июл 2024
Tiguan 2016, 2.0 TSI
Кар сканер через обд. Давление пвдает ниже 40, значит фактическое. Комп же не просит меньше.
    53.4 KB · Просмотры: 8
Давай-ка ты выкинешь эту игрушку и купишь за 4000 обычный Вася диагност. Иначе так и будем удивляться чудесам в механие, которых не бывает в принципе.)))
Повторю для общего понимания. При снятой фишке насос ТНВД не качает. канал обратки открыт и всё давление стравливается обратно в резиновый шланг на вход. И так по кругу. Давление 4-6 Бар, мотор еле еле работает. Это сделано для того, чтобы при любой неисправности в проводке или мозгах ТНВД не накачал так, что хряснет под капотом и будет пожар. Поэтому клапан регулятора нормально открытый и закрывается ШИМ сигналом только при работе и одетой фишке.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Я конечно не против кар сканер , но просто по одному параметру графика, можно сказать только то, что параметр всё таки изменяется. Screenshot_2025-02-08-11-09-52-565_com.yandex.browser.jpg Вот выше человек выложил фото лога.Там видно всё, обороты, расход воздуха, положение дз, угол зажигания, давление заданное и фактическое, а также работа тннд.
Благодарности: titanik
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Комп не просит , он задаёт нужное давление в зависимости от других датчиков участвующих в процессе работы ДВС. Соответственно заданное и фактическое должны совпадать, расхождения могут быть,но минимальными. Если расхождения значительные , то двигатель либо переходит в аварийный режим, либо останавливается. Вы все время показываете график, а ошибки какие нибудь есть?
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Вчера с утра после запуска двигателя, как только опустились обороты до минимальных на хх, при трогании, как уже обычно, двигатель заглох.
Завел снова и поехал. По приезду на место двигатель полностью прогрелся, на парковке при работающем двигателе снял фишку с насоса тнвд. После снятия фишки пропал металлический звук, немного просели обороты, но двигатель продолжал работать. Через секунд 5 поставил фишку назад, вновь появился металлический звук, выровнялись обороты двигателя. Показал сразу ошибку по клапану тнвд.
  • txt1.txt
    17.4 KB · Просмотры: 8
Измеряй давление топлива в рампе при выдернутой фишке, лучше если делать это с утра на холодном моторе.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Хорошо, спасибо, попробую. А не может быть банального подсоса воздуха где-нибудь? На улице выше ноля и не глохнет, поперхнется только пару раз, как минус, так начинает глохнуть.
И еще, однажды после того как двигатель заглох, заново завел и начиная движение задергавшись, то сразу остановился и проверил ошибки. Показал пропуски воспламенения по всем цилиндрам.
Может, но это должен быть очень сильный подсос с ошибкой по бедной смеси. Проверь дырочку стыка мотора и акпп снизу. Если там висит сопля масла, значит коренной сальник приехал. Сильный подсос настолько, чтобы глохнуть только там может быть.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Сальник исключен однозначно, снизу сухо, к тому же при разборе двигателя я менял сальник.
SrgVil
17 Июл 2024
Заданное и фактическое совпадали когда смотрели васей. Есть же какой-то показатель, корекция, на эти расхождения?
В том то и дело, ошибок ни каких нет. Сегодня только раз при троящем двигателе, мигал чек, но как только стал работать ровно- чек пропал. В памяти ошибок нет.
График показывал по давлению топливной рампы, потому-что говорили все беды от туда.
Подскажите куда и где посмотреть, на что это вообще похоже по симптомам?
Первая версия была форсунка(и).
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Когда двигатель не запускался вы смотрели Васей? Если проблема плавающая , то очень сложно найти причину. Если у вас двигатель зоглох, а затем запустился и вы поехали проверить, возможно в тот момент все и совпадало.
Если двигатель троит , чек моргает о пропусках. Вообще если нет ошибки значит большая вероятность механической неисправности. Сказали вам обратить внимание на давление по следующим причинам.
Если нет топлива ошибки не будет,авто не запускается.
Если давление топлива мало, авто не запускается, форсунки не распыляют как нужно а льют, тем самым заливая свечи, ошибки так же может не быть. Если авто тяжело запускается ,троит смесь богатая . Ошибка должна показать.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Я поэтому и спросил про датчик температуры, кстати не может быть новый не очень корректно работает, а температура топлива, в логе видно -48 а затем уже 01. Ещё мне как то не очень понятна работа дроссельной заслонки. Ещё на первом графике (где вы спрашивали про цветные линии), там видно при нажатии на газ верх идет опережение зажигания,а заслонка уходит в минус, затем выравнивается, по идее процент открытия заслонки увеличивается. И в логе в строке вы красным выделили падение расхода воздуха, там тоже опоздание по заслонке .
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Не могу ничего добавить, к сожалению, мне эти графики с данными мало что говорят.
Сделал, на холодном после запуска выдернул фишку, машина заглохла.
  • txt.txt
    10.2 KB · Просмотры: 6
6 с чем то Бар без фишки. Норма. А теперь на горячем измеряй. Через несколько секунд должно быть так же.
Благодарности: P.I.F.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
На горячем, после снятия фишки мотор не заглох, но начал дергаться, как только установил фишку назад, заработал ровно
  • LOG-01-106-xxx-xxx.txt
    7.2 KB · Просмотры: 2
А вот в начале лога при запросе 40 Бар фактическое почти 60 это что? И устаканиваются значения запрос-выдача только , как я понимаю, после передёргивания фишки.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Лог снимал после поездки, двигатель прогрет. Сразу после останова двигателя включил заново зажигание, соответственно в рампе растет давление, включил запись, завел, сдернул фишку, заново вставил фишку. Устаканивается давление после запуска двигателя.
Правильно ли я понимаю, что ни к тннд, ни к тнвд вопросов нет, и нужно копать в другом направлении?
Теоретически да, никаких претензий. Но существует вероятность дефекта в проводке к регулятору давления. Тут поймать сложно, нужно расплетать всю косу , в особенности под площадкой аккумулятора.
Точно нет никаких сопутствующих ошибок в памяти?
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Иногда появляется ошибка 005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал , но это после поездки, и то не всегда, других ошибок нет. И проверка сразу как заглох двигатель ошибок не показывает.
Сегодня с утра мороз -10, из гаража выехал не нажимая на педаль газа, прогрел минут 5-6, при начале движения мотор не заглох, только запнулся на секунду. Если не прогревать и начинать движение через минуту-другую, то глохнет сразу при таком морозе.
Завтра с утра попробую прогреть полностью, и посмотреть как себя поведет.
Тогда попробуй вот это, уже не от меня)))
❷❼⓿ | 005633 — Реле электропитания клеммы 30 — J317
Благодарности: ttt18
