Закрепление переднего подрамника болтами и пластинами
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Я купил втулки, ещё не установил. Могу попробовать снять размеры. Но у меня нет точного штангенциркуля...
modman
27 Авг 2014
Усинск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
raror
7 Авг 2013
Иногда бывают пощелкивания при резких поворотах на скорости если попадаешь в неровности (это у меня), а некоторые писали, что и при трогание с места или остановке. Причина этих звуков - алюминиевый подрамник, который закреплении к кузову на 4-х болтах, меньших по диаметру, чем отверстия подрамника.
Для устранения данной проблемы предлагается заменить обычные болты на болты с шайбами (N 908 235 01).
а шайбах есть насечки, которые не дают болту раскручиваться от вибрации. Так же под подрамник ставят пластины (7M3 499 349 A).
Сколько болтов надо заказывать?
Пластины - (7M3 499 349 A) в комплекте одна штука или там комплект под все необходимые болты? Сколько пластин надо зазывать?
raror
7 Авг 2013
Думаю стоит заказывать центрирующие втулки или нет? 3 тыс. руб. - http://rustunlab.ru/podveska/vtulki-podramnika.html или это лишняя приблуда и деньги на ветер и можно ездить вполне спокойно и без них!?
Не навредит ли это машине каким то образом в разных ситуациях, на заводе почему то же не делают эти втулки...!?
jesc
7 Окт 2011
Киров
заказал 4 шт только болтов, как и в первом сообщении.
пластины решил не брать!
напишите момент затяжки кому не сложно для 1 и 2 болтов.
518
1 Мар 2012
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Для устранения данной проблемы предлагается заменить обычные болты на болты с шайбами (N 908 235 01). На шайбах есть насечки, которые не дают болту раскручиваться от вибрации.
Т.е надо покупать по два комплекта болтов и пластин, как я понимаю?
Немочам за тупость, разбираюсь слабо в этом:eek::eek::eek:
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Моменты затяжки
Опорный кронштейн к кузову. Использовать только новые болты 70 Нм и довернуть на 180°
Стабилизатор к подрамнику. Использовать только новые болты 20 Нм и довернуть на 90°
Стабилизатор к стойке. Использовать только новые гайки. Удерживать палец шарового шарнира за внутренний многогранник 65 Нм
Наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку. Использовать только новые гайки 50 Нм
Шаровая опора к треугольному рычагу Использовать только новые гайки 60 Нм
Карданный шарнир к валу рулевого механизма. Использовать только новый болт 30 Нм
Моменты затяжки болтов креплений подрамника к кузову
M12х1,5х90. Использовать только новые болты 70 Нм и довернуть на 180°
М12х1.5х100. Использовать только новые болты 70 Нм и довернуть на 180°
M12х1,5х110. Использовать только новые болты 70 Нм и довернуть на 90°
Моменты затяжки креплений болтов нижней опоры силового агрегата к КП
М10х35. Использовать только новый болт 50 Нм и довернуть на 90°
М10х75. Использовать только новый болт 50 Нм и довернуть на 90°
М12х1,5x85. Использовать только новый болт 60 Нм и довернуть на 90°
Mrbond07
15 Дек 2009
Tiguan 2009 2.0TSI(170)
Была проблема один в один как у Пьер: при торможении и последующим нажатие на газ, радовался одиночный металлический стук, причина не затянутый один болт подрамника, на сервисе заменили болты на новые, затянули, стук пропал.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Отлично, значит совет помог
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
У меня обычно одиночный стук при трогании слышен, при тормозе вроде нет. Слесарь один сказал, что похоже на шруз))
Mrbond07
15 Дек 2009
Да, большое спасибо!
Свежий, при торможении он и не слышен, слышен в момент трогания после торможения
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Такая же хрень была.Протянули подрамник и всё ОК.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Сеня пытались протянуть, все мертво а звук сцуко есть)
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
Свежий, тоже была подобная проблема-поствил болты с прокладками -не помогло, загнали на яму, на ручник и давай ее дрючить туда-сюда. Обнаружили , что стук отдается в привод, стетоскопом уточнили -наружный шрус, но... Решили подстраховаться и заменили ступичный болт с рекомендуемой затяжкой-
2000нм+180грд доворот. Стук ушел.
Добавлено через 47 секунд
пардон, 200нм
raser007
20 Май 2015
Севастополь
VW Tiguan 2.0TDI T&F 12м.г. CLJA
Скажите конкретно сколько болтов и какого размера надо из этих:
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Всем привет. Надоел мне стук при повороте вправо и на неровностях бьет в кузов под ногами водителя. Ощущение что что-то откручено. Полез менять резинки стаба. Высверлил, поставил новые резинки, все собрал, поехал проверять. Ничего не изменилось!! Стойки стабилизатора менял 2 тыс км назад.
Пробег 72 тыс.
Нашёл эту тему, теперь думаю может из-за этих болтов стук? Большет не знаю что может. Поднимали на подъёмнике, сайленты ещё живы. По виду такой стук для них ещё рано.
Добавлено через 6 минут
Вы меняли болты на новые как в первом посте?
Добавлено через 16 минут
Поправлю: попал на подушку акпп или рейку (стук бильярдных шаров)
Поддерживаю! После замены опоры АКПП у меня ушла целая гамма звуков.
Вот как выглядела снятая опора: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1429301&postcount=461
Подскажите пожалуйста а не бензин 2.0 такая пойдёт?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Пойдет, но на бензин 2,0 дешевле родную оригинальную поставить.
Racer-Man
24 Янв 2018
Проблема с подушкой относится ко всем моторам или только дизель?
