Замена цепи ГРМ
Чепала
9 Май 2012
Кемерово
vw Tiguan
А можно подробнее про 8 или 16 отверстий в крышке
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
Судя по сообщениям в теме, с 2013 г. цепь, натяжитель улучшили. Тигуан 2013 tsi 2.0 Vin XW8ZZZ5NZDG127021. Пробег 102т.км. Начитавшись темы кажется что какие то звуки посторонние присутствуют, но и с момента покупки авто в 2016 г. работал двигатель довольно шумно. Позволяет ли ресурс моей цепи эксплуатацию или уже нужно проверять / менять?
zakon&poryadok, Шумность TSI имеет кучу причин. Врятли вы услышите шум от растянутой на 5-6 мм цепи. Скорее шумы издают ТНВД или лопатки фазорегулятора. Замена лопаток мне помогла.
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
Как одни из симптомов проблемы с цепью указывают треск,стук, цёкот при холодном пуске. Вот с этим и не могу разобраться, или стучит или так и надо. Пробег при приобретении был уже 69 т.км. Поэтому как работает новый двигатель не знаю
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Зубчатая цепь ГРМ при работе ДВС (при пуске может и раньше ) начинает шуметь стандартным образом (как роликовая на предыдущих моторах) только при значительном растяжении выражающейся в отсутствии рисок на штоке вообще (т.е. больше 11 ) тогда же и прописывается ошибка по соответствию .Именно этот факт привел огромное количество владельцев к замене гнутых клапанов -бесшумный перескок цепи (на старом натяжителе ). Если касаться оценки -необходимо и достаточно посмотреть тип натяжителя и выбег по рискам официально не более 6 . Переживать за перескок цепи на новом натяжителе не стоит .
518
1 Мар 2012
Дело то не просто в натяжителе, а в физике расстяжения цепи. Проверяйте цепь через смотровое окно раз в 60-80 тыс км. В вашем слчае это уже надо сделать, для того чтоб максимально точно расчитать планируемую замену цепи - ее все равно рано или поздно менять.
Процедура проверки достаточно проста и малозатратна в любом ближайшем автосервисе либо самому, если есть желание поваляться на земле.
Ресурс конечно позволяет использовать и дальше, но если цепь растянулась достаточно сильно, то никакой натяжитель не спасет.
Динамику расстяжения можно постоянно мониторить шнурком, а непосредствено перед заменой уже контрольно посмотреть через смотровое.
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
Denis Turbo Union, судя по номеру двигателя caw 171859 натяжитель новый
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
На 100к пробега заменить и следующие 100к уже не париться
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
У себя поменял на 107000 т. Натяжитель был вышедший на 7 зубьев ( всего их 11) я не стал испытывать судьбу и решил поменять . Теперь буду знать , что 100000 я проеду без особых проблем . Есть знакомый который покупал Б/У машину три раза и три раза у него рвался ремень . Жизнь его так и не научила , что надо менять при покупки .
krakoss
5 Май 2016
Asha
Tiguan 2.0 TSI 4motion (5N2) XW8ZZZ5NZ9G006924 CAWA
Лепестки фазорегулятора
Блин, думал сдохну, пока все 400 страниц прочту)))) Коллеги, подскажите, авто 2013 года, пробег 62000, на холодную и при запуске никаких постронних звуков нет, а вот после прогрева до 80-90 градусов появляется звук как у дизеля. При этом, если обороты поднять до 1000-1050, звук пропадает. Где-то слышал, что для tsi это типа норма, привыкай. Но блин, "Димон, че-то я очкую“)). Какие мысли у кого по этому поводу, или может где-то уже обсуждалось. В ревизионное окошко ещё не лазил, сегодня постараюсь посмотреть.
Уважаемый Михаил у меня были точно такие же симптомы (пробег 100 000 км). Решил вопрос регулировкой фазорегулятора. Вот материалы по данному вопросу
forum ТОЧКА tiguans ТОЧКА ru/showpost.php?p=1435644&postcount=52
www ТОЧКА drive2 ТОЧКА ru/l/8554705/
Сейчас пробег 190 000 км - работой двигателя доволен
Djkjlz
16 Окт 2011
Екб.
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI
Кто в курсе? Почему по каталогу вместо герметика D 174003A2 бьется D 176501A1, кстати он и дешевле...
fyshk
9 Апр 2018
Ижевск
vw tiguan 1 2.0tsi, vw tiguan 2 1.4tsi 4motion dsg
Здравствуйте, при холодном запуске слышен цокот, который с прогревом исчезает, пробег всего 55600 но думаю пора бы сменить цепь, машина у меня 22.12.2011 выпущена но на двигателе наклейка 1.12.2011, значит я так понимаю там еще старый натяжитель, вопрос по крышке и кол-ву винтов, написано до 12.11 - 15 винтов, после - 8, а у меня такая пограничная дата 1 декабря 2011 на двигателе, выходит какую крышку надо брать кто нибудь знает?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Если надо брать крышку в принципе, то брать на 15. В любом случае)
518
1 Мар 2012
У меня машина 12 года, но крышку докупал на 15 болтов.
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Подскажите плиз, по списку в шапке темы обязательно оригиналы запчастей заказывать или все таки можно брать аналоги? Тот же герметик есть за 200 руб а оригинал за 1500. Ну цепь ладно, оригинал берем. А натяжитель, успокоители и тд?
Ravager, герметик можно аналог. Натяжитель оригинал, а вот планки успокоителей вообще нефиг менять. Даже на пробеге под 200 тысяч износ планок еле заметен.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Подскажите плиз, на сервисе сказали что при замене цепи нужно обязательно менять крышку (у меня новой ревизии), мол если ставить повторно, то она обязательно даст течь. Это так?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Нет, не так.
Всё зависит от того, как снять крышку при демонтаже цепи.
Если вам говорят, что она обязательно потечёт - поищите другую СТО для замены цепи)))
