Замена антифриза
Foland11
6 Июл 2015
Считаю, что эти смешивания для аварийных ситуаций, когда в дороге нужно долить ОЖ не причинив вреда двигателю, а нужного антифриза нет. После устранения поломки в СОД, нужно промыть систему и залить новый антифриз. Вот это будет грамотно и по феншую.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Наверно на такой случай если нет совсем антифриза проще всего дистиллят долить что бы доехать.Не нужно потом сильно с промывкой мучиться будет.
Благодарности: Alex5-6
Foland11
6 Июл 2015
Можно и воду. Только думаю, что если ОЖ вылилось очень много, при сильном морозе во время стоянки, это чревато. Лучше пусть бодяжный антифриз капает.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Какой на фиг самогон - перегон?!!! Первый раз гонишь из браги (по фиг какой, хлебной или сахарной)
Вообще-то самогон гонят не из браги ... Из браги и не важно какой, всегда будет перегон ... Антифриз лучше не бодяжить ни чем, только дистилированной водичкой, а затем замена с промывкой ...
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
сменил на выходных антифриз с промывкой через нижние патрубки
для замены пользуйте длинные резиновые утепленные перчатки (где-то по локоть), вообще пофиг на кипяток
ведро спокойно вешается для слива, держать не надо
и не следуйте совету Замена антифриза наTiguan 2.0 TSI 200 л.с не надевать хомуты при промывке, у меня на первом же прогреве шланг слетел
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Добрый день. Пробег 70000 и 6 лет менять ли антифриз ?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
И да кстати недавно заменили бачок на бачок без силикогеля
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
А понял расширительный бачок, помню было только G13
Забыл написать добавлял 100-150 мл дистиллированной воды
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Если было написано только G13 можно было и не менять РБ,а промыть дистиллированой водой систему было бы неплохо.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
В итоге поменял только что на g12 evo. Уровень сразу после замены чуть выше макс. Какой должен быть уровень подскажите плиз сразу после замены ?
@Anvladd,а поменяли то сами или в "сервисе". Если Вы не знаете, какой был точно залит антифриз, то менять только полностью и желательно в несколько заходов... Только тогда Вы будете уверены, что антифриз будет полностью новый.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Уровень посредине между мин и макс и можно еще замерить рефрактометром сам состав.А меняли уже на готовый антифриз или концентрат разводили?
Благодарности: Anvladd
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Меняли в сервисе, стоял рядом и все видел, слили полностью
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Сказали уже готовый разведенный из концентрата
