Замена цепи ГРМ
Раван
18 Май 2016
Vw Tiguan
Дима_89, я только регнулся на сайте, еще не разобрался, а я думал я пизу в ветке где про Рулевую рейку)простите, что мне надо делать?скопировать это все?написать в ветке р. Рейки?а тут как удалить?или модератор сам удалит?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
машина 11 года, пробег 77 тыс, по шнурку -4.1, залез глянул,
натяжитель нового образца ??? тыс 15 еще пройдет до замены ???
посторонних звуков нет
Благодарности: A.Fox
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ну это как карта ляжет. Если посторонних звуков нет во время заводки, то может и дотянет. Вообще по идее там наверное уже установлена верхняя планка цепи от перескока если я не ошибаюсь.
Верхняя модернизированная планка пошла с середины 13года...Новый натяжитель уже в принципе снижает вероятность перескока, так как основные перескоки и были из-за того что плунжер старого натяжителья тупо выстреливал после максимального растяжения к примеру при трогании.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Машина сентябрь 14 года, пробег 35 тыс, при заводке шорох 1-2 сек, похожий на шелест цепи по корпусу. Не всегда проявляется, но частота учащается. Сначала шорох был при запуске двигателя, когда машина стоит под уклоном вперед.Теперь бывает в горизонтальном положении.
По шнурку показывает -2,63.
Странно, но неужели уже пора готовиться к замене цепи?
А бывают проблемы с натяжителем? Может из-за него грохотать?
Кстати еще вопрос, Масло залито Пентосин 0-30, проехал на нем 6 тыс.
При смене масла может наступить тишина?
REMM, Натяжитель и цепь это одно целое в плане техники. Не работает натяжитель - не натянута цепь - перескок, грохот.
Цепь растянута до того, что натяжитель не работает - скрежет цепи по утрам и перескок.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Даа...
То есть, готовиться к замене?
Так пробег вроде совсем детский.
Кстати, машина на гарантии. Шорох при заводке будет являться поводом для гарантийной замены?
И да, машина чип ст.1 АПР. При обращении к ОД с этим вопросом, стоит откатываться на родную прошивку?
REMM, У тебя мотор двушка. Там есть окошко для визуального осмотра натяжителя цепи и соотв.состояния цепи. Делов на 10 минут, одна отвёртка и смартфон. Но, судя по показаниям шнурка, тебе до замены ещё года 3 кататься можно с такими пробегами)))
Читай тему, всё давным давно 100500 раз написано и отвечено:az:
Причину шороха ищи в чём то другом.
ackurt
24 Авг 2015
Ростов н/Д
Тигуан 2,0 TSI 4motion 2011-продан
Всем привет! Для статистики: 2,0 бенз 2011, пробег 75000. Замена цепи по рекомендации сервиса (менял колодки и ребята предложили проверить цепь - типа при таком пробеге уже "в долг" езжу :). Может совпало, может стал прислушиваться - при заводе на холодную или мордой вниз - лязг 1-2 секунды. И кстати уже как с месяц периодически выскакивала ошибка нейтрализатора, лечилась "продуванием ноздрей" (теперь ушла). После замены все звуки ровные, даже стал слышен свист при наборе, который был только с новья) Приятным бонусом стал заметно упавший расход топлива, который напрягал уже как с год... походу сдвиг фаз газораспределения уже не компенсировал растяжение цепи. Знал бы, что причина в этом - поменял бы еще год назад! Всем удачи!
Jon Snow
21 Май 2013
Tiguan 2.0 TSI, Track & Field
следующее поколение тигуанов наверное на каждом ТО будут цепь менять как регламентную работу, ппц 75000, убейте меня об стенк
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
согласен, сделать из "почти вечного" узла расходник, это надо постараться
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Александр89850
8 Апр 2014
Где упал там и сплю
Tiguan 2.0 170лс зажигалка
Подскажите у меня авто 13 года, смотрел через лючок уже 5 рисок.Стоит менять или подождать до 90000км? Сейчас 75000км
Jon Snow
21 Май 2013
чуваки и с 7ю рисками гоняют, лязг цепи слышен на холостую?
кстати подскажите (перечитывать всю тему нереально) та цепь, на которую мы меняем тоже говно? так же тянется, что и китовая?
Jon Snow, На мой взгляд чуть меньше, но только чуть. Стоковую менял на 110 что ли, было 4 риски старого натяжителя. Новая отходила сотенку уже - те же 4 риски, но на новом натяжителе. В целом одно говно(((
Jon Snow
21 Май 2013
Александр89850, меняй, замена в любом случае дешевле чем капиталка , нервы целее и сон крепче
Вот-вот..А то тут в теме про масложер один форумчанини искренне не видит разницы между текущими моторами по максимуму облегченными во всем что можно и теми что выпускались лет 20-30 назад ))) В те времена цепи раньше 300-500тыс пробега не трогали вообще, а сейчас у Вага цепь ходит меньше ремня ГРМ на том же фокусе :(
Александр89850
8 Апр 2014
Где упал там и сплю
Такое впечатление что мы ездим не на немце Калужской сборки а на китайском авто!!! То бряканье, то масложор,теперь цепь какая-то велосипедная!
Терпение заканчивается! Чувствую скоро буду менять на велосипед!
