Замена цепи ГРМ
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Вчера сам залез, решил посмотреть, так то пора уже бы... но не разобрался как выставить ВМТ? ключ оказался на 22 вместо 24, и прокручивал руками, еле еле сил хватило так как метка рядом была, невнимательно прочитал что нужно было крутить по направлению вращения, сам дотумкал что вращать только в одном нужно, в итоге до этого ещё промахнулся чудок с меткой и смог только в обратку против часовой вернуть метку, но думаю что это неправильно натянет цепь? так? потом решил ещё чуть назад метку поднять, чтобы потом по часовой уже совместить якобы натянет цепь уже правильно, но в итоге в правильную сторону прокрутил всего 1 см наверное, этого хватит чтобы нормально для замера натянулась цепь или крутить нужно побольше? так как при этом показание зубцов не изменились почти...
Заранее пасиб!
518
1 Мар 2012
Вчера при прохождении ТО у оффициалов-попросил проверить риски.Итог 5 рисок-пробег 45000 .Эх рановато как то.
На 45 я даже и не полез бы смотреть, что то не так продиагностировали.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
вкурсе что в допуске.Это 2 тиг мой-на 1 тиге 5 рисок вышло только на 80к+ пробега.
И в чём тогда засада? может 1 зуб ещё 60000 не вылезет...
У меня вон по ходу на старом натяжителе все зубья вылезли уже, а я почти никаких намёков на плохую работу не слышу, только на холодную может разок "чик" происходит при заводке когда стартером крутишь и то не всегда... может конечно неправильно метку выставил(см выше), как будет время ещё раз попробую...
так он может и колодки тормозные меняет каждый месяц, так как зажигает... кто как ездит...
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
У меня один из первых рестайлов (2012г), пробег 202к, угол показывает -5,99. Никаких признаков плохой работы двигателя нет. Но вчера наливал омывайку и заметил, что есть какой-то посторонний звук со стороны ГРМ, завтра поеду проверять визуально и менять при необходимости.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Оченно интересно при таком показании, ждём результатов проверки, а ранее меняли цепь?
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Counselor, чудеса какие то. Машину брал сам, новую?
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
titanik, да, я единственный владелец. Ну вот завтра в сервисе посмотрю, что там происходит внутри, отпишусь о результатах.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Вот всё ж таки VAG не тазы с колёсьями выпускает, как многие думают...
Эти бы посты да на дром выложить там много возмущений будет, как же так это ж ломучий фолькс...
С другой стороны это уже глубокий рестайл судя по дате регистрации, 13 года машина?
Sound, Это говорит как раз об обратном, т.е о кошмарно нестабильном качестве ЗЧ, поступающих на конвейер. Одни и те же цепи то сотку не выхаживают, то греметь начинают ближе к 200-м.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Что значит не выхаживают? Если владелец, начитавшись страшилок, меняет цепь на 100 тысячах- это не значит что не выхаживают. Вот у меня пассат, пробег 197 тысяч, цепь не менял. Зимой смотрел- 4 канавки в окошке. За год до этого тоже 4 канавки было. Вчера Агранд делал диагностику угол -2.81 градуса. Капремонт уже надо делать, а цепь на замену не подписали. Менять, не менять при капремонте? С четырьмя рисками?
dmabr, Твой опыт уникален. Тебе 100 человек тут напишут, что ближе к 120 тысячам натяжитель уже вылезает на 6-7 рисок. У меня на 110 тысячах с цепью "новой "ревизии и новым натяжителем было 8 рисок. Предлагаешь кататься пока перескочит или загремит?
Такое я видел)))
Я на своих 272 пробега ни разу не откручивал мотор Халдекса, ни разу не лазал в бак к сеточке и прочее...прочее. А многие по второму разу лазают-откручивают, причём не потому что начитались.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Тут каждый второй человек незнает как правильно смотреть, насмотрятся чего не надо конечно менять будут))
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
мастер 71,
Мне ответите?
Так точно надо выставлять ВМТ для старого натяжителя? дабы увидеть натяжение цепи и надо ли для этого снимать крышку с цепи? иначе как видеть метки?
Самый верный ответ тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1854448&postcount=4273
Врут я такого не встречал.
Добавлено через 13 минут
Не цепь там гремит,а фазорегулятор изношенными внутренними пластинами ,которые износились от несвоевременной замены цепи. Цепь на этих моторах никогда не гремит.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
мастер 71,
Я не помню где в какой ветке, из этой видимо по ссылке прошёл на вариант устранения дизеления нашего движка, это не ты писал про это, что мол фазорегулятор и виноват в звуке как у дизеля?
Ну нужно же учитывать такую переменную как условия эксплуатации, а так же кто как водит! Я например если ямку не обрулю потом час переживать буду, движок кручу раз в месяц примерно, берегу авто... А иные перцы, даже на бордюр влетают на скорости, дабы припарковать свой пепелаццц...:eek:
Ответьте плиз, опять полезу смотреть дабы убедиться железно... на этот пост
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1854945&postcount=4281
мастер 71, А выступ на нижней крышке ГРМ цепь втихаря пилит?)))
мастер 71
16 Сен 2014
мастер 71,
Я писал. По ссылочке 2 почитайте,найдете ответ по своему вопросу. Далее ,ЧИТАЕМ последний комментарий в посте.
мастер 71,
Встречный вопрос. Натяжитель у вас старого образца? Если да,то вам уже ответили и не только я. Меняйте привод ГРМ. Не достаточно ,еще раз читаем по ссылочке 2.
Добавлено через 25 минут
Пилит,только этого не слышно. По данному количеству я не слышал.
    96.6 KB · Просмотры: 51
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Цепь стояла старого образца. Было 7 рисок, заменил цепь, двигатель стал работать чуть тише (хотя это скорее всего связано со свежезалитым маслом), на высоких оборотах быстрее "подхватывает". В общем и целом никаких особых изменений не заметно.
